Air_v1_revA - Tanda 001 - REPARTO (20 unidades).
#41
Mandarme un mp con vuestros datos de envio y lo que necesitais. Os respondere con la dire de paypal y el coste.
Dicho y echo
Recordad que el moduko del nrf que teneis que comprar es el negro con la antena en zigzag, con el conector un poco desplazado a un lado y de 8 pines. Hay otra versión verde, que tiene una antenilla mas cutre y ademas el conector tiene una pequeña variacion y no encaja en el diseño (10 pines).
este si:
[Imagen: n%20RF24L01.jpg]
este no:
[Imagen: nrf24l01-wireless-transceiver-module.jpg]
Dejo un enlace de una tienda que a mi me ha ido bien:
http://www.ebay.com/itm/2PCS-Arduino-NRF...27c59c138e
Empieza la preparación de pedidos :mrgreen: :mrgreen:
[Imagen: R799W5Jl.jpg]
[02/03/14] Detectado un fallo de diseño relacionado con el control On/Off del carril de alimentación 3v3. Dado que las pruebas las hice con otro regulador y pensando (ERROR) que podía usar el mismo sistema, que es conectar o desconectar la masa del regulador, en el actual y no es así. Por tanto y sin que tampoco suponga mucho (pues el regulador actual tiene una Iq de uA), los componentes R6,T1 y R4 no se tienen que soldar. Se elegirá siempre la opción de soldar R5.
El problema es que si al actual regulador se le desconecta la masa, la tensión Vo de este se queda en la de alimentación (5v) y nos va a chamuscar todo lo que se conecte ahí.
Mps enviados con los importes. Cuesta mas el envío que lo que hay dentro Facepalm
Los costes han quedado entre 4-5e envio incluido menos los que han ido a las placas soldadas
PAGADO !!!!!!! ! :yeah:
Soy el primero ????? :one:
No, pero tampoco el ultimo :p
Jo, lástima, por una vez que podía ser el primero :oops:
Te saco 10 horas!!! Confundidois1: y seguro que tampoco "gané" Facepalm
Que buena pinta tienen las placas Sonrisa Calentando el soldador estoy ya jajjaja
Estoy un tiempo desconectado... y me encuentro con todo esto...
mister_mst escribió:Estoy un tiempo desconectado... y me encuentro con todo esto...
Eso te pasa por pestañear :elrisas:
Primeros envios realizados:
[Imagen: 9NKkgwfl.jpg]
A falta de recibir un componente de la lista, que lo tenia pero en tamaño distinto, se quedara todo preparado.
Os he añadido el transistor NPN a los que lo habéis pedido, pero recordar que NO hay que soldarlo. Lo pongo por si en un futuro hacemos algo.
Para los que no tenéis módulos y queréis comprar. Estos los he comprao y funcionan: (es la pareja)
[Imagen: %24_57.JPG]
http://www.ebay.es/itm/121225888989?ssPa...1439.l2649
En el post de desarrollo están los pasos para soldar las placas.
Yo para el invento que quiero hacer, desde donde quiero poner uno (comedor de casa) hasta donde el otro (un cuarto de máquinas fuera del edificio) hay unos 25 m y unas cuantas paredes por en medio.
He visto este artículo https://hallard.me/nrf24l01-real-life-range-test/, y creo que el que él comenta que le funciona hasta a 50m creo es éste ( link ), por 1,57 euros la unidad.
[Imagen: %24_12.JPG]
¿Que os parece la idea, podría funcionar, o me voy directamente a uno con antena externa?
Un saludo y gracias Mola
nexocomun escribió:Hola,
El modulo verde para que sea compatible hay que hacerle una modificación. No se ha incluido(en las primeras versiones si estaba incluido pero se descarto) porque probando lo a 1Mbps daba peores resultados que el modulo negro. No llegue a probar a 256kbps, así que desconozco la cobertura en ese caso.
Para mayor cobertura tienes la opción del modulo negro con antena rp-sma que cuesta casi 5€ la unidad con antena incluida en ebay.
No obstante, todas las pruebas son recibidas y si quieres comprar el verde y realizar pruebas mas detenidamente, cuelgo la información para la modificación.
Los pines son similares y la librería es igual.
Estas dudas, mejor ponerlas en el post de desarrollo: http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=44&t=1337
Perdón, no lo volveré a hacer Gaydude
A partir de ahora, en desarrollo :dale2:
El post de desarrollo es el que contiene toda la info de como soldar, pines, bugs, etc etc. Este para reparto, envíos y cosas así Gran sonrisa
  [Reparto] microAir v3 + Extras grafisoft 2 3,144 21-01-2015, 08:07 PM
