Conjunta Prusa I3 - Marco Aluminio - Steel - Actualizaciones
Voy a intentar explicar varias cosas.
Manchas blancas en las piezas
Es laca, y en vuestras futuras piezas las tendréis. Simplemente frotando con un poco de agua y jabón salen. Si lo hacéis con estropajo y fairy es aún más rápido.
Tolerancia/calidad de las piezas
Esto es muy ambiguo. Hay casos y casos pero vosotros mismos cuando imprimáis os vais a dar cuenta que un mejor o peor aspecto no significa que las piezas no sean 100% funcionales. Respecto a lo de taladrar agujeros o rebabas... ¿Nadie ha visto ningún vídeo o fotos del montaje de una impresora 3D tipo 'prusa'? La parte de adaptar las piezas a la tornillería o varillaje es algo que se asume y se realiza. Hay tolerancias, y las hay más cuando hay que imprimir 50 juegos completos para una conjunta. El pasar una pequeña lima fina por el orificio de un tornillo, el taladro por el agujero del filamento para que pase fácilmente.. es parte del montaje de estas impresoras. Y de cualquier objeto que imprimáis. No salen piezas perfectas y hay que retocarlas un poco con lima fina o cutter para dejarlo a nuestro gusto.
Tornillos de plástico
'Oficialmente' se concebieron para la Ramps, no para la LCD. No obstante yo tengo tornillos convencionales en ramps y lcd, no son estrictamente necesarios; aún menos en la LCD (no hay forma física de que alguno de los tornillos hagan un contacto o corto).
Espejos
Son sumamente fáciles de conseguir, valen todos, espejos y cristales. Yo he usado 2 tipos distintos de espejos y 1 tipo de cristales (cristal común, nada de cosas raras). Aún no se me ha combado ni roto ninguno y los he conseguido en Leroy Merlin o Casa, el pack de 4 de 20x20 creo que eran 3.95€. También si sabéis de alguna cristalería en el momento os puede cortar un par de 20x20 de algún retal e incluso regalároslo. Creo que el euro a lo sumo que vale no merece tanta discusión.
En primer lugar quiero condenar toda actitud de amenazas o violencia verbal, hablando se entiende la gente.
En unas horas se ha dado casi tanta información como en el resto del hilo, que al final es lo que demandaba la mayoria de la gente. Entiendo que David este ocupado y no haya podido ofrecer toda la información requerida, aqui hectorri y overcraft hubierais podido ofrecerla antes y no llegar a esta situación límite.
Por mi parte quedan claras todas mis dudas a falta de un par de asuntos personales.
Buenas.
Por mi parte todo aclarado, me enviarán el cable que conecta el lcd con la ramps.
Buenaaaas.
Pues efectivamente, mi impresora me llegó, y tras estar un par de días mano a mano con mi padre, seguimos encontrando problemas en el montaje de la impresora, que vendrían a ser los siguientes:
- ¿Cómo montaríamos el rollo de plástico? Normalmente todas lo suelen llevar encima pero... ¿Tenemos que imprimir esa pieza?
- ¿Cómo habéis montado los stopends? Hemos visto en varios manuales que hacían falta unas piezas para acoplarlas en algún eje para dejarlo ahí fijo.
- ¿Habéis tenido problemas de tornillería? Nosotros hay tornillos que por lógica los hemos ido cambiando, por ejemplo para la pieza del eje Z que sujeta el rodamiento, para que no tocara fondo y tener los otros 4 para otra pieza... ¿Os han sobrado tuercas/tornillos o habéis tenido problemas también?
Estsamos a puntito de acabar la parte mecánica y a ver si mañana podemos empezar ya con la electrónica, a ver qué tal imprime esto! Guiño
alphaplayer escribió:Buenaaaas.
Ormalmente no te llegan esas pjezas impresas. Las tienes que imprimir luego tu. Los endstop yo la primera vez con bridas lo apañas hasta que te imprimas una pieza a tu gusto.
Los endstops yo los pongo con una brida pequeña y para que no se muevan, otra a los cables a 1 o 2cm del endstop
Respecto a los tornillos que sujetan el rodamiento del eje z, me he perdido, foto?. Has seguido el manual de montaje de la web?
Yo para el rollo lo tengo de una forma que os puede parecer rudimentaria pero para mi gusto en sencilla y eficiente, no me ha dado problema en más de un año de impresiones. Meto el rollo en su propia caja, atravesando esta con una barra un poco por encima de media altura de forma que el rollo quede en el aire apoyado sobre la barra. Así gira perfectamente y no da problemas.
Yo el rollo lo tengo en una base de madera con dos rodamientos y una varilla roscada para que no se pille nunca.
Cada uno sus métodos
Muchas gracias, chicos! Ya hemos ido apañando las cositas, aunque ahora encontramos nuevos problemas! Lo de los stop-ends lo pondremos al final, lo único, el 0,0,0 entonces va en la parte superior izquierda de la cama, verdad? (por poner el endstop del eje Y delante o detrás de la cama)
De momento vamos por aquí:
Y bueno, ahora tenemos mi padre y yo las siguientes dudillas, que llevamos toda la mañana soldando los conectores de motores y demás, y ahí van:
- El relé... ¿Dónde se pone y para qué es? Como veréis, en las fotos tenemos el manual del foro impreso pero se acaba en la mecánica. Hemos seguido muchos manuales aparte para ensamblar el extrusor y demás cosillas... Esperemos que funcione!
- Los conectores del LCD nos venían cortos, por lo que no llegaban hasta el conector, por lo que hemos tenido que girar el Arduino para anclarlo al lateral, dándonos cuenta de que no nos coincidían los agujeros y bueno, que podíamos haber puesto todo en el otro lado y cosas así. Total, lo hemos girado con el conector USB hacia abajo y coincidiendo solo dos agujeros. De hecho uno de los tornillos del arduino no entraba mucho porque tocaba con los conectores negros, además pegando al marco los otros dos separadores para que no toque el marco. Parece bastante estable:
Como veis, para evitarnos también problemas de que puedan tocar al motor los cables, les hemos puesto una brida y "apañao".
Lo único... ¿Como se conectan esos dos cables en la placa? ¿Tienen algún orden especial o tal cual nos caiga? Confundidois1:
Gracias, cracks! A ver si entre todos conseguimos tener a nuestras pequeñas listas! Mola
Ah! Y una última cosilla... Tuvimos muchos problemas con las piezas del extrusor, tanto la delantera como la trasera. A la hora de meter las tuercas con calor, apretamos tornillos y se van girando solas. Nos ha sido EXTREMADAMENTE DIFICIL conseguir anclarla y que quede fija, y tiramos de bridas para asegurarla :nuse:
Pena que en el curro ayer no estaba el que nos lleva las llaves de la WitBox de BQ que está de expo para imprimirme de nuevo las piezas (podía imprimirlas pero no sacarlas de ahí por el cristal) y ya he empezado las vacaciones, que si no las imprimía y lo volvía a probar, pero se nos ha quedado tal que así:
¿Lo veis correcto? De todas formas, prosaica ya se cuales son de las primeras piezas que voy a sacar por la impresora...
Gracias, tíos!
Si me entero que alguno de vosotros se pasa por Zaragoza, nos imprimimos una jarra y nos echamos unas cervecillas! :zpistolas:
Creo que habéis colocado el extrusor al revés. Siempre lo he visto anclado por la parte delantera y no por la trasera. Si no es el caso, es porque habéis colocado al revés el carro del eje X. Igual ese es el caso por el que no se queda bien anclado (ya que ha de colocarse el extrusor sobre la cara plana del carro).
Perdona no se en la stel pero en la i3 el extrusor se ancla al carro por la parte de plastico y plana no ppr la de los rodamientos. No se lo digo por que si es la stel igual a la i3....... normal que te costara dejarlo fijo.
Si definitivamente tienes el arro al reves y el extrusor tambien.
Madre mía... MADRE MÍA. QUE LO TENÍAMOS AL REVES! JAJAJAJAJAjaj... j... *se va a llorar a la esquina*
Ya veréis que rápido le jodo la siesta a mi padre...
Gracias, chicos! Qué haría sin vosotros! Mola
las piezas de la steel son las mismas que las de la i3.
los cartabones estan puestos a la inversa para colocar la electronica al otro lado y que los cables del lcd lleguen sin problema
el 0,0,0 segun miras de frente la impresora, eje x a la izquierda, eje y (la cama) hacia atras y eje z abajo (logico)
Ghosthawk, cuando van a salir las impresoras mañana?envío 24/48H?
Bereware escribió:Como se supone que tengo que introducir este rodamiento en esa pieza. Es lo unico que me queda del extrusor para terminarlo.
[Imagen: file.php?id=774]
Ayuda pls, por presion no entra ni de coña, estara mal hecha la pieza ?
Es este en concreto.
Si entra, cuesta un huevo. Dale con algun martillico de esos de coma o algo pero entrar entra.
Cojelo con un caracol de banco para no ser tan bruto xd
¡Mucho cuidado con hacer el bruto! Ha de entrar sin forzar demasiado, si no, la pieza se raja y se parte (ya me pasó con una). Si tenéis un soldador a mano, calentad un poco un lateral del plástico que va en contacto con la varilla del rodamiento y hacéis algo de hueco. Después, colocáis la varilla y (si queréis, yo lo hice así) volvéis a calentar para que la varilla no tenga holgura ni se salga.
Buenas.
El engranaje pequeño me venía un poco mal impreso, estaba como derretido, el caso es que debido a esto el motor daba saltos y yo para asegurar he apretado demasiado y ahora la tuerca del empunte va loca ...me podéis mamdar uno junto con los cables del lcd que me faltaban? Dime el precio del engranaje y te hago la transferencia!.
  [CONJUNTA] Camas silicona 220v y Planchas aluminio!! V5!! Murad 47 27,402 01-04-2019, 12:34 PM
Último mensaje: Skonner87
  [CONJUNTA] [CERRADA] Camas silicona 220v y Planchas aluminio!! V4!! Murad 60 29,942 07-03-2018, 08:24 PM
Último mensaje: Leo
  Compro marco prusa i3 Steel 200x300 SuperCoco 1 2,771 26-12-2017, 09:47 PM
Último mensaje: SuperCoco
  Busco impresora 3D. Prusa i3 Steel o tipo Delta yeladies 7 5,168 04-02-2017, 11:57 PM
Último mensaje: cna
  Base aluminio Oscar 0 2,377 18-01-2017, 09:16 AM
Último mensaje: Oscar
