  • 4 voto(s) - 4 Media
[TUTORIAL] Apagar impresora con Octoprint (Rele)
(10-01-2019, 03:39 PM)Manueldr80 escribió: Buenos dias a todos. Por mas que intento acceder a mi raspberry mediante PUTTy, no obtengo resultados. Es curioso, porque es la segunda que intento conectar siguiendo los mismos pasos que realizo en la primera, no obtengo conexion. Que estoy haciendo mal?
[Imagen: Captura.png]
[Imagen: Captura1.png]
Me autorrespondo... tenia la opcion de control por SSH deshabilitada al instalar octopi
Saludos desde Puente Genil!
(31-12-2018, 11:47 AM)bestom escribió: Tengo la raspberry pi 3 B con octoprint y puesta una pantalla TFT tactil de 3.5 ", el caso es que esos pines los tiene ocupados, mi pregunta es , los sueldo por debajo y lo configuro como dices, no afectaria a la pantalla o bien se le pueden asignar otros pines, de los que quede libres.
Gracias Osvaisacagar
Hola, tengo la misma duda. ¿Al final probaste a hacerlo de alguna de las dos maneras?
Me respondo a mí misma. Al final utilicé otros pines el GPIO20 y el GPIO21 y funciona prefectamente. Lo único es que tuve que cortar un poco los conectores dupont para que el poner la pantalla no quedara levantada por un lado, ya que impedían insertarla completamente.
(29-04-2017, 10:15 PM)adri_205 escribió: hola quería saber si se podría poner algún botón físico para poder encender aparte la impresora
Yo lo he hecho así, le he puesto un interruptor en paralelo al relé de forma que si cualquiera de los dos está cerrado (el interruptor o el relé) la impresora se enciende.
El esquema sería algo así:
[Imagen: electric-bornas-interruptores-paralelo.png]
Así puedo encender la impresora desde el interruptor o con el relé.
Voy a instalar el relé de encendido/apagado pero me surge una duda, creo que importante: es posible tener conectada una pantalla de 3.5 " y utilizar los pines correspondientes para el relé?
Podrías explicar cómo lo hiciste?
Muchas gracias por el tuto, mañana me llega el rele y me pondre a investigar.
Exclamación
Buenas,
A mi no me funciona nada de nada, ni siquiera saltan los relés.
Los relés funcionan por que los he comprobado con arduino, pero no funcionan con la raspberry pi 4b, los he cambiado por los GPIO 20 y 21 pero aún así nada.
Tema de los botones de los leds, también me gustaría controlarlos ya que también tengo leds, me tira el siguiente error para los dos botones cuando intento usarlos, y de nuevo pues claramente si hay error tampoco va a funcionar el relé correspondiente.
The command "Turn ON Leds" could not be executed.
  "error": "Command for custom:leds on failed: 500 Internal Server Error: Command for custom:leds on failed with return code 127:\n\nSTDOUT:\n\n\nSTDERR:\n/bin/sh: 1: gpio: not found\n"
He estado buscando por internet y no encuentro nada.
Ya he probado también a hacer una instalación limpia de octopi y tampoco lo soluciona, ya no se que hacer más, he pensado en utilizar la señal de salida GPIO, pero tampoco por que significa que no está levantando voltaje, la fuente está nueva es de 3A, la original de la raspberry pi, y nada de nada.
A ver si ustedes me pueden ayudar a solucionar, muchas gracias de adelanto.
Serilanex.[Imagen: image.png]
  Problema con dev/video para octoprint serka 1 1,918 28-01-2020, 11:11 PM
Último mensaje: CameronReace
Información Tutorial | Controla impresora 3D de forma remota con Octoprint y Orange Pi Zero Drey 81 52,598 14-10-2019, 11:13 AM
Último mensaje: maxlinux2000
Fotografía CONSULTA Octoprint no carga la pagina Inderlard 4 4,003 23-07-2019, 09:34 AM
Último mensaje: Inderlard
  CONSULTA Octoprint problema con webcam blady83 1 4,588 01-03-2019, 02:02 AM
Último mensaje: foronglo
  Curso Tutorial - Simplify 3D en Español luzma 26 66,895 28-01-2019, 10:18 AM
Último mensaje: Transferdez
