[Prusa i3][CONJUNTA-3DE] Odysx
Muy buena pinta, y gracias por poner la sesión de fotos, creo que nos ayudara mucho cuando nos llegue el momento ;-)
nexocomun escribió:Hola,
Yo intentare ayudaros en lo que pueda, porque fallos he tenido miles xDDD
A petición de "Siotma" he pasado las fotos que tengo de piezas al pc para compartirlas. Que al final te lias con la impresora y no te acuerdas de las fotos que vas tomando.
Varias piezas:
[Imagen: thump_8692515piezas-varias.jpg]
Llavero:
[Imagen: thump_8692517terminada.jpg]
Otra al detalle:
[Imagen: thump_8692521detalle.jpg]
Ostras, que buena pinta!!!!
Felicidades Mola
una prepunta... las piezas por que en unas zonas se ven bien lisas y en otras komo estriadas? es algo q me choka mucho...
crees q kn una suave lija podrian djarse bien lisas? mas q nada, por el tema estetico
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk 2
neoxM3 escribió:una prepunta... las piezas por que en unas zonas se ven bien lisas y en otras komo estriadas? es algo q me choka mucho...
Las caras horizontales siempre salen muy bien porque llevan relleno, el problema de las verticales (paredes laterales de la pieza) es que van capa a capa, y por eso se ve cada una de las capas que ha ido tirando la impresora. He leido que le dan con acetona y cosas asi para dejarlas lisas, pero aún no lo he probado Guiño
odysx escribió:A petición de "Siotma" he pasado las fotos que tengo de piezas al pc para compartirlas. Que al final te lias con la impresora y no te acuerdas de las fotos que vas tomando.
[/url]
Llavero:
Y ahora querras el rango de 3D como todo no?? jajaja
Buen trabajo
gracias, tienes algun link de ello? por que no he encontrado nada decente sobre el tema... saludos
suprimido, pulicado en este hilo por error.
Hola NeoxM3,
Mírate este link, titulado Vapor de acetona para suavizar rugosidades, que acabo de crear, a ver si te sirve.
Hola a todos: intento calibrar los motores pero parece que el polímetro no marca nada. Lo he colocado siguiendo las indicaciones de las fotos, pero nada. Me podéis ayudar
hola a todos: estoy intentando calibrar los motores pero después de instalar los cables como en la foto el polimietro no me indica nada es decir 00. tengo solo conectado un motor el eje x pero ni siquiera refleja el consumo de la propia placa. ahora bien no se si tengo que colocar los fines de carrera
¿me podeis ayudar?
gracias a todos
PD la impresora es de la conjunta de 3despana.
verstain escribió:hola a todos: estoy intentando calibrar los motores pero después de instalar los cables como en la foto el polimietro no me indica nada es decir 00. tengo solo conectado un motor el eje x pero ni siquiera refleja el consumo de la propia placa. ahora bien no se si tengo que colocar los fines de carrera
¿me podeis ayudar?
gracias a todos
Puedes subir una foto del polimetro que se vea bien como conectas los cables?
Que no te marque nada, es raro. El polimetro tiene un común y la otra punta la tendras que sacar de la posición normalmente conectada y pasarla para medir A.
gracias por tu respuesta. subo las fotos para ver si podeis darme una opinión
el polímetro es automático y tiene una posición para medir mA, tanto en continua como en alterna.
Subo otra foto que quizás se vea un poco mejor
Gracias de nuevo por vuestros comentarios
Hola Verstain,
Te lo digo de memoria, pero prueba a quitar el cable amarillo que tienes ahora conectado a la Ramps, y dejar sólo el polímetro conectado (cable amarillo, rojo polímetro, negro polímetro, entrada Ramps) y lógicamente conectada la masa de la fuente a la masa de la ramps.
Si no te funciona con una entrada de la ramps, prueba en la otra.
Recuerda que los valores a leer son de miliamperios (alrededor de 0.2 amperios, si no me acuerdo mal).
Nota: no me hago responsable de las consecuencias, mi memoria ya no es lo que era Guiño , si quieres míralo por los foros, que seguro que está comentado (vídeo de OverCraft seguro, lo ví allí).
gracias por tu ayuda. Voy a hacer la prueba
la mia la configuré con:
eje x 200ma
eje y 200ma
eje z 350 a 400ma ya que son 2 motores
extruder 200 a 250ma
por si te sirve de algo
el extrusor, si lo dejas fino y suave y le pones un poco de grasa, conque lo pongas a 200mA, sobra
  [Prusa i3][CONJUNTA-3DE] Soytomtom soytomtom 12 8,078 23-05-2015, 12:59 PM
  [Prusa i3][Conjunta Kit] 3Django 3Django 100 37,385 01-11-2014, 02:09 PM
Último mensaje: 3Django
  [Prusa i3][Conjunta kit] PRI3 PrusaRondaIteracion3 dracon_jm 43 19,125 20-09-2014, 05:16 PM
Último mensaje: Toni3D
  [PRUSA i3][CONJUNTA]TERMINADA "LA CONGUITO" Mr.Proper 4 3,524 27-07-2014, 11:49 AM
Último mensaje: Mr.Proper
  [Prusa i3][CONJUNTA-3DE] Multimake multimake 27 10,482 18-07-2014, 06:24 PM
Último mensaje: alejandrosela
