Mini-Proyecto: The MicroSlice | A tiny Arduino laser cutter
Revisando una web con proyectos muy interesantes [la web en cuestión es esta: http://hackaday.com/ ], me he topado con este:
http://www.instructables.com/id/MicroSli...er-cutter/
Se trata de una mini (y cuando digo mini, es mini) cortadora laser. Es mas en plan pijada que otra cosa, pero me ha parecido gracioso y quizas sea entretenido de hacer. El tema estara en el presupuesto que requiera. Lo publico para ver si hay alguien mas que se anime a iniciarse en la construccion de esta mini maquina y asi podemos llevar varios proyectos en paralelo con las ventajas que supone tal cosa. A ver que os parece :zpalomitas: :zpalomitas:
No es tan barato como parece, la broma pueden suponer 100€ tranquilamente
1 x Arduino UNO R3
1 x X Axis Motor
1 x Y Axis Motor
1 x Dual Relay
2 x Easydriver
2 x 5v LDO
1 x 3.3V LDO
2 x Heat-Sinks
1 x 45x45x10 Fan (12v)
4 x Stop Switches
9 x Magnets
4 x Rubber Feet
5 x Thumb Screws
1 x Laser Diode
1 x Laser Module
1 x Laser Driver
1 x Laser Lens
1 x 4mm Aluminium Tube
2 x 3mm x 150mm Steel Rod
1 x 3mm x 100mm Steel Rod
17 x M3 Microbarbs
6 x M2 Countersunk (6mm)
6 x M2 Nuts
6 x M2 Pan-head (6mm)
8 x M2 Pan-head (8mm)
4 x M3 Nylon Screws (6mm)
4 x M3 50mm Standoffs
7 x M3 Cap-Head Screw (8mm)
8 x M3 3mm Nylon Spacers
97 x Laser-cut parts!
En la web indicada arriba, en el paso 1, vereis la misma lista y cada parte esta enlazada a un articulo de ebay.
grafisoft escribió:No es tan barato como parece, la broma pueden suponer 100€ tranquilamente
100€ es caro para eso? :zpalomitas:
Acabo de ver esto tambien :one: :one:
Servicio de corte laser, creo que no esta mal de precio, por unas 15 libras te cortan el diseño que les envies con un maximo de 40x30cm. Son 10 libras del corte y 5 libras del envio. Matrerial de 3mm de espesor.
http://thelittlebox.co/theshop/index.php...duct_id=55
Si, yo lo veo algo caro para lo que es, y el uso que le vas a dar. La superficie util de corte es de 5x5cm(que mas que corte es grabado porque con 300mW de laser poco mas que marcar un material se puede hacer). Es mas pijadilla que otra cosa, y como tal, a mi parecer es caro. No obstante, las instrucciones estan muy bien y explican paso a paso todo, asi que no tiene perdida.
Venden el kit por unas 125 libras, asi que el coste estara por ahi, 100-150€
Un juguete carillo. Seguro que no se puede raspar mas ese precio¿? xD
Para mi el problema es el laser, si hay un laser barato que corte... "palante", pero lo poco que llevo visto para cortar madera hace falta un laser ya carillo, lo demás es diseñable... para eso tenemos la mayoría una impresora 3d Sisi3
Como he dicho, mas que corte es grabado.
Y puedes ahorrar si puedes reciclar un par de lectores de dvd por ejemplo, que de ahi sacas los 2 motores y el laser. Que eso puede suponer pues unos 40e con la tonteria. Entonces si que empieza a ser interesante
Si tienes una impresora 3d, le acoplas el laser al extrusor y y esta xDD.
Mira aunke sea una mierda de laser, igual para hacer unas pcb quizas es posible.
Yo tengo varios lectores por cada..
OverCraft escribió:Si tienes una impresora 3d, le acoplas el laser al extrusor y y esta xDD.
Si ya tienes una maquina de 3 ejes, esta listo, añades el laser y au. Eso de hacer pcbs, no lo veo, que quieres hacer con el laser y una pcb?
De esa marca hay dos fresadoras en clase y van muy bien
Ese laser igual es especial.
El láser del vídeo seguramente será de CO2 con una potencia puede que de 30w para arriba. Con el láser de una grabadora de dvd (no valen lectores ni grabadora de cds) lo más que se puede hacer es cortar materiales blandos (goma eva, tejidos, etc) de hasta 5mm que es a lo que yo he llegado. Los materiales duros solo se van a poder grabar, y en algunos casos antes hay que tintarlos de negro (según el color).
Hay en instructables otro proyecto que es básicamente lo mismo pero con peor acabado que en parte fue el culpable de que me empeñara en hacer una cnc láser.
"Pocket láser engraver"
y esta la versión que yo realicé (aun sin el láser).
Yo me animaría hacer una laser cut/engraver pequeña como la microslice o la que comenta Miguel75. ¿Alguien más?
Yo tengo en mente otro diseño, a ver si lo puedo hacer en el ultimo trimestre del año
acabo de ver el link que puso miguel y me parece muy interesante Mola .
ya tengo varios lectores de dvd por casa, segun lo de ese link entiendo que solo tendria que comprar el arduino y los controladores de los motores, aparte de un ¿soporte? y un ¿controlador? para el laser (supongo que sera un circuito impreso :nuse: )
sin contar tornillos y demas para el montaje, por cuanto podrian salir mas o menos esas 4 cosas? y que area de grabacion tendria +-?
skalabre los drivers para los motores te puedes pillar un par de A4988 que los puedes encontrar en ebay por 1.50€ cada uno (no necesitas un tercer eje, ahí ahorras algo), el arduino "compatible" los hay por poco más de 5€. Luego necesitarás un driver para el láser... yo estoy probado uno diseñado por un colega de otro foro con un 7805, un lm317 y un mosfet, potencia controlada por pwm y salida pulsada para el láser... de momento pinta muy bien y no es especialmente caro de montar.
Lo único que con diodos de un lector no vas a poder hacer nada salvo las pruebas, necesitas que sean de una grabadora de dvd mínimo. En cuando al área de trabajo, si lo haces con la mecánica de las lentes solo vas a tener 5x5cm... aunque el vídeo que yo puse se ve una mesa más grande no da más que eso.
A parte de todo esto, lo más importante... gafas de protección para el láser. Las específicas para la longitud de onda del láser de una grabadora de dvd se pueden encontrar baratas. Perder la vista no es una opción :geek:
Cita:Notapor grafisoft » 04 Ago 2014, 18:52
¿grafisoft te vas a animar con el láser? Gran sonrisa
  proyecto fin de semana, pasar a grbl laser china DK-4 kache 3 3,322 01-07-2024, 09:46 PM
Último mensaje: Aramoso
  Conectar arduino uno xon fuente de poder para laser co2 Marcos Opazo 0 1,141 02-07-2023, 03:54 PM
Último mensaje: Marcos Opazo
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 4,707 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 9,677 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  Láser cnc con arduino miki-mad 0 1,543 29-09-2020, 08:54 AM
Último mensaje: miki-mad
