Mini-Proyecto: The MicroSlice | A tiny Arduino laser cutter
Pues pudiera ser, tengo que resolver algunas cuestiones y es bastante probable que lo monte. Usare un laser de 2-3w aunque son caretes. Uno de mis problemas es como controlare el laser, no lo tengo muy claro aun. Abrire post para ir contando como va Gran sonrisa
En el foro de CNC Control (creo que no hago spam) hay un compañero que tiene un láser azul de 1.5/2w que está usando la fuente que le comento a skalabre con alguna modificación y le va estupendamente, tiene un hilo con muestras de su trabajo en el que hay una muestra en madera de 1mm supuestamente cortada limpiamente... a parte de unos grabados impresionantes.
Tienes enlace directo?
grafisoft escribió:Tienes enlace directo?
Si, por supuesto.
Te los busco.
http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...pic=223.45 aquí es donde ha puesto el diseño final, que es el que me estoy montando ahora mismo.
http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...opic=294.0 y estas son las muestras de trabajo con láser azul.
Miguel75 escribió:skalabre los drivers para los motores te puedes pillar un par de A4988 que los puedes encontrar en ebay por 1.50€ cada uno (no necesitas un tercer eje, ahí ahorras algo), el arduino "compatible" los hay por poco más de 5€. Luego necesitarás un driver para el láser... yo estoy probado uno diseñado por un colega de otro foro con un 7805, un lm317 y un mosfet, potencia controlada por pwm y salida pulsada para el láser... de momento pinta muy bien y no es especialmente caro de montar.
Lo único que con diodos de un lector no vas a poder hacer nada salvo las pruebas, necesitas que sean de una grabadora de dvd mínimo. En cuando al área de trabajo, si lo haces con la mecánica de las lentes solo vas a tener 5x5cm... aunque el vídeo que yo puse se ve una mesa más grande no da más que eso.
A parte de todo esto, lo más importante... gafas de protección para el láser. Las específicas para la longitud de onda del láser de una grabadora de dvd se pueden encontrar baratas. Perder la vista no es una opción :geek:
muchas gracias miguel, mañana me pongo a buscar las piezas.
el arduino que comentas supongo que sera de las replicas que hay, en que tendria que fijarme para no cojer uno que se queme al 2º dia?
El diodo seria de una regrabadora de dvd, que me cole cuando escribi el otro mensaje :?
Hay algun esquema para ver como va el driver que comentas? he visto varios esquemas pero todos orientados mas bien a hacerse un puntero laser, no se el resultado que daran para esto :nuse:
un saludo y gracias de nuevo Mola
skalabre sobre el arduino poco te puedo decir, yo tengo 3 y ninguno es original. Tan solo he tenido problemas con uno al que le tuve que cambiar el regulador de 5v, desde entonces perfecto.
En cuanto al esquema lo puedes ver en el primer enlace que le he puesto a grafisoft en mi mensaje anterior (http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...pic=223.45), es muy simple. Ahora mismo estoy usando uno que compré por ebay que no es más que un 358 con un mosfet, y aun estando controlado por pwm la salida para el láser es lineal. Pero hace un tiempo que la potencia que suministra se está reduciendo de forma preocupante. Por eso me estoy haciendo la del enlace... bueno, ya tengo la placa montada... a ver si mañana la puedo poner en la cnc.
Si no da problemas, aunque no es gran cosa y seguramente se pueda optimizar mucho, más viendo el nivelazo que hay en el foro... pero si queréis os puedo pasar los archivos del pcb que he montado.
Todo aporte es bien recibido Sonrisa
Bueno, ya he realizado alguna prueba del driver para el láser y de momento mi placa parece que funciona bien aunque de momento solo le he sacado unos 220mA con un láser fastidiado que tengo para pruebas. Voy a buscarme una resistencia de carga a ver que le puedo sacar al 100% antes de ponerlo en la cnc.
Os dejo mis archivos... no creo que sea necesario decirlo, pero primero pasar el circuito por una proto y comprobar el funcionamiento.
https://mega.co.nz/#!Sc1BQZKK!GGlNASxHs4...a4B5hVZkUQ
Se me olvidó decir que los diseños están echos con diptrace :dale2:
Yo compre un kit de piezas de maderas de Microslice y lo tengo muerto de risa. Ni siquiera lo he abierto. Es la versión nueva, la de espacio util de 100x100 mm.
Si alguno se lo está pensando que me ponga privado
buenas,
he visto esta maquinita y esta bien......
y para empezar me gustaría probar un poco, como tengo la prusa i3 parada ya que me hice una Mendelmax XL, pues quisiera saber que laser tendría que ponerle y que programas usar para ello.
y tendría que modificar mucho el marlín?
si algún compañero me pudiera orientar un poco le estaría muy agradecido.
Pues posiblemente si k puedas, y el laser, pues 1,2,3w. Voy a motar un chasis muy sencillin para laser con sistema de transmision corexy. Usare un laser de 3w, pero en cuanto a electronica y software, aun no se que usare. Seguro que sera basado en arduino.
grafisoft escribió:Pues posiblemente si k puedas, y el laser, pues 1,2,3w. Voy a motar un chasis muy sencillin para laser con sistema de transmision corexy. Usare un laser de 3w, pero en cuanto a electronica y software, aun no se que usare. Seguro que sera basado en arduino.
3w es algo potente.
con eso ya corta madera.
Con 1w tambien cortas madera en varias pasadas.
donde puedo pillar un laser bueno bonito barato.........
De eso no hay, son caros. El de 3w son 100-150€ segun si pillas lente o no.
grafisoft escribió:De eso no hay, son caros. El de 3w son 100-150€ segun si pillas lente o no.
bueno 3w por 100 o 150w no me parece excesivamente caro.
solo quisiera saber donde pillarlos.
y que diferencia hay entre con o sin lente?
saludos y gracias por tu tiempo.
Se supone, que con la lente, le sacas mas rendimiento, es mas eficaz el laser
El laser aqui: https://sites.google.com/site/dtrlpf/hom.../9mm-445nm
Llevo días viendo estos láser cut. Como me gustaría hacerme uno. Por ganas no será y tengo perfil de ese Openbeam para montarlo.
  proyecto fin de semana, pasar a grbl laser china DK-4 kache 3 3,338 01-07-2024, 09:46 PM
Último mensaje: Aramoso
  Conectar arduino uno xon fuente de poder para laser co2 Marcos Opazo 0 1,147 02-07-2023, 03:54 PM
Último mensaje: Marcos Opazo
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 4,709 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 9,691 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  Láser cnc con arduino miki-mad 0 1,549 29-09-2020, 08:54 AM
Último mensaje: miki-mad
