  • 1 voto(s) - 4 Media
Problemas de extrusión con la Ender 3
hola, yo estoy igual, loqueando con esta ender 3 q mone hace dos dias y no consigo ni imprimir bien el cubo de test. Comprobando el motor de extrusion, le pido que me extruya 100 mm y me extruye 28,6 mm, simpre hace lo mismo, tanto en extrusion como es retraccion y claro en donde se ponen los pasos, que pone 93, segun los calculos que pone que haga yo, tendria que poner 24o y pico, osea, que algo no esta bine y no se que es. Hice pruebas con otros PLAs y hace exactamente lo mismo. a ver si alguiin me solociona este problema, gracias y un saludo.
Hola @Alberto rey, bienvenido al foro.
Lo primero, decirte que no es buena práctica utilizar los post ajenos para realizar nuestras propias preguntas y menos si son antiguos. No cuesta nada crear un tema nuevo.
Y tampoco conviene hacerlas en más de un post: con ello no vas a conseguir que se te respondan con más rapidez y haces que no se sepa donde darte la respuesta.
En relación con tu pregunta, con esa disparidad de medida, el problema no está en la configuración de los micropasos por milímetro del eje (que por otra parte suele venir muy aproximado en estas impresoras), por lo que la causa tiene que estar en que no se está impulsando bien el filamento.
Esto puede ser debido a dos cosas: que el filamento ofrezca mucha resitencia al avance y el impulsor no pueda con la tarea (bien porque la rueda dentada esté saltando un diente hacia atrás o bien porque el motor esté perdiendo pasos) o que esté patinando la rueda impulsora sobre el filamento.
Para descartar la primera, vigila el impulsor: en estos casos suele producir un ruido característico como de carraca y verás que salta hacia atrás la rueda dentada.
La segunda opción es la más probable (ya que no indicas nada de ruidos) y por lo tanto, yo revisaría que en el impulsor tengas suficiente tensión en el muelle que aprieta la rueda dentada contra el filamento.
Yo diría que el problema que tienes es que se te atasca el hotend y deja de extruir. Y la principal causa que creo que sucede es que las retracciones altas provocan eso en según qué filamentos.
Lo primero que tienes que hacer es probar a hacer estos pasos:
- Calienta el hotend a 185°C-190°C
- Quita el filamento.
- Saca el tubo de teflón del disipador del hotend.
- Desenrosca el racor de entrada.
- Desenrosca el nozzle.
- Limpia del conducto interior todos los posibles restos de plástico que pueda haber, pero sobre todo los más grandes.
Una vez hecho esto, deja enfriar. Luego:
- Corta un par de centímetros la punta que sacaste del tubo de teflón.
- Comprueba que el filamento pasa bien por el tubo y no opone resistencia.
- Ahora prueba que el tubo de teflón puedes meterlo por arriba del hotend y sale hasta abajo sin problema (cuanto más ajustado quede con el nozzle luego, menos riesgo de tapón). Sacalo y enrosca de nuevo el racor que quitaste antes.
- Pon un nozzle nuevo, de 0,4 si es posible. Para ponerlo lo suyo es enroscarle a tope, sin forzar mucho tampoco. Calentar el hotend a 200-205 y dar un apriete final, pero sin pasarse.
- Deja enfriar de nuevo.
- Mete el tubo de teflón bien hasta abajo.
- Mete el filamento hasta abajo.
- Calienta otra vez y prueba que sale filamento por el nozzle simplemente con empujar manualmente el filamento (presionando la patilla del extrusor para que quede libre).
Si ya te extruye de forma correcta, prueba a hacer una torre de temperatura (por si acaso) y sobre todo, elimina totalmente la retracción de filamento. Solo para probar, a ver que pasa. Velocidad de impresión entre 30~40 mm/s.
Yo hay en filamentos que no se me atasca nunca ni con las retracciones de 5-6 mm y otros que si no le quito la retracción a las 30 capas ya me ha formado un atasco cojonudo.
Prueba esto y me dices.
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 2,372 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  Cura doble extrusion p52sarup 23 11,912 21-07-2021, 10:01 PM
Último mensaje: Forever
  CONSULTA Problema Extrusión Filamento Flexible con Hemera Alroma 7 3,803 29-05-2021, 10:21 AM
Último mensaje: jukillo
  NUEVO con Ender 3 y problemas de impresion con PETG gandalf82 13 26,740 13-03-2021, 02:57 PM
Último mensaje: INTtechnologies
  Ender 3 - Extrusión directa hace "cleck" apares8 7 4,109 17-02-2021, 04:07 PM
Último mensaje: SolomeoParedes
