  • 3 voto(s) - 4.67 Media
[SEGUIMIENTO]DELTA PLUS Triggerr Edition
#41
impresionante, ya me contaras como lo haces. Ya que yo no saco esa calidad xdd...
Que tal funciona la placa nueva?
saludos y gracias por este trabajo relizado, Guiño
(07-04-2016, 08:07 PM)Triggerr escribió: Buenas a todos¡
Se me han fastidiado las fotos, pero las tengo guardadas, a ver si puedo resubirlas.
He retomado el tema, y estoy imprimiendo ya, a falta de preparar los videos pendientes de la MKS, sigo haciendo pruebas y testado:
[Imagen: IMG_20160404_145246_zpsexkxybwb.jpg]
Yo estoy peleando con mi Kossel XL tambien.  Necesitaria un ventilador de capa, pero no encuentro ninguna alternativa que me convenza...
PD: Como de largos son tus brazos? yo me quede un poco corto y tengo tubo de carbono para reemplazarlos pero no se que medida es la mejor.
Bajas la carrilera a tope y mides de ella al extremo de la base, la medida máxima, y esa es la que tienes que poner.
Cuanto tardo en hacer ese jarron??? Supongo que bastante, porque en la maker de bilbao ya me parecio enorme la impresora Icon_eek
Trigger, para poner un diamond hotend , esta con el extensor de stepper o una rumba que te permite 6 steppers del tiron
Un Saludo
(07-04-2016, 08:49 PM)eizarr escribió: impresionante, ya me contaras como lo haces. Ya que yo no saco esa calidad xdd...
Por ahora muy bien, estoy ya probando la interface WEB y demas historietas....espero poder hacer un video pronto
[Imagen: Captura_zpsm18ys2eo.jpg]
Mis brazos tienen unos 30cm, tienes que tener en cuenta lo siguiente, a brazos mas largos, mas superficie vas a poder imprimir pero menos altura, y a brazos mas cortos mas altura pero menos superficie...., tienes que encontrar un equilibrio.
(09-04-2016, 08:58 PM)david55384 escribió: Cuanto tardo en hacer ese jarron??? Supongo que bastante, porque en la maker de bilbao ya me parecio enorme la impresora Icon_eek
El jarron unas 7 horitas jajajaja, mide 400mm de alto.
(10-04-2016, 10:54 AM)fondero escribió: Trigger, para poner un diamond hotend , esta con el extensor de stepper o una rumba que te permite 6 steppers del tiron
Un Saludo
Por ahora tengo un E3D Lite, vamos a darle caña, veremos que hacemos de cara a un futuro, aun queda mucho que aprender de las deltas.
[Imagen: IMG_20160410_122830_zpskyocj6bj.jpg]
[Imagen: IMG_20160410_193110_zpsprzaan8u.jpg]
[Imagen: IMG_20160410_192826_zpsyytp0pzd.jpg]
[Imagen: IMG_20160410_152436_zpssju2vijt.jpg]
Nuevas piezas de refuerzo y esteticas para torretas y hueco de correas.
He actualizo el POST con las fotos que ya se vean¡
Seguiremos informando jajajaja
Mola, a que velocidad has impreso el jarrón?
(10-04-2016, 08:42 PM)Blasphemor escribió: Mola,  a que velocidad has impreso el jarrón?
Pues estaba a 50mm/s * 1.6 osea unos 80mm/s aprox.
Un saludo¡
Merci por la info!
Me encantan los refuerzos de las guias verticales. Las subiras a Thingi?
y los stls de las nuevas piezas ?? jeje
Por aqui os la dejo¡
http://www.thingiverse.com/thing:1485464
Perfecto!!!!!! Es para perfiles de 20 o de 15?
(12-04-2016, 06:23 PM)gale9010 escribió: Perfecto!!!!!! Es para perfiles de 20 o de 15?
20¡
UN Saludo
@trigger, q material es ese que has puesto bajo el cristal de impresión? Metacrilato?
(13-04-2016, 09:54 PM)Kurama escribió: @trigger, q material es ese que has puesto bajo el cristal de impresión? Metacrilato?
Buenas Kurama, el material es una plancha que es sandwich de Aluminio-Baquelita-Aluminio.
Os dejo un video, en el que muestro como calibrar nuestras deltas, por si alguno tenia alguna dudilla, espero que sea util:
Muchas gracias por el tutorial, ahora estaba intentándolo hacer lo que me pasa que cuando llega a la posición desconecta la corriente de los motores y se me baja sola la punta del hotend. Para evitar eso?
Gracias,
en el fichero advanced configuration tienes el deactivate time de los steppers
DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME
Por defecto esta a 60, y hay gente que lo cambia a 2 o 3. yo prefiero algo intermedio precisamente por la calibración y lo dejo en 15-20 segundos.
Salu2!
(03-05-2016, 06:33 PM)biketrial981 escribió: en el fichero advanced configuration tienes el deactivate time de los steppers
Salu2!
Joe yo lo tengo a 1
[Imagen: 992c1ddea75a0fb46e338c6f663d53cc.jpg]
Es este parámetro que hay que cambiar a 16?
Siguiendo el tema que me interesa.
Linda máquina. Todavía no me decido a fijar las base caliente sin resortes
  CONSULTA ayuda con ajustes y calibración impresora delta Xanela 57 16,533 13-12-2023, 10:59 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Ayuda configuracion autonivelacion delta siroloco 17 5,176 25-08-2022, 04:40 PM
Último mensaje: siroloco
  Custom delta skr1.4 turbo p52sarup 9 5,842 14-03-2021, 09:38 PM
  CONSULTA DELTA SIN AUTOLEVEL + MARLIN 2.0.6.1 eizarr 2 3,079 13-09-2020, 12:23 PM
Último mensaje: eizarr
  Mi Delta y mejoras zamahuikano 12 10,469 09-09-2020, 05:31 PM
Último mensaje: zamahuikano
