FPV y Grabacion HD y OSD LowCost para Quad LowCost
#61
Está claro, si ya tienes unas oculus.. aprovéchalas.
Pero mi duda es comprarlas para esa finalidad exclusivamente. Creo que no es la mejor opción.
No no, quien se lo pille para FPV ,si es que alguien lo hace para eso, es para probar y desarrollar cosas. Hacer FPV con 2 cámaras en 3D y con el head tracking, debe ser la poya, seguro que hay mas de uno desarrollando la idea.
ponemos bote??
Como dije tengo estas quanum
van de cojones, resolución mejor que las de 600€
Aparatosas ? y que?
21€ y a disfrutar
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store..._KIT_.html
paraqud invertir más?
krampman escribió:Como dije tengo estas quanum
Aparatosas ? y que?
21€ y a disfrutar
Tu las tienes? la verdad que por el precio que minimo que probarlas.
Trae todo lo necesario no? osea, que solo necesitas la batería no?
Ghosthawk escribió:ponemos bote??
Para el DK2? :roto2:
Si las tengo, lo llevan todo hasta la pantalla, el receptor no, pero joder 21€ tampoco es nada
En mi caso no me molaba el soporte de la lente y le diseñe uno así va de lujo
lo dd hacernos las gafas con impresoras 3D , descartado, pesarían mucho
así de corchó mola mucho mas
[Imagen: mu7edy3e.jpg]
[Imagen: ajareha6.jpg]
La mierda es que no las tienen en la tienda europea o de UK !
Edito: las he pedido en backorder a ver que pasa
Me surge una duda, imaginaos que tengo el QUAD volando con FPV, y doy la vuelta a un faro, con antenas Omnidireccionales, se podria dar el caso, que cuando estoy en la cara del faro sin vision directa se viera bloqueada la señal de video?
He actualizado el primer post que estaba algo incompleto
Si pasas por una fuente de emisión que en frecuencia este muy cerca de la tuya y encima te gana por goleada en watios pues imagino te dejara sin visión, osea a ciegas
si esta en otra frecuencia pues no pasara nada.
Como dije en el otro post, perdi la emisión y no mola mucho, el mio estaba relativamente cerca y en medio del campo, eso te pasa en ciudad y la lias parda
Mas que por una fuente de emision, me refiero a algo que te impida vision directa del QUAD, y vision directa de las antenas de FPV, siendo ese algo mas grande que un arbol
Depende de la frecuencia en la que vueles, (frecuencias mas bajas permiten mayor penetracion) de la distancia a la que estes del faro (el ángulo multicoptero, faro, pilo) de la distancia a la que este el Multi del faro ( si estamos mas alejados, la honda seguira el contoy del faro por el exterior y llegara a nosotros pero si estamos demasiado cerca podemos estar en zona de sombra) de la potencia (dependiendo de la potencia de nuestro TX tendremos mayor o menor penetracion) si usas polarización lineal o circular ( la polarización circular permite aprovechar el multipatch y nos llegara el video que rebote en objetos).
Mi consejo, si tienes dudas pruebalo. :grin:
Y no me refiero a que arriesgues el equipo. Puedes hacer pruebas en tierra con el Multi en la mano y probar el alcance. Por lo general el faro no debería bloquearte totalmente el video ;-)
Muchas Gracias Eslanek, pues probare primero aver cuando tenga el FPV sus limitaciones, para ver si puedo hacer estos experimentos. Aun asi, voy a volar a las 7:00 AM y no hay ni dios en ningun lado, asique si aporrizo nadie me robara el bicho y podre ir a por el jajajaja.
La idea es usar antenas de polarizacion circular si
krampman escribió:Si las tengo, lo llevan todo hasta la pantalla, el receptor no, pero joder 21€ tampoco es nada
Krampman, que lente llevas tu, la x4 o la x2?, he visto mods, por ahi que ponen una lente mas grande que abarca todas las gafas.
A mi la x4 casi como que se me hace muy grande.
Tienes el STL de la montura para la lente?
He estado probando con la mobius, y a simple vista el retraso es muy pequeño, nose si al meter el transmisor se aumenta, pero iba bastante decente, quizas el unico problema es el angulo de vision que tiene, que es algo escaso (Hablo en 720p).
Si , los tengo en casa, pero vuelvo por la noche
Yo uso la que menos aumenta, la otra no me da la vista Sonrisa , puta presbicia ......
krampman escribió:Si , los tengo en casa, pero vuelvo por la noche
Te has planteado montar una lente que ocupe todo? En uso son verdaderamente molestos los marcos del soporte para la lente?
Yo solo tengo miopia y el x4 se me hace bastante molesto la verdad jajaja
Se me había pasado el subir el soporte, aquí esta
http://www.thingiverse.com/thing:444925
krampman escribió:Se me había pasado el subir el soporte, aquí esta
Gracias Compañero Mola
Una duda, estaba buscando un PIGTAIL, o alargador para RP-SMA, pero que no pase de los 5cm o asi, los que encuentro son de 15cm minimo, alguna sugerencia?
Los Rx/Tx de video, se bindean?
yo también quiero
Enviado desde mi ZX-81
Preguntad a algún chino, normalmente suelen ofrecer la medida 'personalizada'. En mi caso pregunté a uno precisamente por uno de 5cm y terminado en codo. RP-SMA para equipos boscam y me dijo que sin problemas, que el precio sería el mismo que para el de 10 y que se lo pusiese en un mensaje:
http://www.ebay.com/itm/271373104095?ssP...1497.l2649
Me gusta el terminal en codo para la antena, es como los he visto montar en el blackout y queda muy bien:
[Imagen: IMG_3048_resize.JPG]
[Imagen: IMG_3049_resize.JPG]
[Imagen: IMG_3055_resize.JPG]
[Imagen: IMG_3051_resize.JPG]
PD. Los TX y RX de vídeo no se emparejan. Simplemente hay que poner los dos en el mismo canal (en función del equipo podrán emitir/recibir en uno de 8, 16 o 32 canales)
  LA MEJOR CÁMARA FPV PARA TU DRONE dfmponte 2 6,414 16-01-2018, 12:37 PM
Último mensaje: Manhunt
  Maleta FPV multipropósito diabliyo87 13 9,374 16-12-2016, 07:44 PM
Último mensaje: diabliyo87
  [Montaje][Dudas] Conjunta Drone FPV Mr.Proper 475 161,860 07-02-2016, 01:23 PM
Último mensaje: javillor
  Duda con osd[solucionado] david55384 4 4,530 10-12-2015, 06:15 PM
Último mensaje: david55384
  [GUIA Colaborativa] KVTeam OSD hectorri 31 16,493 21-10-2015, 09:59 AM
Último mensaje: Mustang
