Fabricando una fuente de alimentación casera (TERMINADA)
#61
Buenas a tod@s:
Aprender y aprender. Ese es mi objetivo. Pero creo que el led lo pondré en los 3.3V.
Mañana a ver si hago el change y perforo los agujeros para las salidas suplementarias.
Hola, buenas.
Tienes ya pensado como vas a hacer el circuito regulador de voltaje? Porque yo estaba pensando en poner uno a mi fuente tambien y por tener alguna idea. Los diseños que he visto por ahi varian de unos a otros y no me aclaro.
makarov escribió:Hola, buenas.
Buenas a tod@s:
Sí. Tengo hasta el circuito hecho a mano de como trazar las pistasven una placa de fibra de vidrio perforada.
El esquema lo tienes en este mismo post en la pagina anterior.
Lo he buscado en el propio datasheet del integrado con lo que pienso que es el más adecuado.
De momento no me he puesto con él, aunque tengo los componentes.
Ya había mirado ese esquema, pero como ponía voltaje de entrada igual o mayor de 28 V pues lo había dado por descartado. No me urge mucho así que esperare a ver que tal queda el tuyo para hacerme una idea :zpalomitas: :zpalomitas:
Buenas a tod@s:
A parte tendré que hacer un circuito limitador de corriente ya que si el LM317 solo aguanta 1.5A, en el cable de 12V hay mucha intensidad. Con lo cual haré un circuito limitador fijo.
En el datasheet eel integrado hay un esquema que es el de una fuente de laboratorio con reguladores de tensión y corriente. Creo que terminaré cojiendo ese porque es el que más me convence.
En la datasheet no hay uno, hay un montón de circuitos en función de lo que necesitéis. Pero a lo que iba:
makarov escribió:Ya había mirado ese esquema, pero como ponía voltaje de entrada igual o mayor de 28 V pues lo había dado por descartado. No me urge mucho así que esperare a ver que tal queda el tuyo para hacerme una idea :zpalomitas: :zpalomitas:
El voltaje de entrada depende de lo que quieras a la salida. Fíjate en la fórmula:
[Imagen: lm317.png]
Como ves, Vin no aparece en ningún lado, necesitas una Vin tal que puedas sacar lo que te interesa. Pero sólo necesitas, por lo general, estar 3V por encima de lo que quieras a la salida...
Es decir. Supongamos que en vez de a 25V quieres una que llegue a 15: ese mismo esquema, con 18V a la entrada, es suficiente.
Y mucho ojo al tema del calor. La potencia disipada en el regulador es (Vin-Vout)*Iout con lo que si la corriente es grande, mucho calor (Vin-Vout siempre va a ser al menos 3) y si además la caída de voltaje es más grande, pues peor... Y luego en circuitos particulares puede ser importante mirar también la de referencia, es decir, la corriente (y el voltaje) entre ADJ y tierra (Pero comparado con el otro, por lo general esto será despreciable)
Buenas a tod@s:
Te ha quedado muy bien la verdad!!! Felicidades!!!
Yo ahora me estaba mirando algun circuito para regular la corriente. También he visto que poniendo diversos LM317 en paralelo puedes ganar intensidad de salida y no tenerla que capar a los1.5A que soporta. Aquí os dejo el esquema en cuestión:
http://www.soloelectronica.net/F%20ALI%202.gif
Pero me gustaría hacer algun circuito regulador de intensidad, ya que no me gustaría quemar el LM317, pero eso de que no me pueda dar más de 1.5A me jode, y me gustaría poder aumentar algo más la intensidad, ya que en la entrada tendría entre 18-20A.
Estoy algo confuso ya que no encuentro ningún esquema que me parezca fiable y se acomode a mis necesidades. Y tampoco me gustaría tener una salida de voltaje variable pero con muy poca intensidad. A parte, a día de hoy, tampoco sé como podría limitar dicha intensidad para no quemar el integrado.
Gracias de antemano. Y perdón por esas dudillas, pero con las clases empiezo a no tener demasiado tiempo y me gustaría terminar lo más pronto la fuente.
A ver, por partes:
1) La solución más sencilla para sacar más corriente es poner varios en paralelo con el esquema que has puesto... O puedes probar otros circuitos con un sólo lm317, por ejemplo en la datasheet viene este para 5A:
[Imagen: 5Amp.png]
O puedes irte a integrados capaces de sacar más corriente: El LM338 saca 5A "de normal", por ejemplo. ¿Que es mejor? Pues depende. Ten en cuenta que si una misma corriente la sacas "repartida" entre varios integrados, el calor que generen también se reparte entre ellos (Vamos, que si toda la corriente la saca un integrado va a necesitar un señor disipador...)
2) "Poca intensidad" es muy relativo. Si quieres la fuente para probar placas con micros, 1,5A te da más que de sobra. Incluso para hacer un cargador de móvil, 1,5A es lo que sacan muchos cargadores rápidos de smartphone. ¿Que lo quieres para una impresora 3D? Pues si, entonces es muy poca por lo que he leído en este mismo foro. Así que eso, todo depende para que la quieras...
3)
Electromecánico escribió:A parte, a día de hoy, tampoco sé como podría limitar dicha intensidad para no quemar el integrado.
Aquí no estoy seguro de a que te refieres. ¿Limitar la intensidad para que no se queme el regulador? ¿O para que no se queme lo que conectes a la salida? Para lo primero, basta con que sigas las indicaciones de la datasheet... Para lo segundo, pues ya si que tienes que implementar un circuito regulador de corriente... Pero también tienes ejemplos en la datasheet.
De todos modos, lo siento si me repito, pero en cuanto empieza a subir la corriente y encima los voltajes son más altos de los típicos de lógica (3.3, 5) el tema del calor es MUY importante. Y también, si te haces una placa con el regulador y tal, tener cuidado de hacer las pistas del ancho suficiente (De nuevo, si no recuerdo mal, la propia datasheet te aconseja sobre el tema...)
Thorontir escribió:A ver, por partes:
[Imagen: 5Amp.png]
3)
Buenas a tod@s:
Por un lado no quiero acicharrar el LM317 por lo tanto quiero limtar la intensidad.
Por otro lado me gustaría tener algo más de intensidad que 1.5A, aunque para la mayoría de proyectos sea suficiente.
Y a poder ser me gustaría controlar esa intensidad.
Ahora viene la ronda de peticiones:
Si solo quisiese un circuito limitado a 1.5A cual sería mejor? (El circuito que adjuntas tiene un Vin de 35 V, yo solo tengo 12V, por lo tanto no sé si serviría)
Si quisiese aumentar la intensidad sin quemar el LM317 como lo tendría que hacer
O si por ultimo quisiese una fuente regulable en intensidad como sería el circuito?
Muchas gracias de antemano. Y me sabe mal abusar del foro, pero no tengo todo el tiempo que me gustaría y a parte estoy algo confuso ya que no encuentro lo que necesito.
Muchas gracias de nuevo. Os lo compensaré de algun modo (se aceptan propuestas).
Buenas a tod@s:
Este fin de semana he aprovechado para hacer los 4 agujeros para las salidas auxiliares.
-2 salidas USB (5V)
-2 salidas con conector base de alimentación (tipo como la que lleva el Arduino). Una la pondré a 5V para alimentar el Arduino y la otra a 12V para alimentar el extractor de humos.
La verdad es que los agujeros muy profesionales no me han quedado Facepalm . Pero los recursos eran los que eran, y más no se podía pedir.
[Imagen: IMG_20140302_172958937_zps56f591f3.jpg]
Para compensarlo e intentar disimularlo, lo he pintado de negro (ahora estoy esperando que se seque la primera capa). Cuando lo tenga listo os subo una foto. Espero poder soldar esta tarda todos los terminales, y me quedará pendiente el circuito de regulación de voltaje e intensidad.
Muchas gracias por todo Mola
Electromecánico escribió:Por un lado no quiero acicharrar el LM317 por lo tanto quiero limtar la intensidad.
Siempre que no le pidas de más, y tengas controlado el tema del calor, no tiene por qué quemarse. Y según la protección que lleve, aunque le pidas de más igual tampoco, simplemente se cae la salida...
Electromecánico escribió:Por otro lado me gustaría tener algo más de intensidad que 1.5A, aunque para la mayoría de proyectos sea suficiente.
Ya, pero es lo de siempre. ¿Te compensa tener de más "por si acaso" a cambio de complicar el circuito?
Electromecánico escribió:Si solo quisiese un circuito limitado a 1.5A cual sería mejor? (El circuito que adjuntas tiene un Vin de 35 V, yo solo tengo 12V, por lo tanto no sé si serviría)
Como le comenté al compañero, en principio vas a sacar hasta lo que metas menos 3v, por tanto, si le metes 12, el circuito vale, pero no podrás sacar más de 9...
Electromecánico escribió:Si quisiese aumentar la intensidad sin quemar el LM317 como lo tendría que hacer
En el post anterior tienes dos opciones: varios lm317 en paralelo o el circuito para que de 5A... O cambiar de integrado.
Electromecánico escribió:O si por ultimo quisiese una fuente regulable en intensidad como sería el circuito?
Ejemplos de fuentes que lo llevan: http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/
Una mucho más sencilla: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/P...00var.html (Al llegar al límite de corriente tumba el voltaje)
Otra con el mismo integrado: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/clps.htm
Otra con limitación de corriente: http://www.electroschematics.com/7002/ge...er-supply/
En general, te diría que tires de google hasta que encuentres una que te guste, o que la veas sencilla/factible construir. Pero en general lo más sencillo es una fuente sin limitación de corriente, y un fusible. Que es cutre y chungo, pero así no quemas lo que va después, y el circuito no se complica. Obviamente es mucho mejor poder variar la limitación de corriente y además que limite sin quemar un fusible, pero... No se si de momento es buena idea que te metas en estas cosas: no parece que de momento estés en temas demasiado complicados, ni muy adelantado en los estudios, y si, la limitación de corriente es muy útil, pero vuelvo a lo mismo, ¿Te compensa lo que vas a obtener lo que complicas el diseño?
Buenas a tod@s:
Entonces, creo que siguiendo tus recomendaciones lo que haré será poner un fusible de 1.5A (por si las moscas) y después voy a construir el circuito que tenía en mente.
[Imagen: LM317-typical-adjustable-regulator-ckt.png]
Veo que este tiene un Vin de como máximo 28V, con lo cual me sirve, y solo tengo que cambiar un condensador respecto al esquema que tenía en mente, pero que no me servía ya que era a partir de 28V de Vin.
Miraré de conseguir ese condensador que me falta y ya está.
Muchas gracias. Entonces espero que el martes me llegue todo y ya está. Y a ver cuando tenga un rato libre me puedo poner al lío, porque ya queda poquito. Espero, como muy tarde ponerme con eso el miércoles de la semana siguiente (lo sé, es dentro de 2 semanas, pero es lo que tiene estar de examenes).
Buenas a tod@s:
Ya está pintada la fuente y ahora se está secando el barniz.
A ver que tal queda mañana y estará a punto para montar.
A parte ya tengo hecho el esquema del circuito.
Buenas a tod@s:
No tuve en cuenta el ventilador de la fuente, y ahora al empezar a hacer la placa del regulador de voltaje veo que me golpea con el ventilador el potenciometro.
Por lo tanto he tenido que mover de ubicación el potenciometro para que no estorbe nada.
Lo malo es que ahora tengo ese agujero allí sin ningun uso Facepalm Queda un poco feo. A lo mejor le pondré alguna etiqueta o algo para disimular Gaydude
Buenas a tod@s:
Una vez solucionado el problema del potenciometro, he empezado a conectarlo todo. Aún me falta una salida para conectar y terminar la placa del regulador de voltaje, pero mañana me llega el material que me falta.
De momento, aquí podéis ver la fuente pintada, barnizada y montadas y en funcionamiento todas las salidas de voltaje fijo. Exceptuando la de 5V que me da 4.9V el resto me da por encima de lo que tendría que dar nominalmente.
[Imagen: IMG_20140303_185219033_zpsed17a892.jpg]
Lo jodido es que con los cables casi no he podido cerrar bien la carcasa, espero que no tenga problemas cuando meta la placa del regulador de voltaje dentro.
Los cables que salen de la parte derecha de la fuente son las salidas auxilares que van situadas en la parte superior de la fuente, pero no las pondré en su sitio hasta que no la termine del todo la fuente.
Espero que os guste. Y muchas gracias por vuestros consejos, ayuda, recomendaciones, etc que me habéis dado. Por mi parte tengo que admitir que sin vosotr@s no creo que hubiese hecho este proyecto de forma tan impecable. :aplauso:
Buenas a tod@s:
Hoy tocaba encarar la recta final de la construcción de la fuente de alimentación.
Con la llegada de los últimos componentes he podido montar mi primera placa. He construido el regulador de voltaje. Estoy satisfecho con ella ya que es mi primera placa, podría estar mejor, pero funciona a la perfección y no tiene ningún cortocircuito.
[Imagen: IMG_20140304_182050287_zps67ffae25.jpg]
[Imagen: IMG_20140304_182055547_zpsb1ee92cf.jpg]
Después de meter todos los cables, más la placa del regulador de voltaje, aún ha faltado espacio para los cables de las salidas auxiliares. Lamentenandolo mucho, quedarán colgando, porque no hay físicamente espacio, con lo cual... quedarán más a mano.
[Imagen: IMG_20140304_194924711_zps3fe99881.jpg]
Muchas gracias por vuestra ayuda, aportaciones, recomendaciones, aclaraciones, etc. Porque me han sido de mucha utilidad.
Simplemente, ahora toca disfrutar de la fuente.
Estoy contento con la fuente, es compacta y no pesa mucho.
Si cortas todos los cables y los dejas justos??
Es lo único que la hace fea :S
Buenas a tod@s:
Tengo que tener algo de holgura en los cables por si tuviese que abrirla. (Imaginate que se peta algo o la quiero mejorar) Si los dejase justos no podría abrirla.
A parte, hay que pegar los conectores a la fuente para que queden sujetos a esta.
Si vas a sacar chicha, ponle un disipador al regulador... O empezarás a conocer ese olor tan recurrente a quemado en cualquier sitio donde se curra con integrados xD
Thorontir escribió:Si vas a sacar chicha, ponle un disipador al regulador... O empezarás a conocer ese olor tan recurrente a quemado en cualquier sitio donde se curra con integrados xD
Buenas a tod@s:
Lo sé pero no tengo intención de hacer salir mucha intensidad por dicha salida.
  montar fuente de laboratorio regulable/fija Fran chavo 0 1,965 07-04-2024, 07:41 PM
Último mensaje: Fran chavo
  APORTE Montaje fuente laboratorio (fuente ATX) kuadri 0 1,432 15-11-2023, 10:18 PM
Último mensaje: kuadri
  DUDA ¿Qué puede pasar si conecto una fuente de alimentación de 30W a un circuito de 65W?? Patxi080 2 1,603 22-05-2023, 04:41 PM
Último mensaje: wikilift
  Conectar ventilador 120mm de 3 pines a fuente de 12v lechuzo 4 10,604 20-06-2021, 02:24 PM
Último mensaje: lechuzo
  Fuente alimentación Anet A8 Cachoperro 3 4,019 31-08-2019, 11:48 AM
Último mensaje: Cachoperro
