05-01-2017, 01:28 PM
Haz un pid autotune a tu cama, si esta mal ajustado el pid (Si es que no usas bang bang...) tardara mucho en subir o incluso estabilizar temperatura y dara error.
Marlin 1.1 Rc7 3Despana
Shellmer, Gracias por tu ayuda, pero soy nuevo en esto, acabe de montar mi impresora hace 3 días y no se que es ni como se hace un pid autotune...
¿Donde pero ver como hacerlo? Gracias!!! (05-01-2017, 02:25 PM)Jose72 escribió: Shellmer, Gracias por tu ayuda, pero soy nuevo en esto, acabe de montar mi impresora hace 3 días y no se que es ni como se hace un pid autotune... Ya me he bajado de la pagina de Arduino el archivo "brttb-arduino-PID-AutoTune-Library-7c03cf3" ¿es con ese archivo?, pero sigo sin saber como lo debo hacer... ¿alguna indicacion o sitio donde mirarlo? Gracias
07-01-2017, 04:54 AM
No. Existe un gcode que puedes enviarle a la impredora desde tu ordenador para que lo realice y te diga los datos a poner. Luego puedes o calzarselos en el codigo o enviarselos a mano y guardarlos mediante gcode.
Mirate esto, es relativamente sencillo hacerlo. http://reprap.org/wiki/PID_Tuning
08-01-2017, 10:03 PM
(07-01-2017, 04:54 AM)Shellmer escribió: No. Existe un gcode que puedes enviarle a la impredora desde tu ordenador para que lo realice y te diga los datos a poner. Luego puedes o calzarselos en el codigo o enviarselos a mano y guardarlos mediante gcode.Muchas gracias, Vi que se había descolgado la sonda de temperatura de la cama y ahora funciona. Igualmente he aprovechado para hacer el PID Autotune del extrusor y la cama. Con el extrusor todo correcto, ya tengo los valores, pero con la cama me da error... Envío el comando "M303 E-1 S60 C8" y me devuelve "Bad extruder number", lo he intentado varias veces, incluso he reseteado la impresora, apagado, pero siempre me devuelve el mismo error... He buscado por internet y no encuentro el motivo... Alguna idea? Enviado desde mi SM-T800 mediante Tapatalk
09-01-2017, 08:20 AM
Prueba a poner E1 sin el guion. Por otra parte puede que no sea E1 y sea E2, al ser realmente el 3 mosfet de la placa
09-01-2017, 03:21 PM
Ok, probaré los 3 "E"
24-01-2017, 12:12 PM
Una pregunta tonta... de dónde se baja el firmware? He estado viendo la web de 3despana pero no lo encuentro.
He visto este enlace, pero no sé si será ese: http://wiki3despana.com/wiki3despana/ind...B_Firmware Por otro lado, tengo una Prusa i3 Pro B con un 2560, le vale este firmware? Gracias a todos y disculpad las preguntas de novato.
26-01-2017, 11:45 AM
Hola. Alguien me puede echar un cable?
26-01-2017, 04:08 PM
(24-01-2017, 12:12 PM)margond escribió: Una pregunta tonta... de dónde se baja el firmware? He estado viendo la web de 3despana pero no lo encuentro.Hola, si de ahí se baja, tienes que elegir si tienes husillos o varillas roscadas y bajarte el que corresponde Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
27-01-2017, 07:52 AM
Gracias Zolber. Y vale entonces ese firmware para un "Prusa i3 Pro B con un 2560"?
27-01-2017, 09:34 AM
Yo lo tengo metido ahora mismo en una Prusa Steel de 3DESPANA. Diría que la mía lleva el mismo arduino que el tuyo. Pero ya no se si este Marlin Rc7 está optimizado para la Steel que distribuye 3despana
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk |
| De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 | 21Curiosos | 3 | 2,201 |
22-01-2023, 09:36 PM Último mensaje: 21Curiosos |
| Marlin Builder v1.0: Configurando firmwares Marlin online y de forma muy sencilla | Peter13 | 4 | 26,842 |
20-04-2020, 10:07 AM Último mensaje: Peter13 |
| Error al calentar para ABS (Marlin1.1 RC7 V2) | gtavo | 3 | 2,892 |
05-03-2017, 12:53 PM Último mensaje: gtavo |
