CONSULTA DELTA SIN AUTOLEVEL + MARLIN 2.0.6.1
Tenia una impresora delta sin autolevel parada con ramps 1.4 y le hice una puesta a punto.
La puesta a punto ha sido cambiar la placa ramps 1.4 por una bigtree skr v1.3 y unos tmc 2208 uart.
El problema que me surge es que cuando un homing en lugar de ir para arriba y tocar los endstopps de cada torre, se va para abajo un poco y para. Creo que es un problema de mala configuracion de los endstops... Alguien le puede echar un vistazo al al archivo configuracion.h que adjunto y me puede decir que esta mal?
Configuracion.h
Gracias,
No he podido abrir el archivo de configuración pero creo que solo tienes que invertir el sentido del motor.
- Por hardware cambiando dos hilos de una bobina del motor 1 y 2 el pin 1 en el pin 2 y el pin 2 en el pin 1.
- Por software #define INVERT_Z_DIR true
Los finales de carrera, si no se han tocado, no hace falta configurar.
Te eh dado permiso en el archivo para que lo puedas ver, el problema es que sube hasta arriba toca los finales de carrera pero no para. No se si es problema de la configuración del MARLIN.
Alguien tiene un configuración.h I un adv sin el autolevel configurado para una delta, para partir desde ahí.
Gracias,
  CONSULTA ayuda con ajustes y calibración impresora delta Xanela 57 16,321 13-12-2023, 10:59 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Ayuda configuracion autonivelacion delta siroloco 17 5,108 25-08-2022, 04:40 PM
Último mensaje: siroloco
  Custom delta skr1.4 turbo p52sarup 9 5,793 14-03-2021, 09:38 PM
  Mi Delta y mejoras zamahuikano 12 10,437 09-09-2020, 05:31 PM
Último mensaje: zamahuikano
  3KU Delta alpefe 7 4,858 16-06-2020, 11:54 AM
Último mensaje: alpefe
