Tevo Tornado. impresiones
Correcto Nullz.
El LV8729 tiene mucha mas fuerza que los TMC, por eso se suele poner en el extrusor. Como curiosidad, lo venden como "silencioso". Pues silencioso y un cuerno... Suena que da gusto jeje, pero bueno, solamente suena alto cuando imprimes rapido y el motor va rápido, sino, aunque se escucha, suena poco.
El driver en si es calentorro, así que necesita un buen disipador. Tampoco te pases con subirle el VRef, que el motor se calienta de lo lindo.
Los TMC2208 los tengo solo para reducir el ruido.
Que raro que lo pongan como silencioso, igual han mejorado algo respecto a los a4988, pero si subes la corriente van a sonar más. Y la única forma de que los motores tengan más fuerza, que yo sepa, es subiendo la corriente.
Por supuesto influye como gestione las señales que manda al motor cada driver, pero como norma general todo depende de la corriente que soporten.
A más corriente, más fuerza y más ruido en los motores.
si, es mas, lo cachondo es que no lo anuncian como silencioso, sino como "muy silencioso":
https://www.hta3d.com/es/lv8729-controla...oso-driver
El problema se agrava si encima los ejes XYZ no suenan, el ventilador del hotend es un noctua que tampoco suena e imprimes en ABS o PETG con el ventilador de capa apagado, que lo unico que suena es el LV y claro...  Gaydude
Pero bueno, es una maravilla de driver. Una fuerza descomunal.
Si lo pilla alguien, hay dos versiones, una con el chip abajo y otra con el chip arriba. Coged la del chip abajo, para poner el disipador en la PCB, que los chips refrigeran por debajo y la refrigeración es mas eficiente, aunque parezca mentira
Gracias, creo que si no son muy caros los LV, los probaré, en caso contrario le subiré la corriente a los de serie.
Para los 3 ejes creo que cogeré los 2130 , actualmente tengo trigorilla, y no se si tienes pines suficientes. Pero si algún día me da por cambiar a 32 bits con una mks o algo parecido ,pues bueno, ya están ahí.
En realidad solo he visto 3 funciones más en los 2130, comparándolos con los 2208.(aparte de daros de amperaje y voltaje)
-short detection
-coolstep
-pasive braking
Imagino que uno de estos es final de carrera, los otros dos, de que se trata??
En definitiva, los 2130 son algo más avanzados, creo yo...
La placa Trigorilla tiene pines de sobra a no ser que ya los hayas usado para otra cosa especial. De hecho tiene 2 grupos de pines denominados UART3 y IPS preparados para comunicaciones.
Los tmc2130 son diferentes, tienen cosas mejores y cosas peores. Y es por ruido son más atrasados.
En cuanto a las mejoras del tmc2130:
- stallguard2, mide la carga que está moviendo el motor. Esto es lo que se usa para que hagan de finales de carrera.
- coolstep: usa la información de stallguard para ajustar la corriente de manera dinámica. Con esto se consigue menos consumo eléctrico, menos calentamiento...
- passive brake es una opción que se puede activar dentro del modo stealthchop. Tiene el modo freewheel que es donde más fácil se mueven los motores, y dos modos de passive brake que generan cierta resistencia.
- short detection, Creo que se refiere al "short to GND" que monitoriza la corriente del mosfet para detectar si se produce un contacto a tierra (en los cables que van hacia el motor) y apagar el driver. Además lo comprueba 3 veces antes de apagarse, para evitar falsos positivos.
Aún que no estoy seguro ya que esto también lo tienen los 2208.
Eso misno he leído, los 2208 son más silenciosos. De echo creo que los 2208 se fabricaron exclusivamente para impresión 3D. No se, tengo un dilema entre los 2130 y 2208, al final tiraré una moneda al aire, jejeje xD.
Nullz, tu has instalado alguno de estos dos modelos?
Yo los míos los cambié por el ruido en la impresora que tengo en casa, y para poder manejar la corriente por software. Así que me decidí por los 2208, también por qué son más sencillos de conectar. Las mejoras del 2130 no me parecen especialmente útiles, quizá lo de que no se calienten tanto lo único... Pero se soluciona con un buen ventilador y un aero-tunnel.
Alguna vez he tenido que consultar el status que indica si ha saltado la protección por temperatura entre otras cosas, pero eso lo tienen ambos.
He instalado los 2130 también para algún amigo que se los compro simplemente por qué pensaba que eran más avanzados como tú (lo dicen en muchos foros).
Según trinamic todos están diseñados para impresión 3D. Lo pone en el primer párrafo de todos los datasheet. Incluso los tmc2660 que ni si quiera entran en una PCB tamaño pololu, así que no se pueden pinchar en nuestras placas y hay hacer el cableado completo fuera.
Perfecto, muchas gracias por tus consejos.
  impresiones tamaño inferior en eje z yeyo_gato 7 4,534 18-05-2021, 01:15 AM
Último mensaje: gastonf91
  CONSULTA Ender 3 Pro SKR Mini E3 V2.0 se para impresiones con soporte Quique89 0 1,673 24-04-2021, 04:40 PM
Último mensaje: Quique89
  DUDA Extrusión dual en la tevo tornado Chaarly 0 1,786 12-03-2020, 05:15 PM
Último mensaje: Chaarly
  Tevo tarantula sergio83 4 3,361 20-06-2019, 07:14 AM
Último mensaje: ceratoss
Pregunta CONSULTA Tevo Tornado ABS no adhiere cama caliente alehpons 20 10,266 15-05-2019, 12:37 PM
Último mensaje: Rafa330
