  • 4 voto(s) - 2.75 Media
[MONTAJE] Ulticampy v2
ojito con el solidworks, esta semana a llegado a mi curro una demanda de sus abogados y una denuncia de la BSA...
A mi trabajo también ha llegado un correo de los abogados de Solidworks esta semana. Aunque nosotros tenemos licencia (para la versión 2012). Es cierto que cuando salió la 2015 la instalamos para ver qué novedades traía y tal. Por lo visto la versión 2015 tiene un software que corre en segundo plano que hace verificaciones de licencia y las envía a la compañía...
Pues ya no hago la instalción O_o ... Por cierto campy el rodillo que tienes puesto me puedes indicar cual es???... Un saludo
lowboyman escribió:Pues ya no hago la instalción O_o ... Por cierto campy el rodillo que tienes puesto me puedes indicar cual es???... Un saludo
Rodillo :nuse:, si te refieres al rodamiento que lleva el empujador es un 688zz
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Si me referia al rodamiento Sonrisa te he pedido unas cosillas a la web incluido el rodamiento... He seguido haciendo pruebas... Y me he dado cuenta que la rueda dentada que estaba utilizando empujaba con mas fuerza el filamento, pero tambien lo deformaba (de ahi que se atascara siempre) creo que lo dejaba hecho un ovalo... Lo he quitado y he puesto el mk8 que me venia con el kit... Y tengo el mismo problema que en principio (ya no se hace un 8 en el extrusor imagino que empuja menos pero no deforma el filamento) pero dps de un rato comienza a dejar de salir fluido el material y no sale uniforme el material... Probaré con la nueva rueda dentada que te he pedido a ver ... Triste
akatuna escribió:A mi trabajo también ha llegado un correo de los abogados de Solidworks esta semana. Aunque nosotros tenemos licencia (para la versión 2012). Es cierto que cuando salió la 2015 la instalamos para ver qué novedades traía y tal. Por lo visto la versión 2015 tiene un software que corre en segundo plano que hace verificaciones de licencia y las envía a la compañía...
En este caso se trataba de la 2012, por lo visto desde el 2006 hacen estas comprobaciones.
Creo que los archivos están creados en la versión 2015, por lo que no se puede abrir con versiones anteriores. Lo que puedes hacer es usar los steps si no necesita el arbol de operaciones, y si los necesitas para modificar algo puedes pasarle el "FeatureWorks" para que te reconozca las operaciones.
Efectivamente erteclas el proyecto esta en solidwork 2015, si quieres puedo subirlo en steps, si necesitas solo los panales en formato vectores los tienes en dwg en github
3DCampy.com
Can someone publish a photo of e3d v6 assembly with two fan mounted on it? I printed all parts, but can´t figure out how to assembly.
PS: You can write in Spanish, I understand Gran sonrisa
erteclas escribió:he visto los dwg, el problema es que esta por segmentos.. no estan unidos no se si me explico....y cuando lo abro en corel es un caos porque he de ir punto por punto uniendo..
Ostras, yo si los abro con corel si me salen unidos los nodos correctamente. Puedes utilizar también solidworks para vectorizar, ¿con que programa vas a hacer el CAM?
hermannps escribió:Can someone publish a photo of e3d v6 assembly with two fan mounted on it? I printed all parts, but can´t figure out how to assembly.
Hi hermannps here is the assambly of central carriage Mola
[Imagen: assam.jpg]
3DCampy.com
Campy,
I need assembly of Single extrusion (e3d v6). Thanks anyway! Mola
El archivo CentralCarriageSingleE3Dv6.STL no tiene la conexión con el ventilador de la capa . ¿Puede alguien decirme cuál es el archivo correcto utilizar con E3Dv6 ?
Hola, buenas tardes.
No he tenido mucho tiempo de ponerme de continuo con la Ulticampy, pero creo que ya la tengo casi acabada, solo unos problemas que comento.
No soy capaz de que el empujador de filamento haga su trabajo, si lo aprieto mucho se llega a comer el plástico, pero no lo mueve. El driver lo tengo a 500.
Al principio pensaba que era problema del MK8 y lo cambié por otro, al que le ví a Campy que tenía en las fotos de su impresora, uno de color dorado. Pero el resultado es el mismo. Las piezas son las de la versión 2, no es el modelo nuevo.
Al estar liado con lo anterior, estaba la impresora encendida, fui a desplazarla un poco para poder ver la parte trasera donde está el motor, parece ser que se movió el cable usb un poco y desde entonces "No se reconoce el dispositivo USB". He estado trasteando en Windows y nada. Solo espero que no haya tocado algo del Arduino. Solo me falta probar resetear el Arduino a ver si soluciona algo.
Si conecto el cable USB la pantalla LCD se enciende, pero el Windows no me reconoce la impresora.
Bueno, hay otra más, pero con resolver éstas dos de momento ya iré avanzando mucho.
A ver si me podéis echar una mano.
Bueno, una de las cosas que me pensaba, si que era, un pequeño componente situado a la derecha de la conexión usb del arduino parece que está quemado (no se lo que es), es muy pequeño. No se como pudo fundirse con tal solo haber movido un poco el cable.
Así que repondré el Arduino, menos mal que tenía otro de reserva y a continuar.
Aceptaría consejos acerca del extrusor.
Xsion escribió:Hola, buenas tardes.
Con el empujador yo podría la versión nueva, (la tienes en github para descargar) https://github.com/campy/UlticampyV3/tre...rts/Bowden
Esta versión soluciona muchos problemas de atascos y encima tiene cambio rápido de filamento, el driver del estrusor yo lo tengo a 900mv con un drv8825 así que puedes darle algo mas de potencia, para la version nueva vas a necesitar un muelle de los de la cama de prusa y un rodamiento 608zz
Respecto a el Arduino, parece que hizo alguna mala conexión y se ha cargado el regulador de corriente, solución o cambiar solo el regulador o bien poner uno nuevo y explicación ni idea, ami se me han fastidiado arduinos sin hacer nada dejo de reconocerlos windows.
3DCampy.com
Xsion,
If anything Campy said work, try increasing the extrusion temperature. I was having this problem, and when I moved the temperature from 190o to 220o the problem is over.
Gracias por las respuestas.
Tendré que probar de subir el driver y veré si cambio algo se tornillo+muelle, a ver si soluciono algo.
Porque descargar el nuevo extrusor puedo, pero imprimirmelo no.
Xsion escribió:Gracias por las respuestas.
Puedes también subir la temperatura de extrusion unos 10-15 grados como dice hermannps, pero aun así yo te recomiendo el empujador nuevo, es bastante mejor.
Si no tienes como imprimirlo pasame un Mp y yo te envio las piezas tengo algunos impresos de sobra Mola
3DCampy.com
Gracias Campy.
Las pruebas de extrusión, para ver si funcionaba, siempre las he hecho en frío (M302), sin ni siquiera colocar el tubo PTFE.
Te envío un mp Campy.
Campy ,
Cuando desea liberar la versión 3 de Ulticampy ? Se podría avanzar las mejoras introducidas en la versión 3 , o es demasiado pronto para eso?
  AYUDA MONTAJE CORE XY MrSamy 1 2,347 02-11-2019, 11:08 PM
Último mensaje: gale9010
  CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 Flashman 1 3,943 13-03-2019, 01:32 PM
Último mensaje: Nullz
  [PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot campy 958 366,374 26-10-2017, 07:42 PM
Último mensaje: shaftman
  Extrusor directo ulticampy fbforos 0 2,579 05-06-2017, 04:25 PM
Último mensaje: fbforos
  [ULTICAMPY] ¿Alguien ha diseñado espejos intercambiables? Lepes 9 5,423 08-09-2016, 11:51 AM
Último mensaje: Lepes
