Air_v1_revA - Tanda 001 - REPARTO (20 unidades).
Las placas están mandadas a fabricar, y en unas 3 semanas, mas algún día mas para soldar alguna y probar que funciona todo, estará listo para o bien hacer modificaciones y volver a pedir una nueva tanda o repartir las placas. Se han pedido 20 unidades, de las cuales yo me quedare con unas 5 piezas (que si salís muchos interesados, me quedo con 2 o 3 y espero a una tanda nueva). Supongamos que hay 19 unidades para repartir, cuantas vais a querer y como las vais a querer?
Opciones:
- Solo la PCB. - 2 Hectorri; 2 cna; 2 Jukillo;
- PCB + ciertos componentes (algunos componentes que no tengáis a mano). -
Sifou -> PCB + cristal + MMBT805MCP1700T
- PCB + todos los componentes. - 2 cansi; 2 Diegolae; 2 adriruiz84; 2 Mister_mst;
- PCB con todos los componentes soldados y testeada. - 2 Trigger; 2 nexocomun;
Total de placas repartidas: 19 de 21
** No os enviare los conectores, por ser algo que podéis poner a vuestro gusto, como mejor os resulte.
** No incluyo módulos, alguno si puedo añadirlo, pero no tengo 20 módulos. De todas formas, tardan poco en llegar.
Hilo de desarrollo: http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=44&t=1337
Bugs:
[02/03/14] Detectado un fallo de diseño relacionado con el control On/Off del carril de alimentación 3v3. Dado que las pruebas las hice con otro regulador y pensando (ERROR) que podía usar el mismo sistema, que es conectar o desconectar la masa del regulador, en el actual y no es así. Por tanto y sin que tampoco suponga mucho (pues el regulador actual tiene una Iq de uA), los componentes R6,T1 y R4 no se tienen que soldar. Se elegirá siempre la opción de soldar R5.
El problema es que si al actual regulador se le desconecta la masa, la tensión Vo de este se queda en la de alimentación (5v) y nos va a chamuscar todo lo que se conecte ahí.
Costes: (El envío es aparte)
[Imagen: Coste_v1_revA.png]
Falta añadir el modulo de comunicación: nrf24L01 que cuesta sobre 1€ la unidad.
Aqui la pareja de nrf24l01: http://www.ebay.es/itm/121225888989?ssPa...1439.l2649
** El coste es ridículo del conjunto, pues se ha tirado de muestras para el regulador y el micro (que es lo que realmente vale dinero, sobre unos 7 u 8e los 2). No se ha incluido zocalos por ser a gusto del usuario, o ser algo que se suele tener muy a mano. En futuras tandas, no habrá opción a muestras y tendrán que comprarse componentes o esperar a que llegue alguna.
Esto es todo por el momento, si hay novedades, las iré notificando.
Fotos:
[Imagen: R799W5Jl.jpg]
Yo con una o dos de esta tanda v1 tendría de sobra.
En principio no me harían falta ni módulos ni componentes pero tengo que revisar la lista a ver si tengo ya todo en casa o en su defecto en camino (hay cosas que no me han llegado aún). Pero creo que no me faltaría nada.
No tengo nada de nada: (Placa + todos los componentes)
Una solo así hay para todos.
Dos por aquí! y si sobraran pues me quedaría otra.
Igual que hectorri...diría que los componentes los tengo ya todos por aquí pero tengo que revisarlo.
Pedir las que queráis sin problemas de que falten. Vamos viendo que se necesita y se hace el reparto lo mejor posible.
Voy actualizando las unidades solicitadas en el primer post
Por ahora a mi me interesa una, con todo montado, ya que tendre samples del 876, pero por ahora no he solado en SMD y no quiero empezar probando con esta placa jajajaj
Pido una porque quiero ir familizariandome por ahora con el PIC y luego ya si eso con las tandas restante otra para empezar con la comunicacion y tal....
Por cierto, un detalle. Salvo que tengais arduino y algun modulo mas con el que hacer el "Master" que va conectado al pc, quedaros con 2 placas, una que haria de Master (conectado al PC por UART mediante una placa que esta puesta en el post de vitaminas) y otra de Mote.
Pillo dos entonces, así empiezo con el SMD .
Me autoagrego jaja
cansi22 escribió:Pillo dos entonces, así empiezo con el SMD .
Me autoagrego jaja
Ok, perfecto, pero te has dejao de actualizar el total :p
Pueden usar tb un arduino si solo quieren 1. Yo no tengo programador de pics, salvo que lleve un bootloader wifi a duras penas podria grabarlo.
Me hare la primera version en arduino pro micro/mini y luego si tiene tiron ya me compro un pickit.
El pc de todas formas no es necesario, supongo que depende de lo que quieras hacer con el.
OverCraft escribió:Pueden usar tb un arduino si solo quieren 1. Yo no tengo programador de pics, salvo que lleve un bootloader wifi a duras penas podria grabarlo.
Claro, depende de lo que se quiera hacer. Ya he puesto que si no tienen arduino con el modulo, que mejor 2, pero con el arduino, pues con 1 es sufciciente. No es obligatorio tampoco tener esto Mola
Debido a que han mandado 2 placas mas de las debidas (gratis), el total de unidades a repartir sube a 19
Yo me quedo con las gratis! Meparto Meparto
No hay gratis, ahora se divide entre 24 en vez de 20 jajajaja
Pruebas básicas hechas. Diseño OK. Luz verde
Pues a mí me interesaría una PCB + cristal + MMBT8050 + MCP1700T, apúntame Guiño
sifou escribió:Pues a mí me interesaría una PCB + cristal + MMBT8050 + MCP1700T, apúntame Guiño
Entiendo que sin soldar no?
Como sea, ya me apaño yo Confundidois1:
Grafi, por cuanto estimas que salga una plaquilla con todos los componentes?
  [Reparto] microAir v3 + Extras grafisoft 2 3,547 21-01-2015, 08:07 PM
