  • 2 voto(s) - 3.5 Media
Autolevel por capacitancia
Hola, estoy estancado, no consigo hacer funcionar el autolevel capacitativo....a ver si me podeis ayudar....
He tradado de seguir todas las instrucciones que veo por ahí pero ya me he liao de tal manera que he decidido empezar de 0....al final el sensor funciona, le hago M119 y salta cuando detecta, pero a la hora de calibrarlo tengo un cacao de la leche....no me hacia el homing....se largaba el extrusor pa arriba pa bajo....estaba loco....bueno, voy a ver paso a paso si os pongo como lo tengo y me dais alguna idea....
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
// fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
//#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
#endif
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
el endstoppullup lo tengo así....he descomentado #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN aunque no lo tengo muy claro...he leido por ahi que
Si estamos usando finales de carrera auto-alimentados u ópticos entonces hay que desconectar los pullups, comentando la linea del eje concreto. Si por lo contrario estamos usando finales de carrera mecánicos los dejaremos conectados.
.....yo queria poner en paralelo el finde carrera de Z y creo que lo estoy haciendo bien, pero no veo cuando esta en paralelo y cuando no...
Luego cambio el offset
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 60 // X offset: -left +right [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -12 // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle]
hasta aqui, complilo bien....
luego descomento #define AUTO_BED_LEVELING_FEATURE
cuando compilo despues de hacer esto...me dice
#error "Select AUTO_BED_LEVELING_FEATURE or MESH_BED_LEVELING, not both."
bueno, pues comento....
//#define MESH_BED_LEVELING // Enable mesh bed leveling.
vuelvo a compilar y ....
#error "AUTO_BED_LEVELING_FEATURE requires a probe! Define a Z Servo, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or FIX_MOUNTED_PROBE."....asi que ....descomento #define FIX_MOUNTED_PROBE
...como lo veis, que estoy haciendo mal...no veo por ahí que a la gente le de esos errores.....y que no le funcione....¿que estoy haciendo mal?
Como estais. Soy nuevo por aqui.
Hace poco adquiri la Anet A8, al conectar el sensor capacitivo con el divisor resistivo en el end_stop del eje Z la cosa no funcionaba.El caso es que el que yo tengo es un LJC18A3-H-Z/BX (NPN) y al hacer una mala conexion en el divisor para hacer que funcionara pues resulta que me cargue la entrada del end_stop al pasarle 12VDC (raro que no me cargue toda la placa) y el sensor por lo que sea tambien a pasado a mejor vida.
Mi duda es:
En el circuito que se expone aqui, con mi placa v1.0 de la Anet no me funciona, ahora bien si le quito la resistencia de 10K y le conecto la patilla 4 del optocoplador al pin del end_stop entonces funciona perfectamente.
Asi actuaria como si tuviese el final de carrera directamente conectado al pin, como estan los demas ejes, al cerrar ponen a 0 el pin de su end_stop. Lo que no entiendo es la resistencia de 10K que marca el esquema...
¿es que no lleva ya activada la resistencia pull up interna activada? ¿entoces para que esa resistencia?. De hecho, como he dicho, con la resistencia instalada tal y como me marca el esquema, a mi no me ha funcionado en mi placa anet v 1.0
Gracias a todos. Un saludo.
Ostris @tabata2008 , justo el sensor que yo tengo y quiero poner en la Anet A8(con la misma placa, stock). El caso es que yo he pedido la placa con el octoacoplador
https://es.aliexpress.com/item/1-Channel-Optocoupler-Isolation-Module-Input-12V-No-Din-Rail-Holder-PLC-Processors-80KHz-PC817-EL817/32719957788.html
y viendo que no lo enviaban(aunque al final lo han hecho) he pedido el octoacoplador 4N35, resistencias, placa y demás para montar uno.
Me puedes decir al final cómo lo has montado si has conseguido que funcione y si desgraciadamente la entrada pasó a mejor vida por haber conectado mal algo y no porque los diagramas o el adaptador esté mal.
Perdonar por mi Ignorancia, pero me ha llamado la atencion esto.
¿es correcto?
[Imagen: Sin_t_tulo_1.jpg]
  (duda y problema) tmc 2209 uart y sensor autolevel fallo nivelacion sacha 37 17,492 14-08-2020, 12:29 AM
Último mensaje: sacha
  Sensor autolevel kingpin82 8 7,409 22-09-2017, 05:08 PM
Último mensaje: tximy
  Autolevel witbox josualo 1 2,847 16-01-2015, 11:53 AM
Último mensaje: Coricoco
  SAV MKI y autolevel holaktal3 3 3,956 13-10-2014, 03:23 AM
Último mensaje: fmalpartida
