  • 1 voto(s) - 5 Media
Desconexión de Repetier Host y para Impresión
@Shellmer me interesa el tema de la fuente a 24v, tengo una que no uso y me vendria bien para calentar la cama caliente, pero tengo un par de dudas.
Hay camas calientes con conexion para 12 y 24v, ¿la que tienes instalada la pones a la conexion de 12v?, eso he entendido, pero no estoy muy seguro.
La fuente que tengo de 24v es de 15A, ¿seria válida o ha de ser de 20A?
Gracias, saludos.
Si... has entendido bien, conecto 24v en el rail de 12v de la cama caliente, habitualmente existen camas calientes que admiten tensiones de 12v o 24v, por desgracia lo que pasa con ellas es que si por ejemplo la resistencia en el rail de 12v es de 1.2 ohmios, en el de 24v es de 4.8 ohmios, resumiendo, si conectas 24v en el rail de 24v obtendrás casi la misma potencia que si conectases 12v en el rail de 12v. (Realmente obtienes una poca más, 150w mas o menos en lugar de 120w, pero viene a ser lo mismo casi)
Lo que yo hago para que caliente más es conectar los 24v en el rail de 12v, entregándole 24v a una cama cuya resistencia es de 1.2 ohmios se obtiene un consumo de:
V = I * R -> I = V / R = 24 / 1.2 = 20 amperios
Lo que equivale a 24v * 20 amperios == 480W cuando la cama es de 120w, osea, cuatro veces la potencia indicada para la cama.
En teoría esto es peligroso, pero como realmente la temperatura la controlamos por bang bang o PID, no pasa nada por entregar esta cantidad tan alta de potencia a la cama... la cama simplemente se calentará más rápidamente y cuando se alcance la temperatura indicada, se cortará la corriente y listo.
En tu caso especifico... depende, la teoría nos dice que requerirías una fuente de 20 amperios mínimo, pero si tu fuente es decente puede que aguante el consumo y simplemente tenga una pequeña caída de tensión... no lo sé, no te puedo asegurar que funcione pues ya de por si, teóricamente estarías forzando las cosas. Si lo haces, deberás utilizar cable de un segmento adecuado, pues yo utilizo cable de 2.5 y se calienta un poco, nada preocupante, pero si el calibre del cable es demasiado bajo, se calentará mucho y podría quemarse.
Extra: Lo que podrías probar es a mirar si tu fuente de 24v tiene un potenciometro de ajuste en la salida... muchas fuentes conmutadas lo tienen y te permiten desde subir la tensión unos cuantos voltios hasta bajarsela otros tantos, quizá podrías bajar la tensión suministrada a unos 18 voltios mas o menos, con lo cual tu fuente irá más libre y podrá entregar los 15 amperios sin problema.
Gracias Shellmer.
La fuente la puedo bajar a 19v con el potenciometro, lo que segun la formula que has puesto, me daria un consumo de 15.83A.
Voy a pedir un rele SSR y lo voy a probar.
  Desconexion pronterface 21Curiosos 0 1,103 02-06-2022, 06:25 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  consulta repetier host nesdewilde 0 1,019 25-05-2022, 12:41 AM
Último mensaje: nesdewilde
  problemas con repetier alfredo116 5 2,377 20-10-2021, 11:14 AM
  CONSULTA Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 1,790 03-05-2020, 06:55 PM
Último mensaje: Jaume Cat
  Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 1,501 03-05-2020, 06:51 PM
