hola, estoy teniendo un problema con mi impresora 3d (geeetch i3pro b con ramps) se me quemo la placa de mi impresora y me compro una ramps 1.4 el problema es que no puedo conectar la pantalla al no tener el adaptador y no se vende en mi pais por separado y comprarla por afuera no me serviria y cuando quiero imprimir una pieza, la primera capa la hace bien pero sube de mas y tira plastico al aire, me dijeron que eso es por el Z offset y al no tener la pantalla no puedo configurarlo vi que desde pronterface se puede con el comando M851 pero al usarlo ese o cualquier otro comando me tira error como si no lo reconociera, probe con eso en todas las versiones y como administrador, alguien se le ocurre que hacer? o si me pueden decir como conectar la pantalla con jumpers a la ramps? lo intente con una imagen pero no funciono (dejo imagen) seguramente tenga pistas internas o algo, aunque no se ve en la imagen
CONSULTA Z offset sin LCD
Hola, para conectar la pantalla de tu impresora directamente a la RAMPS (sin usar el adaptador), tendrás que cablear los pines de los conectores de la RAMPS (AUX-3 y AUX-4), a los de los conectores de la pantalla (EXP1 y EXP2), siguiendo la siguiente asignación:
LCD RAMPS ------------ -------------- EXP1-1 --> AUX4-11 EXP1-2 --> AUX4-12 EXP1-3 --> AUX4-17 EXP1-4 --> AUX4-18 EXP1-5 --> AUX4-16 EXP1-6 --> AUX4-15 EXP1-7 --> AUX4-14 EXP1-8 --> AUX4-13 EXP1-9 --> AUX3-7 EXP1-10 --> AUX3-1 EXP2-1 --> AUX3-3 EXP2-2 --> AUX3-5 EXP2-3 --> AUX4-10 EXP2-4 --> AUX3-6 EXP2-5 --> AUX4-9 EXP2-6 --> AUX3-4 EXP2-7 --> AUX3-2 En la RAMPS vienen serigrafiados los nombres de los conectores y cual es el pin 1 de los mismos. En la pantalla, los conectores se numeran según este esquema: ![]() Respecto a lo que indicas del comando M851, este fija el Z Probe Offset, no el Z Offset y solo se utiliza si se tiene instalado un sensor a distancia. Si no tienes sensor, lo que deberás hacer es regular correctamente la posición del final de carrera del eje Z. Si tienes sensor, regular el Z Probe Offset se puede hace perfectamente sin LCD, conectando la impresora al ordenador y controlándola mediante Pronterface. La única diferencia con el proceso normal estriba en que, para saber el valor del Z Probe Offset una vez ajustamos la distancia de la boquilla a la cama con la hoja de papel, en lugar de leerlo directamente en la pantalla tendrémos que enviar el comando G92 Z0 (para fijar en 0 la posición actual del eje Z), seguido de G30 Xxxx Yyyy, donde xxx e yyy son las coordenadas del punto donde se realice el home del eje Z (normalmente el centro de la cama). La respuesta a este último comando será la posición de activación del sensor, cuya coordenada Z con signo negativo será el Z Probe Offset a configurar.
19-07-2020, 10:46 PM
Simemart muchas gracias, el EXP1 es el lcd? yo tengo el lcd 2004 y en la parte de atras tengo lcd y sd, me podrias indicar cual es cual?
19-07-2020, 11:42 PM
El EXP1 se corresponde con el LCD de la pantalla y el EXP2 con el SD.
20-07-2020, 03:41 AM
Simemart muchas gracias otra cosa en el aux3 tendrias una imagen de como va? osea que pin es el 2, el 3, etc, no se si me exprese bien
20-07-2020, 09:10 AM
Normalmente vienen indicados en la serigrafia de la placa, aunque también tienes un esquema de dichas conexiones en esta página.
Los pines van siempre a partir del pin 1 alternando el lado del conector.
20-07-2020, 07:22 PM
acabo de conectar el lcd y no da ninguna señal, me fije si en el aux3 daba 5v y si los da pero la pantalla no enciende, se podra a ver roto la pantalla?, antes de cambiar a la ramps me funcionaba perfectamente y nunca mas la use
20-07-2020, 10:48 PM
Simemart acabo de conectar la pantalla a la placa original (no me funciona el extrusor y no lo puedo usar) y la pantalla me prende, es bastante raro, mañana voy a comprar el adaptador que lo pude encontrar al fin, espero funcione
23-07-2020, 12:47 AM
Me temo que si no te ha funcionado la pantalla, es muy probable que se deba a que no has realizado bien las conexiones.
Los conectores de la GT-2560 y los del adaptador de la RAMPS son totalmente compatibles y la asignación de pines que te he indicado, aunque sacada de Internet, la he comprobado con un adaptador que tengo de repuesto. |
CONSULTA Sin extrusion a media impresion | Inderlard | 5 | 3,241 |
27-02-2020, 08:14 PM Último mensaje: Lepes |
| Sobre extrusión sin solución | onileva | 7 | 4,160 |
18-10-2019, 12:29 PM Último mensaje: C_O_C_O |
| Ramps 1.6 sin usb no enciende electrónica | garfieldf | 3 | 3,029 |
24-09-2018, 07:29 AM Último mensaje: garfieldf |
| Mi impresora 3D, sin nombre y tipo Frankenstein | jgauchia | 121 | 52,320 |
28-09-2016, 08:11 AM Último mensaje: gaminuma |
| [En construcción] P3Steel con husillos y sin varillas lisas. | multimake | 17 | 12,933 |
12-10-2014, 11:37 AM Último mensaje: Pepo |
![[Imagen: Img.jpg]](https://i.ibb.co/s1crsT5/Img.jpg)
