S.O.S AYUDA HELP!!!!
Hola a todos de nuevo, Comento como va la jugada, por que estos dias de navidades y demas han sido un poco locura.
Consegui arreglar el problema de la configuracion, descargue el arduino 1.0.1 y el marlin correcto para el modelo de impresora (prusa i3 pro) y.... ¡ REVIVIO!
ahora lo que me pasa es que no consigo conectarla de nuevo al repetier host, me aparece este mensaje:
09:33:17.748 : ErrorLenguarinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
[Imagen: Captura_de_pantalla_3.png]
he estadio mirando y no se si es problema de alguna concexion, o no se por donde tirar.
Muchas gracias de antemano a todos!!!!!
Hola de nuevo, el problema que os comentaba esta solucionado, tenia activos dos extrusores, y la impresora solo tenia 1, por si a alguien le sirve en algun momento.
Lo que me pasa ahora es que al darle al homing en el repetier, aparte de que el eje x esta invertido (he mirado las conexiones y el cable esta bien conectado) y en vez de situarse a la izquierda, se va a la derecha y choca con el hierro del eje z, no consigo que se situé el extrusor a la izquierda, ni el bed en su sitio tampoco.
¿Alguien sabe como puedo configurar eso para que al darle al homming, todo quede donde debería estar?
Configuration.h, ve a donde pone:
#define INVERT_X_DIR true    // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false    // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true     // for Mendel set to false, for Orca set to true
Mira que valores tiene e invierte las direcciones ahi. Esos son los valores de mi impresora y probablemente no te sirvan.
Esa es la forma "buena", también podrías salir del paso dándole la vuelta al conector del motor en la ramps... es la forma mas rápida, queda a tu elección el método a elegir.
Y si... a Marlin no le gusta tener cosas como camas calientes o extrusores configurados si no los tiene, internamente busca el termistor del extrusor 2 y como no lo encuentra se pone en modo emergencia y desconecta todo.
  CONSULTA AYUDA POR FAVOR, CREO QUE HE ROTO MI IMPRESORA PRUSA I3, AYUDA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡ _HEFESTO_ 2 2,989 21-09-2019, 06:21 PM
Último mensaje: Memo
  (SOLUCIONADO)No hay forma de hacer homing HELP adc0891 5 4,837 19-01-2015, 01:06 PM
Último mensaje: adc0891
