Mi impresora 3D, sin nombre y tipo Frankenstein
#61
(23-02-2016, 05:11 PM)quique555 escribió: flipante... nose si es una marranada o es algo espectacular ya que empiezo en esto de las replicadoras... pero me he quedado alucinado.
P.D:
se que es un pateo... la verdad pero si pudiera algún día hacer unos vídeos explicando como la hiciste dando un poco explicaciones y demás.. seria el primero en verlo y rererereverlo
Gracias por el cumplido!
Prometo algún día documentar algo [emoji28] , no se cuando, pero lo haré
Pues nada que me he animado y estoy empezando a hacer pruebas para un nuevo eje X con algunos rodamientos que tenía por ahí y un perfil de acero cuadrado de 12x12 a ver lo que sale... [emoji28]
https://vimeo.com/156432830
Pues nada , ya me han llegado los extrusores (chinos) y ya empiezo el montaje.
[Imagen: af4c94b891c8419f42809982b46ec6b6.jpg]
Ahora me queda seguir batallando cómo hacer un eje en condiciones [emoji16]
Sigo con más cosas, tengo los ventiladores y las rejillas impresas. También he añadido el autolevel.
Esto ya empieza con buen ritmo, con ganas de probar las nuevas mejoras. [emoji16]
[Imagen: f402e2ea1dc3b9737bf2eb1889caad71.jpg]
He leído el hilo completo y estoy alucinado, por la maña que tienes, las ideas, y sobre todo, por tu dedicación.
No quiero imaginar cuantas veces has desarmado la impresora, porque se dice muy rápido "nueva pieza para rodamientos de la cama", pero es que hay que imprimirlos, probarlos, desarmar la cama, montar de nuevo y si algo va mal... para detrás a la versión antigua para poder imprimir las piezas nuevas...
¿y eso del fusor casero? Porque has puesto foto, porque no me lo creería que pudiera hacerse...
Sin duda la mejor impresora casera, aunque ya tiene mejoras que ya quisieran las impresoras comerciales.
Saludos y sigue así fiera !!
(05-03-2016, 09:50 AM)Lepes escribió: He leído el hilo completo y estoy alucinado, por la maña que tienes, las ideas, y sobre todo, por tu dedicación.
Muchas gracias Lepes!
Realmente es que no paro; es decir, siempre quiero ir un poco más allá e intentar mejorar un poco la impresora.
Es cierto que desde que la monté la primera vez y vi que funcionaba sin problemas pues me he puesto una "meta" que es el ir mejorando.
Ya llega un punto que no quiero hacer balance de lo invertido, tanto a nivel economico como de horas, si no el poder adquirir algunos conocimientos, conocer la máquina que has montado y ver hasta donde puede llegar pues la verdad que me anima cada dia a ir "trasteando" más.
Sobre las mejoras , bueno, es coger un poco de allí y de allá, meterlo todo en una especie de "coctelera" y aprovechar al máximo la información y cosas que puedes encontrar por ahí y ponerlas en práctica con éxito.
Y bueno, lo que queda por llegar Gran sonrisa
Bueno, sigo mostrando los avances.
Ya tengo los 2 extrusores montados y cableados.
[Imagen: 604738778d5d88b78781aebb3b191777.jpg]
Ahora toca la parte más "dura" intentar montar un eje X con rodamientos lineales y económico. Es decir a romperme el coco [emoji28]
Pues sigo avanzando.
Ahora a tocado el turno de actualizar el firmware Marlinkimbra a ver si finalmente funcionaba la pantalla Nextion.
Aún tiene algún bug , pero creo que en breve acabará funcionando. Lengua
[Imagen: 565af40049513957e8986bdcdda26b46.jpg]
Revisando el firmware he visto que muestra capa a capa lo que se va imprimiendo en el LCD
[Imagen: b4692f8cbf8865ac3c9da3289bd2d8ad.jpg]
Mientras sigo pensando como montar el eje X para los 2 extrusores independientes con una guía lineal casera he decidido cambiar la estructura de la impresora montando un "cubo" con perfiles de aluminio 20x20
[Imagen: b6217c955c37118b8519c11c40ec7fb2.jpg]
Luego con unos conectores impresos acabaré de montar la estructura
[Imagen: fe114ea920e6ed687dc9a1feccf36b93.jpg]
[Imagen: 680d093f32c6f226879fda77cf4fcdf9.jpg]
Esto ya es un sin parar [emoji23] [emoji23] [emoji23] . ya iré mostrando los avances.
Al fin ya tengo la estructura lista:
[Imagen: f70a7c240583c90881a42bc9472b841d.jpg]
Ya va faltando menos! [emoji28]
Que tal esos conectores? En que material son? Se que no los necesitas para aguantar mucho peso, pero has probado la resistencia?? Gracias
(01-04-2016, 07:47 PM)Kurama escribió: Que tal esos conectores? En que material son? Se que no los necesitas para aguantar mucho peso, pero has probado la resistencia?? Gracias
Son impresos con PLA con bastante relleno, es cierto que no tiene que soportar mucho peso , las primeras pruebas uno se acabó rompiendo , pero claro le di con un martillo.
Ten en cuenta que tanto en la base como en la trasera falta poner un "plafon" y seguramente en la parte superior de ambos lados una pequeña tira que aguantará el eje Y, etc...
Espero que sea suficiente Gran sonrisa si no, el invento ... jajajaj
Ya iré poniendo los avances.
Gracias, yo es que los quiero para armar un estante en aluminio, de ahí la duda.
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
(01-04-2016, 08:17 PM)Kurama escribió: Gracias, yo es que los quiero para armar un estante en aluminio, de ahí la duda.
Ahh , ok ok,
A ver, el diseño que está en thingiverse si pillas el SCAD puedes "tocarlo" y pudes hacer que la parte que va dentro del perfil sea más larga quizás así tenga algo más de resistencia y si lo haces con ABS quizás te aguante, a no ser que pongas una peazo enciclopedia Gran sonrisa
Voy avanzando poco a poco , entre que no tengo tiempo y el material tarda un pelin..
Ya tengo impresos las guías de los cables
[Imagen: 3b280c48e2d928bcd87792d21bbdb7c0.jpg]
Un nuevo clon del arduino con su soporte para ponerlo en la impresora
[Imagen: 59b4ecf3620431cdc678edac8126e477.jpg]
Y material de "ferretería" vario. A ver si le doy un empujón y adelanto faena.
En breve más y mejor [emoji16]
Sigo avanzando, poco a poco pero bueno
Le ha tocado el turno a unas poleas para rodamientos 624z
[Imagen: d9cb7d62d763f0c3cd539210b5e6c604.jpg]
Más piezas impresas para montar los nuevos cambios
[Imagen: bd00e1acaef81e117a38d04af7533571.jpg]
Y ya tengo las nuevas varillas calibradas (alguna tendré que recortar)
[Imagen: bd4a9f50a3dbdf6266f3598f59b8318e.jpg]
Aún me falta que lleguen nuevos rodamientos ya que los últimos que pille no estaban muy finos , un husillo para el eje Z y acabar la estructura...
Ya iré poniendo nuevos avances
Ostias!! Qué ganas de ver todo montado. [emoji15] macho te admiro.
(03-05-2016, 08:56 PM)dvera16 escribió: Ostias!! Qué ganas de ver todo montado. [emoji15] macho te admiro.
Gracias! (Siento no haber contestado, las notificaciones....[emoji35] )
Bueno esto va tomando forma la estructura ya la tengo casi lista
[Imagen: 3807cdfa41f82799c2437bb60c14abf6.jpg]
[Imagen: 8ce0ec40c272500be162d888fca0ce29.jpg]
Ahora ando liado haciendo diseños y pruebas varias para el carro del eje X. Después de varias pruebas creo que he encontrado el definitivo
[Imagen: 27a5a485c1387047c8ed610ad2e61f95.jpg]
[Imagen: 47817f29183378f824a9a15e32721731.jpg]
En las fotos anteriores se puede ver el montaje de las poleas en los motores de cada extrusor. Una correa sobre la otra para tenerlo todo en el mismo eje X.
Resumiendo debería quedar algo así para cada lado del carro X
[Imagen: 7904dcdced9b7af9a831037c7f242373.jpg]
En breve más cosillas
Muy muy buen avance has hecho
(16-05-2016, 06:57 PM)dvera16 escribió: Muy muy buen avance has hecho
Gracias dvera16
Todavía falta bastante, pero poco a poco espero que salga algo jajajaj
Seguimos con el montaje. Anoche tras unas horitas de impresión acabó uno de los soportes del motor que se "anclan" con el eje Y
[Imagen: 6dcba56e6d9a10153b0a45e5b0a12c8c.jpg]
Por otro lado ya acabó también los soportes de las varillas para el eje X y los uní a los motores.
[Imagen: 2b561445c287071229c0899ebd9ebdd1.jpg]
Ahora toca otra noche de impresión para el otro soporte del motor.
https://vimeo.com/167006540
Espero tener para mañana ya el eje X unido al Y a falta de las correas.
  Mi impresora tipo bowden deja de extruir psych 4 1,646 07-03-2024, 07:55 PM
Último mensaje: psych
  CONSULTA Z offset sin LCD lukorely 8 4,079 23-07-2020, 12:47 AM
  relleno poroso tipo giroide Asier esnal 6 4,069 18-05-2020, 12:31 AM
Último mensaje: Asier esnal
Exclamación CONSULTA Sin extrusion a media impresion Inderlard 5 3,241 27-02-2020, 08:14 PM
Último mensaje: Lepes
  Sobre extrusión sin solución onileva 7 4,160 18-10-2019, 12:29 PM
Último mensaje: C_O_C_O
