  • 1 voto(s) - 5 Media
[DESARROLLO CAMA CALIENTE] Beta Kossel by ProyectosArduino
#61
elitehockey escribió:Depende de lo que quiera cada uno.
Si se quiere con el pilar y el aluminio anclado al pilar, el pilar, debe ser de 10mm de alto y rosa de 7-8mm, y el tornillo con uno de 8mm debe servir.
Si se va a anclar a un soporte de los que van en las esquinas y a su vez al perfil, con un tonillo de 20mm creo que debe ir bien.
Recomiendo que reviséis vosotros las medidas.
me referia a la metrica de la rosca
m5
elitehockey escribió:Buenas, quería comentar un par de cosas:
1.- Ya he pedido los planos, y en cuanto me los mande, hago las medidas exactas del aluminio y el cristal y se las paso a murad. Mañana o pasado estará listo eso.
2.- Voy a pedir los pilares y tornillería para enclar las bases a la estructura, que ya se cuáles son los ideales. Pedir pocas unidades sale bastante caro(o directamente no te las venden ), así que probablemente pida en cantidad . Alguien querría apuntarse?
1 los planos los subirás al repositorio?
2.- Es buena idea la conjunta, yo quiero 12 separaradores. A que precio saldrían?
Si, cuando lo tenga hecho, lo subo sin problema (si tenemos permisos para subirlos)
Y en cuanto a lo de los espaciadores, he calculado a groso modo, en función a lo que he encontrado.
Pedir seis pilares sueltos en la web ( en el sitio más barato que he encontrado), saldría por 5.4€ .
Si nos juntamos unos veinte, el kit de 6 tornillos largos, seis cortos y seis pilares se nos quedaría por ese precio aprox.
Con eso, podríamos montarlo de las dos maneras que se ha presentado (o utilizar los tornillos para accesorios o lo que sea, ya que son los que le van a las tuercas de los vslot)
A partir de ese veinte personas, el juego de seis pilares extra a unos 2.60€ asi a ojo.
De momento seríamos tres jajajjajaja
otro que se apunta
elitehockey escribió:Si, cuando lo tenga hecho, lo subo sin problema (si tenemos permisos para subirlos)
Creo que me he perdido, estas hablando del anclaje de la cama?
Exactamente
Por si no lo habíais visto: https://www.facebook.com/proyectosarduin...=2&theater
Buenos días.
Elite, te acabamos de enviar un mail con el dwg de las tapas que enviamos a cortar. Échale un vistazo.
Proyectos Arduino
Make Things!
Proyectos Arduino escribió:Buenos días.
Recibido. en un rato cuelgo el plano de la tapa.Gracias!
Buenass!
Si al final se piden los pilares y tornillería yo me apunto también! De perdidos al río! Gran sonrisa
Hola Elite, si tienes el archivo dwg de la base de aluminio lo podrías subir?
es que me urge y la pediré aparte
Geminis74 escribió:Hola Elite, si tienes el archivo dwg de la base de aluminio lo podrías subir?
Hola Geminis. Recibí los planos, pero estoy a la espera de que me confirmen un detalle. Cada lado tiene tres agujeros, pero puede que no cuadren con el perfil.
Si quieres te paso lo que he recibido, pero no estoy seguro de que esté correcto. Por eso no he mandado nada aún.
Ok ya que estamos esperamos a recibir la impresora para poder comprobar
Enviado desde mi SM-N915FY mediante Tapatalk
Puede que te hayamos pasado la versión sucia¿?
Si los agujeros centrales de cada lado están más metidos hacia adentro (12.5mm) es que son los agujeros antiguos. Con que los borres y utilices los de los extremos de cada lado ya está. Revísalo y coméntanos.
Proyectos Arduino
Make Things!
Perfecto.Me pongo a ello
Proyectos Arduino escribió:Puede que te hayamos pasado la versión sucia¿?
Listo. Supongo que servirán los archivos que le he enviado a Murad, aunque no veo cotas ni restricciones en este formato(DWG).
Es normal? saldrá todo sin problema?
Por otro lado, al github no he encontrado manera de ponerlos, creo que no tengo permisos para ello.
Somos noobs en github. A ver si miramos el tema de permisos para las contribuciones, sino tienes que hacer un fork y copiar todo a tu github.
A ver, otra imagen a ver si te aclara dudas.
[Imagen: 8xkaqh.png]
Proyectos Arduino
Make Things!
Y mientras, seguimos haciendo mods! Guiño
Soporte para cámara ps3 eye con zoom, para enganche en perfil V-slot. Complemento perfecto para octoprint Mola
[Imagen: izz2gh.jpg]
[Imagen: eip8uq.png]
Proyectos Arduino
Make Things!
  APORTE APORTERIG Print Server ESP32 V21.4 para Marlin — beta y petición de pruebas Tinamon 0 503 11-08-2026, 06:09 PM
Último mensaje: Tinamon
  Capa pegada a cama caliente derretida javichuteck 4 1,951 28-02-2024, 09:06 AM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 16,792 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 2,590 23-12-2021, 06:52 PM
  Poner cama caliente en tronxy X1 Wibols 3 3,125 16-05-2021, 07:49 PM
