Conjunta Prusa I3 - Marco Aluminio - Steel - Actualizaciones
Hace un tiempo que no tenemos una conjunta oficial rompiendo precios por SpainLabs, vamos a darle un poco de vidilla. Esta es la primera de un par mas que van a venir.
Esta conjunta se realizara con http://www.repparts3d.com que ha tenido a bien hacernos una rebaja por hacer la conjunta con ellos. Esta empresa es con la que ya hemos realizado nuestra primera conjunta con exito (mas de 170 impresoras) anteriormente : http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=31&t=8 , por lo que tenemos total confianza en ellos. La empresa se encargara de hacer todos los pedidos, recoger el dinero, realizar los envios, preparar los kits etc, es decir, todo. Ellos tienen experiencia en la preparacion de las impresoras, y todos los materiales seran iguales o similares a los kits que ellos venden directamente desde su web al precio normal.
En la conjunta se podra escoger alguna de estas:
Prusa i3 steel con LCD
[Imagen: kit-leonardo-i3-steel.jpg]
350€ (IVA incluido)
Incluye:
5 Motores NEMA 17 con torque 4.5KG
Arduino MEGA 2560 R3 (compatible)
RAMPS 1.4
LCD con soporte STEEL compatible con RAMPS
Heated bed con termistor 100k
Kit de cables
5 Drivers de motor A4988 con disipador
Ventilador 40 x 40mm
Destornillador cerámico
Marco y piezas en acero de 3mm
Pack de varillas en acero inoxidable
Piezas impresas
Hotend: ALL METAL
Fuente de alimentacion compacta conmutada 20A (con cable de alimentacion)
Poleas y correas tipo GT2
11 rodamientos LM8UU
4 rodamientos 608ZZ
1 rodamientos 623ZZ
3 Finales de carrera
2 acoples para el eje Z en aluminio
Clips de sujeción para espejo de la cama caliente
Tornilleria necesaria para el montaje
Manual:
https://www.repparts3d.com/es/index.php?...tachment=4
Prusa i3 con Marco de Aluminio (modelo más común)
[Imagen: kit-prusa-i3.jpg]
320€ (IVA incluido)
Incluye:
RAMPS 1.4
Kit de cables
Marco de aluminio
Piezas impresas
Hotend: ALL METAL
10 rodamientos LM8UU
3 rodamientos 608ZZ
2 rodamientos 623ZZ
VideoMontaje:
http://spainlabs.com/guia-rapida-de-montaje-i3-3/
KIT de actualizacion de Prusa i3 a Prusa i3 STEEL
100€ (IVA incluido)
Incluye:
Todas las piezas necesarias para actualizar cualquier prusa i3 a una prusa i3 STEEL, incluyendo las piezas, varillas, tornillos y todo lo que sea necesario.
-Soporte de LCD STEEL (pero sin el LCD)
KIT de actualizacion de Prusa i3 a Prusa i3 STEEL con LCD
120€ (IVA incluido)
Incluye:
El LCD con el soporte STEEL para conectar a tu electrónica y que no necesites de un ordenador para imprimir.
Gastos de envio:
En los precios están incluidos los gastos de envío siempre que sea a la peninsula.
Extras:
Los kits son completos, no necesitas nada extra, solo FILAMENTO!!
Se puede incluir una bobina de filamento en el pedido, pero esto no esta incluido en el precio. Puede ser de ABS o PLA, con el color a escoger. El precio de incluir la bobina es de 17 euros. No supone un extra en los gastos de envio (siempre hablando dentro de la peninsula)
Colores disponibles:
Amarillo
Azul
Esmeralda
Gris
Naranja
Rosa
Rojo
Blanco
Negro
Violeta
Tiempo para apuntarse:
Podrás apuntarte desde ahora mismo, hasta el día 15 de Agosto. Despues Repparts3d.com pedira y gestionara los pedidos, para que en el menor tiempo posible nos llegue. El tiempo estimado es de 11-30 dias, pero siempre es dificil ajustar esto cuando no depende mas que de la gestión de logistica de paises asiaticos.
Para apuntarte, tendras que rellenar el siguiente formulario:
conjunta finalizada.
Me miro el kit de prusa a steel con lcd.
Aun que por el precio de la steel con lcd, parece muy atractivo.
Se puede elegir tamaño de 1,75 o 3mm?
Buenas a tod@s:
Me apunto :3
Que es mejor, 1,75 o 3mm?
Y ABS o PLA?
Electromecánico escribió:Buenas a tod@s:
Me apunto :3
Y ABS o PLA?
Buenas Electromecanico
Sobre 1,75 o 3 mm. Tiene mas definición el de 1,75 ya que es mas pequeño. Pero también las impresiones son más lentas.
Por ABS y PLA depende de lo que quieras imprimir, yo solamente he impreso en ABS. Pero siempre puedes comprar una bobina de cada y tu mismo sacar las conclusiones.
Aun que algún experto te dará más información.
No es correcto Jero. Una cosa es el diámetro de filamento y otra el diámetro del nozzle (punta). El que da la definición es el diámetro del nozzle (a más pequeño, mayor detalle y más tiempo de impresión).
En el formulario aparece la opción de elegir entre 1,75 y 3.
Yo últimamente solo imprimo en PLA. No le veo ventajas al Abs excepto que quieras darle tratamiento de acetona a la pieza posteriormente
Buenasa tod@s:
Hectorri, gracias por tu aporte, sin embargo, ahora me vuelves a dejar con la duda ya que si el diámetro del filamento no interviene en la definición de la pieza, cual sería mejor coger?
El nozzle supongo que es intercambiable, no? Se sabe en la P3Steel que nozzle equipa?
Muchas gracias por vuestros comentarios
Pues yo empecé con 3mm y sigo con 3mm. Dicen que el de 3mm tiene menos reflow, al ser mas gordito es menos frágil y se enreda menos. Yo sigo en 3 porque el plástico que aún tengo así como el hotend es de 3mm.
1,75 sería altamente recomendable sobre todo para sistemas de extrusión directa o bowden (Al ser más fino el hilo requiere menos fuerza aunque más velocidad en comparación al de 3mm). Normalmente todas las impresoras comerciales usan este diámetro.
Como no he probado ambos, paso la palabra a los expertos y no me mojo mucho en darte una recomendación.
Pues yo doy mi opinion en 1,75, el de 3 no lo he usado. Tengo la boquilla de 0,4 y he mantenido la impresora funcionando 24 horas literalmente con una impresion de mas de 11 horas seguidas y de lujo sin atascos y piezas perfectas. Le he metido tanta caña que los labios de la polea del eje y se me ronpieron por desgaste y roce de la corre..... aun asi aguanto sus 5 horitas mas hasta terminar, la correa chillaba como un cochinillo en el matadero jejeje
mmmmm pasar mi prusa a la steel....... me lo pienso
Yo creo que en el ultimo año ha habido un cambio a 1.75 en general, y posiblemente sea mas facil de encontrar a largo plazo xk es el diametro que suelen usar las domesticas que hacen las empresa tb.
Me acabo de apuntar a la conjunta pero pone diámetro de la bobina de plástico, espero que el hotend sea del mismo diámetro que el de la bobina que se elija, es una pregunta absurda, pero por si las moscas =)
No me gustaría abrir el paquete y encontrarme con el abs de un tamaño y el hotend de otro.
Salu2
Por cierto de esas conjuntas pendientes...... por dios que una sea de un quadcopter de esos.....me tienen enamoradooo
Tenemos a MR. sandro rey por aqui jajajaja
Aun esta verde, pero espero que madure no tardando mucho.
No habrás soñado algo del euromillon no?
Bueno de momento concentremos el hilo en las impresoras.
Buenas a tod@s:
Entonces, lo mejor sería cojer la de 1.75mm para obtener una mejor definición sacrificando una menor velocidad de impresión. (A mi la verdad, lo prefiero)
Pero en cuanto a material, cual es mejor o más aconsejable? PLA porque no tienes que lijar? PLA porque no tienes que tener cama caliente? O es mejor ABS?
Qué recomiendan los expertos foreros?
El PLA no da problemas de warping(esquinas levantadas) en impresiones largas. Tampoco necesita de alta temperatura en la base aunque si es recomendable darle unos grados para mejorar la adhesión. Con PLA es muy recomendable un ventilador de capa
El ABS se puede tratar con acetona, así como posibles atascos. No requiere ventilador de capa.
Yo estoy migrando progresivamente a PLA. No obstante no te limita. Siempre puedes comprar una bobina del otro material y probarlo tu mismo.
Es cierto que muchas impresoras no tienen cama caliente e imprimen con pla, pero tb muchas la estan montando por problemas de despegue tras impresiones largas. Con unos poquitos grados 20-40, ya te aseguras que no se va a despegar durante la impresion por mucho tiempo que este. Y el consumo es minimo. Ademas que ya esta integrada en el kit.
A mi me gusta mas el ABS, aunque el pla siempre me hizo figuras que el abs se resistia mas en hacer. Todo es probar y decidir. Tambien para que vayas a utilizar la pieza. Tienes mas materiales por ahi de todo tipo, que solo con fusores de metal como los de la conjunta puedes usar (xk los de plastico no llegan a la temperatura de fusion sin dañarse)
Buenas a tod@s:
Apuntado!!!
P3steel
PLA negro 1.75mm
El color de la steel sòlo es azul?
Trae lector de SD? En caso de q no lo traiga, se podría pedir?
Es factible tenerla en una terraza techada con una carcasa de metacrilato o policarbonato?
SalU2
Buenas a tod@s:
El color de la P3steel es metal galvanizado por lo que he podido ver en los vídeos de unboxing de la misma, hecho por el propio proveedor de la conjunta.
Por lo que comentas de la LCD, sí que trae y con lector de tarjetas.
Por lo que comentas de tenerla en el exterior dentro de una carcasa protectora, por aquí en el foro se desaconseja. Y creo personalmente, que una herramienta de esas características no es para tener en el exterior de forma permanente
Es q mirando la web de repparts3d:
"Una Prusa i3 mejorada. Mas robusta y facil de montar. Pintada en azul metalizado bicapa resistente a golpes y arañazos - See more at: http://www.repparts3d.com/es/kits-comple...nPznC.dpuf"
Por eso lo decía. Es una pijotada, pero en color negro como la foto de la de aluminio es más agradable Sonrisa
Un saludo y gracias por las aclaraciones.
  [CONJUNTA] Camas silicona 220v y Planchas aluminio!! V5!! Murad 47 27,155 01-04-2019, 12:34 PM
Último mensaje: Skonner87
  [CONJUNTA] [CERRADA] Camas silicona 220v y Planchas aluminio!! V4!! Murad 60 29,615 07-03-2018, 08:24 PM
Último mensaje: Leo
  Compro marco prusa i3 Steel 200x300 SuperCoco 1 2,756 26-12-2017, 09:47 PM
Último mensaje: SuperCoco
  Busco impresora 3D. Prusa i3 Steel o tipo Delta yeladies 7 5,129 04-02-2017, 11:57 PM
Último mensaje: cna
  Base aluminio Oscar 0 2,366 18-01-2017, 09:16 AM
Último mensaje: Oscar
