  • 4 voto(s) - 2.75 Media
[MONTAJE] Ulticampy v2
Muchas gracias Xsion, de momento ya quedó y parece que no se salen, espero que con mas movimiento se mantengan fijas, las bandas las puse lo mas tensas que pude y todo se mueve bien, creo no me ha quedado descuadrado porque muevo el carro con la mano y todo va suave, he descargado el archivo que subiste para tener todo listo en cuanto me llegue el servo y demás piezas, estoy como a un 90% de poder terminarla y me muero de ansias de verla funcionando, saludos y gracias!
bueno acabo de leer este post completo de la pagina uno hasta acá Gran sonrisa
mas otro hilo de la misma impresora es decir este hilo Lengua http://www.spainlabs.com/foros/tema-PROY...ot?page=45
terminado de leer ambos post me encuentro con el siguiente problema:
Tengo muchas ganas de armar esta Impresora, pero no encuentro en las publicaciones de mi país (Argentina) el siguiente componente
http://www.3despana.com/husillos-varilla...uerca.html
es decir Husillo trapezoidal roscado 300X8mm Paso1 con su tuerca correspondiente no tengo la menor idea de donde pueda conseguirlo Triste si alguno sabe de alguna tienda Argentina que venda esta pieza o como remplazarla es decir si se puede remplazar por, Una varilla roscada milimétrica de 8mm con una tuerca que puedo maquinar para dejara igual a la del husillo.
esto para no hacer fabricar con el torno la pieza ya que yo estoy muy oxidado para usar el torno y hacer algo de presicion espero alguna idea ya que por lo que vi es lo único que no consigo, lo demás, todo lo demás ya lo tengo hasta presupuestado Lengua
aviso que voy a armar la V3 con la base de imprescion de la V4, si consigo las tuercas armare el antiblacklash, con este extursor Bowden, ya que esta pregunto este lleva el MK8 para 1.7 y 3 mm?
ademas pienso usar el Sensor De Proximidad Inductivo Lj12a3 para el autolevel.
sigo preguntando Gran sonrisa los motores Nema17 1.8 tienen que ser alto torque? 6kh o 4.5kg o recomiendan otro motor a la hora de comprarlos?
Driver que pienso usar son los DRV8825, espero que me salga y no renegar demasiado para calibrarla Lengua
Tengo una duda con respecto a la electronica ya que la V3 se le quita el EndStop del eje Z y se coloca en la Ramps donde esta el EndStop supuesta mente el otro extuder pero no logro entender el esquema ya que tampoco veo donde esta conectado el otro hotend, es decir es lo que por el momento no encuentro para largarme con la idea de que no me va a faltar nada, Lengua
otra cosa que no creo me sea sencillo encontrar son las Correa Cerrada GT2 de 100 dientes 200mm, espero conseguirlas.
bueno disculpen lo largo de el post pero quería sacarme estas dudas antes de comenzar a construir esta impresora
PD: Aclarar que es mi primer impresora que voy a tratar de construir Lengua
Yo he comprado un husillo de M8 paso 1 y 300mm de longitud en Aliexpress. Me llegó ayer y todo perfecto. Te dejo el enlace:
http://es.aliexpress.com/item/3D-Printer...77503.html
ok muchas gracias voy a hacer el pedido y veo si consigo correa GT2 de 200mm 100 dientes que tampoco las consigo Triste ya el resto esta en marcha.
es decir mande a maquinar a los paneles, las piezas conseguí quien me las imprima, y el resto de cosas ya las tengo listas para pedirlas.
No entiendo del todo el tema de la electrónica como esta montada con los 2 hotends espero no mandarme alguna cagada cuando llegue a ese punto ya estudiare el Firmware después para ver como esta conectada la electrónica ya que programación de AVR algo manejo no tanto arduino si algo pero no tanto lo mio fue mas assembler Lengua peroo calculo que llegado el momento de montar la electrónica ya este resuelta esa inquietud Gran sonrisa
No sé si es exactamente lo que buscas, pero la correa GT2 también la compré en Aliexpress a muy buen precio:
http://es.aliexpress.com/item/5pcs-lot-S...43618.html
[quote pid='65321' dateline='1460359306']
[/quote]
no pero si Gran sonrisa
voy a armarlo con esas correas quería las cerradas pero ya modifique los planos en el solidWork para usar ese tipo de correas estoy mandando a cortar las piezas en estos días espero tenerlas , lo que si las partes que pida a china a esperar nomas :Triste fácil 30 días minimo Lengua
esta es la vercion final que voy a mandar a cortar Lengua
[Imagen: 00001FINAL.JPG?dl=1]
[Imagen: 02FINAL.JPG?dl=1]
para evitar el problem de las correas voy a usar 752-2gt-6 y 696-2gt-6
para que sean correas cerradas y no renegar con la tencion de las mismas esto para poder sacar los motores dentro de la carcaza y ponerlos en la parte de abajo junto con la electronica
Buenas,
Ya llevo casi 3 meses imprimiendo con mi ulticampy con la que estoy muy contento.
Tienes sus fallos, sus ajustes cada 5 min. Pero me encanta.
Le he ido mejorando poco a poco, cambiado la Ramps que no le gustó algun error de principiante...
Le he puesto la cama de 25cm, puesto doble extrusor, ...
Todavia me falta ponerle el sensor capacitativo para el autolevel. (a ver si ya le llegan las piezas a 3Despaña)
He diseñado un soporte trasero para 2 bobinas de filamento.
(a ver si me creo ya una cuenta thingivers para compartirlo)
Pero os vengo a preguntar por algo raro que me pasa.
Cada vez que imprimo algo "grande" se me para la impresion mas o menos a las 3 horas.
He mirado la configuracion de la Ramps y no encuentro nada
ninguna variable de limite de tiempo o limite de temperatura.
¿Alguna idea de porque me pasa esto?
Imprimes desde SD o desde el ordenador?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
(25-04-2016, 01:45 PM)satoo escribió: Imprimes desde SD  o desde el ordenador?
Desde SD pero con el USB conectado al ordenador.
Esto cambia algo?
Esto cambia algo?
Bueno desde usb conectado al ordenador puede ser que entre en suspension el ordenador y se pare la impresion, desde la sd no tengo ni idea porque puede ser.
No sé si influye, pero si al ordenador le da por revisar el dispositivo USB que está en uso... pues igual...
1 - Ventilación a la RAMPS y pololus sí o sí, cuanto más grande el ventilador, mejor (yo tengo uno de PC, los que echan aire fuera de la caja de 12 cm)
2 - Revisa el flujo de aire, que le llegue a todos los pololus y si es una RAMPS, que también refrigere el conector de la cama y alimentación (se chambuscan).
Saludos!.
Esto cambia algo?
No pasa nada, a ver si alguien mas me da su opinion.
Al menos tengo por donde investigar. Puedo probar desde tarjeta sin estar conectado al PC o solo desde PC.
Tigerhawk: ¿has descartado microcortes de luz? Si tienes un SAI en el ordenador, podrías ponerlo a la impresora a ver...
Si es un corte de luz, lo podrías ver en el LCD, (todas las temperaturas a alcanzar a cero, nada de "Imprimiendo...", etc.
Yo he tenido funcionando 12 horas continuas la impresora, sé de gente que la ha tenido 21 horas sin problemas. Así que por tiempo no es.
Descarto fallo de componentes físicos, porque después vuelve a funcionar a la próxima impresión, por tanto, solo queda los "microcortes de luz" ó calentón de la electrónica/pololu (aunque eso no hace parar la impresión).
Hasta aquí, he aplicado la lógica, ahora pongo el modo paranoia ON:
Para efectos paranormales... ¿se enciende un aire acondicionado o algo en la misma línea electrica de la impresora 3D?. Usa un enchufe de alumbrado en lugar de fuerza o al revés, ya sabes... aquello de encender una barra florescente y volver loca la impresora Guiño. Esto lo vería lógico si cada uno en casa tiene su rutina, tú pones la impresora3D y a las 3 horas "la niña" pone la lavadora. Es difícil asociar que por encender una dremel en la misma regleta de la impresora, se corta la impresión.
En fin, que aquí te podemos emparanoiar mucho más que darte solución XD. Creo debes ir probando...
(26-04-2016, 01:54 PM)Lepes escribió: Tigerhawk: ¿has descartado microcortes de luz? Si tienes un SAI en el ordenador, podrías ponerlo a la impresora a ver...
Cuando se para, las temperaturas se ponen a 0 asi que cuadra con lo que dices.
Lo que pasa es que en este piso nunca he notado ningun corte de luz, micro corte o bajada de tension.
Fallos de componentes fisicos tambien los descarto ya que cambie la ramps por una SB y el arduino
a menos que sea la fuente de alimentacion o los pololus pero en este caso fallaria en cualquier momento y no justo a las 3h. (mas o menos)
Efectos paranormales ... Gran sonrisa
no tenemos aire acondicionado.
Que coincida con que la lavadora o no se que se pone en marcha deberia pasar tambien en cualquier momento y no a las 3h.
En todas las impresiones de 1h nunca ha pasado.
Al menos me descartas cosas de la configuracion marlin.
Voy a probar solo con USB o solo desde SD a ver si va a ser el ordenador.
Gracias por la ayuda
Yo probé el sensor capacitivo y no me dio más que problemas, por el cambio de mediciones dependiendo de la temperatura de la cama, me volví al rudimentario servo y a mi me funciona mejor.
Cuando me lo instalé, a mi me pasaba, que la configuración del offset era distinta si tenía el usb conectado o desconectado, aparte de lo que dije de la cama. Te lo digo también, por si te pasase como a mi, lo tengas en cuenta.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Hola gente, como en CloneWars me pidieron estos STL, los subo aquí también, se trata del carro central ulticampy V2 partido en 3 (a modo de sandwich), así si quieres modificar algo no tienes que imprimir la pieza entera, ni quitar varillas lisas ni destensar correas. Sé que a gente no le gustará el aspecto, pero yo voy más por la funcionalidad.
Dejo los STL y el archivo de Blender por si alguien quiere cacharrear (quizás a @Xherry le interese, ya que anda rebuscando en este hilo).
Corte que hice a la pieza original de campy con las piezas rojas (los planos para cortarla horizontalmente y tornillos de cabeza allen creo recordar eran M3x40). Las tuercas no están encastradas... lo siento.
Captura: [Imagen: screen_20161115_154412.png]
pieza de arriba: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1931...arriba.stl
pieza central : https://dl.dropboxusercontent.com/u/1931...centro.stl
pieza de abajo: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1931.../abajo.stl
archivo Blender: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1931...tral.blend
  AYUDA MONTAJE CORE XY MrSamy 1 1,951 02-11-2019, 11:08 PM
Último mensaje: gale9010
  CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 Flashman 1 3,517 13-03-2019, 01:32 PM
Último mensaje: Nullz
  [PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot campy 958 313,610 26-10-2017, 07:42 PM
Último mensaje: shaftman
  Extrusor directo ulticampy fbforos 0 2,243 05-06-2017, 04:25 PM
Último mensaje: fbforos
  [ULTICAMPY] ¿Alguien ha diseñado espejos intercambiables? Lepes 9 4,613 08-09-2016, 11:51 AM
Último mensaje: Lepes
