FPV y Grabacion HD y OSD LowCost para Quad LowCost
No he visto hilo especifico asi que como tengo unas dudas quisiera dejarlo aquí y que vallamos compartiendo experiencias.
Creo que como cámara para grabación, por peso y relación calidad precio optaría por la Mobius, ya sea la versión normal o la Wide angle, según gustos
[Imagen: 54706s2.jpg][Imagen: 51954.jpg]
He encotrado un cableado para sacar video compuesto por el conector USB (creo que no tiene otro conector)
[Imagen: SKU102905.1.jpg]
http://www.banggood.com/TV-Out-Cable-For...91666.html
Saca video en tiempo real al tiempo que hace la grabación, eso esta muy bien ya que te ahorraría otra cámara para el FPV, según he podido probar se nota un poco de LAG , pero de unas milésimas de segundo que pienso son despreciables y te puedes acostumbrar sin problemas
Envio y Recepción de señal de video
A la hora de enviar la señal hay que usar los transmisores, ya sea los que se venden montados en sus varias frecuencias o se puede hacer un DIY LowCost, como alma del hilo prefiero esta manera.
He encontrado un articulo muy interesante en el blog del compañero eslanek, en el explica como usar unos modulos baratísimos de Boscam (ya los tengo pedidos) .
http://atalayafpv.blogspot.mx/2014/05/si...os-de.html
Los modulos se encuentran en Banggood
[Imagen: SKU075326.3.jpg][Imagen: SKU075321.3.jpg]
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-200mW-W...84780.html 8,29€
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-Wireles...84775.html 7,24€
Hacen falta alguna cosa mas para realizar el montaje, esta todo explicado en el enlace de atalayafpv
FPV sin lios, por si no quieres liarte a bricos
Recomiendo estos modulos/kit Boscam, precio interesante, son de 400mw y están listos para montar y volar
[Imagen: SKU072091.002.jpg]
http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-...18123.html
Para ganar en alcance recomiendo estas antenas tanto para el emisor como el receptor
[Imagen: SKU107306.2.jpg]
http://www.banggood.com/AOMWAY-FPV-5_8G-...10158.html
La diferencia con las famosas omnidireccionales de polarización circular es que estas no hacen perder pontencia de emisión, las circulares con emisores de 600mw en adenante van bien pero hacen perder la mitad de potencia.
Minicamara para el FPV
Por si la Mobius no da video en tiempo real he pedido también una pequeña cámara
[Imagen: SKU119063.1.jpg]
http://www.banggood.com/FPV-1-Or-3-Inch-...18001.html
Esta sale por 15,07€, es de 600TVL, de tamaño la veo bastante pequeña y de peso 28g
OSD para tenerlo todo controlado
Otra de las cosas que mas me gustan para el FPV es poder usar el OSD con todos los datos, a modo simulador de vuelo
Estoy investigando la forma de poderlo poner con las Multiwii o Acro Naze 32
El hardware a usar podría ser el minimOSD
[Imagen: Picture%25204.png]
Información del inercial y variometro, se a que velocidad subo y bajo y cuanto, voltaje batería, consumo, duración vuelo ,,,,, volar a pelo entre los arboles mola, pero esto todo controlado también
También puedes configurar los PID desde el menú visual de la pantalla, cambiando los valores con los stick
Ver la posición GPS y la dirección del punto de salida por si estas perdido
Gafas con pantalla LOWcost
Estas son las que compre y las recomiendo, la pantalla es grande, 4,3" con buena resolución 800x480, para tener esta resulucion en unas tipo fashsark tienes que irte a mas de 600€.
Son fáciles de montar y lo mejor es su precio, 21€ todo incluido, gafas de corcho, lentes y pantalla
[Imagen: 53706s.jpg]
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store..._KIT_.html
Como el soporte de la lente no me gusto por que había que pegar la lente decidi hacer mi propio soporte.
[Imagen: mu7edy3e.jpg]
[Imagen: ajareha6.jpg]
Diseño imprimible del soporte de la lente
http://www.thingiverse.com/thing:444925
Ire ampliando el post con ayuda de vosotros y lo que valla encontrando en la red
Muy interesante, gracias por compartirlo.
En cuanto se quedaria de coste este FPV con lo necesario?
Interesante.
Esta info siempre quedará para el quad lowcost y para otros. Vaya empujón le estáis dando a la sección de RC.
Aclarar que ese blog no es mio, es de odnaref. La Möbius junto a la keychain #18 de lo mejorcitó para micro multis con una calidad muy buena. Con respecto a la salida live, según comentan, tiene un poco de lag o retraso.
Con respecto a los TX de vídeo, esos en concreto de 200mw el alcance que dan es muy limitado, pero con antenas virevent hace un año conseguir hacer 500m con una calidad aceptable. Si necesitas antenas puedo hacerte unas y mandartelas.
Las cámaras, yo que ya tengo probada muchas, para aviones multis y demás las CMOS hacen mucho contraste luz/sombra así que es mucho mejor una CCD para evitar que al volar cara al sol la imagen se oscurezca y se vuelva casi negra.
El mínimo OSD muy buena opción y barata, es muy sencillo conectarlo a la naze y la multiwii mañana subo unas fotos
falta la inmersionrc (5.8ghz 600mW), tb compatible con las gafas fatshark sin añadirles nada, y tb es barato. Si al final el emisor no es el problema economico, lo son las gafas puñeteras.
http://www.immersionrc.com/product-detai...product=13
Y los bostcam. Que son como los de la ñapa pero ya montados con su antena y con mas potencia.
De estos hay varios tipos, pero algun link: http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-...18123.html
Comparado con los 200€ de las gafas.. mejor piyarte uno de esos y no escatimar en 20€ cuando la potencia es menos de la mitad del cacharrin casero ese.
Y si ya haces una estacion de tierra repetidora, el ahorro es minimo totalmente.
El MinimOSD... ¿sólo hay un modelo verdad? Por ejemplo:
http://www.ebay.com/itm/OSD-Board-MinimO...258f6183a1
Hace falta algo mas o simplemente conectar entre la multiwii y la cámara? En mi caro será una SE 2.5 con una CCD Sony.
Por cierto, os falta una cosa, ¿dónde lo vereis?
Yo compre hace tiempo:
http://www.ebay.com/itm/7-TFT-LCD-Color-...OC:ES:3160
Que si por mejor y molar más esta muy bien todos estos potentes etc, pero la idea estaba en el LowCost Guiño
Que CCD económicas o muy económicas hay por hay?
Enviado desde mi ZX-81
Yo tengo este desde hace mucho para mis pruebas: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__1..._PAL_.html
Me vino en un kit fpv y para cacharrear con lo que es el sistema de transmisión de video me ha funcionado muy bien hasta ahora.
hectorri escribió:El MinimOSD... ¿sólo hay un modelo verdad? Por ejemplo:
Ha varios modelos, el que yo tengo y mas completo viene es el de KV tema que tiene varias conexiones para voltaje de baterías, RSSI, etc
[Imagen: 10-11-2013_12-21-25_am.jpg]
krampman escribió:Que si por mejor y molar más esta muy bien todos estos potentes etc, pero la idea estaba en el LowCost Guiño
Eso si es cierto, que son algo mas caras.
[Imagen: a2avydad.jpg]
hectorri escribió:Por cierto, os falta una cosa, ¿dónde lo vereis?
La opción mas barata si tenéis un ordenador portátil, es usar una capturadora USB como la easycap
Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
En tener un rato actualizo el hilo , aún estamos en fiestas aquí, terminan hoy.
Lo de la pantalla si, aún no había puesto nada, estaba que me caía de sueño, esa esta barata, no se como se verá , si es 800x480 pues bien pero yo tengo una 600x480 y se ve como el culo.
La opción cara son las gafas FPV, y más cara las de 800x600 que creo es la única opción aceptable en resolución. Las más baratas, en 320x240 tiene que ser asqueroso como se ve
que os parece estas ultra baratas gafas. 9 libras: http://www.flyingwings.co.uk/index.php?r...uct_id=382
Monitor+cables+corcho+lupa y da el pego!
edit, el precio no incluye el monitor vaya!. Pero venden unas similares completas en hobbyking!
y aqui como se monta: https://www.youtube.com/watch?v=svbiqp5YfzQ
Muy interesante, he encontrado en thingiverse un modelo imprimible, las lentes fresnell son fácil de encontrar y quizás algún monitor mini de buena resolución
en cuanto me llegue el pedido de Banggood podré seguir con el hilo ya que........ juer con los retrasos
Hostia! yo tengo un 3.5" y una fresnell en casa... puede que haga alguna prueba a ver como va ;-P
Yo las fresnell las usaba para hacer proyectores caseros, y funcionaban de la hostia! Guiño
biketrial981 escribió:Hostia! yo tengo un 3.5" y una fresnell en casa... puede que haga alguna prueba a ver como va ;-P
Valla , esto de ser friki es molón
va a ser que todos hemos trasteado con todo en esta vida, alguna fresnell tengo por aquí yo también
pero de focal muy larga para lo que tendría que ser, no queremos un casco de medio metro
Yo andaba mucho por proyectordiy.com :roll:
Acabo de probar, y le he intentado sacar unas fotos pero no hay manera.... Pero se ve de vicio!
Con una distancia no muy grande, da la sensación de una 27-32" a una distancia de un metro aprox xD
En cuanto tenga un rato, saco el foam para hacer el boceto, y si me animo aún lo hago con la 3D. De friki, friki completo :elrisas: :elrisas: :elrisas:
A mi la calidad que tiene, me vale para ahorrarme los 300€ de unas gafas comerciales.... Gracias por la idea Mola
Tenía todo por aquí tirado, gafas de cross viejas incluidas, y no se me habría pasado por la cabeza.... :yeah:
Mierda mierda mierda... yo también había comprado un kit diy para un proyector hace años. Dónde echaría la fresnel... ahhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!
Voy a hacer una pregunta que quizás parezca absurda.
A día de hoy todo el FPV lo veo wireless.
Pero yo quiero (necesito) que el fpv sea via cable. Para un rover. Y necesito distancias de unos 100 metros minimo.
¿Que necesitaría para transmitir video a esa distancia? los componente tienen que funcionar a DC porque va en un rover con baterias.
  LA MEJOR CÁMARA FPV PARA TU DRONE dfmponte 2 6,237 16-01-2018, 12:37 PM
Último mensaje: Manhunt
  Maleta FPV multipropósito diabliyo87 13 8,927 16-12-2016, 07:44 PM
Último mensaje: diabliyo87
  [Montaje][Dudas] Conjunta Drone FPV Mr.Proper 475 151,391 07-02-2016, 01:23 PM
Último mensaje: javillor
  Duda con osd[solucionado] david55384 4 4,293 10-12-2015, 06:15 PM
Último mensaje: david55384
  [GUIA Colaborativa] KVTeam OSD hectorri 31 15,597 21-10-2015, 09:59 AM
Último mensaje: Mustang
