  • 1 voto(s) - 2 Media
Prusa I3 metacrilato. ha dejado de imprimir.
(09-05-2016, 12:31 PM)sorianillo escribió: Según ese enlace, 1,68A por lo que los siguientes pasos te lo aclararan un poco ya que hablan de motores de 1,7a: http://www.dima3d.com/motores-paso-a-pas...corriente/
¿Qué pololus tienes? Es importante saberlo.
Saludetes
Edu
Tengo unos DRV8825. Lo cual segun esa web sería A/2. Así que da los 850mv que recomiendan en 3dSpaña. Peeero, eso es lo que recomiendan para el eje X/Y, sin embargo, para el eje Z y el E0 (extrusor), recomiendan 1050. El eje Z, no tengo claro si es porque lleva 2 motores (aunque ahora no se si hay un driver por motor o uno para los 2).
Lo que está claro, es que el motor del extrusor se calienta y deja de empujar normalmente. La prueba es que he acoplado un ventilador de PC apuntando a ese motor, y ha funcionado sin problemas.
Bueno pues ahora si que me empiezo a preocupar.
En estos días, he podido realizar 3 pruebas de impresion. La primera era la que comentaba en el post anterior. Le había acoplado 2 ventiladores de PC uno apuntando al motor del extrusor y otro puesto tal cual encima de la mesa apuntando a la ramps sin quitar siquiera el que ya tenía.
Como digo, tras esa primera prueba correcta. Estaba bastante convencido que era un problema de temperatura. En este caso del motor del extrusor. Con lo cual hice una pieza para poder colocarlo mejor (la posición inicial hacía que la cama se enfriase y le costara muchisimo coger temperatura). La pieza la hice sin problemas. Asi que instalé el ventilador y me dispuse a realizar otras piezas (que tengo ya una pequeña cola). Pues la primera en la frente. Las piezas quedaron a medias (otra vez). Resulta que en esta ocasión, no había puesto el ventilador 'extra' para la ramps, así que cambié a que quizas el problema de temperatura sería en la ramps.
Decir que en esta prueba, el problema se presentó ya de inicio. Cuando estaba incluso haciendo el primer contorno de la pieza. Tambien quiero hacer notar, que en esta prueba fallida, pude verificar que, haciendo una presión levisima sobre la rueda dentada, el motor ya parecia mover la rueda durante unos instantes. Pero se paraba otra vez.
Asi que, convencido esta vez que el problema era de temperatura en la ramps, esta mañana he vuelto a poner los 2 ventiladores y he puesto a hacer otra pieza. Cuando llevaba el 25% he tenido que marchar a llevar a los niños y al curro, Pero me he ido de casa convencido que todo estaba controlado.
La sorpresa ha sido cuando he llegado a casa y he visto que la pieza se había quedado a medias.
Necesito que alguien, quizas con experiencias parecidas, que me oriente hacia donde tirar, porque simplemente ya no se que cambiar. He pedido un driver nuevo. Pero no tengo mucha fe que vaya a ser esto. Ahora ya dudo de la mega, de la ramps, del motor en sí (que es el segundo que compro)....
En fin. Un poco desesperado y desanimado.
Hay un detalle que puede ser importante y que creo que he omitido.
Los problemas de esta segunda vez que he tenido problemas con el motor del extrusor, han aparecido  tras una obturación del extrusor. Fue un fallo de principiante. Ya que cambíe el material a ABS, extruí un poco para ver si salía. Y despues me di cuenta que no podía usar ese material en el sala donde estaba. Así que volví a poner pla. Precalenté para pla, y puse una pieza a imprimir.
Al cabo de un rato pasé por delante y vi que no estaba imprimiendo. Entonces me di cuenta que seguramente, habría quedado algo de ABS en el extrusor y que con la temperatura del pla, no salia correctamente. Pero el caso, es que el motor estuvo, quizas media hora, con ese embozo del extrusor. Tras un par de días intentado desembozar el extrusor, cosa que conseguí calentando para ABS y pasando un material limpiador que encontré en una tienda de por aqui. Probé a imprimir de nuevo. Empezó a imprimir durante una hora... y luego ya... lo que os he ido explicando por aquí.
Puede ser que el motor se haya fastidiado con ese atasco? Tienen algun tipo de protección, a nivel de motor o de driver?
Joder, estoy fatal. Acabo de ver que ya había puesto lo de la obstrucción.
Bueno igual va bien, porque si llega algun rezagado, lo tiene mas facil :-D
PD: Espero que perdoneis a un pobre papá extresado por 2 niños hiperativos y una mujer muy mandona :-DDDD
Actualizo situación. Aunque cuando hablo... oigo como si hubiera un poco de eco :-DDD :-P
He comprado un driver y en el ultimo momento, me he decidido y me he traido un motor.
Cambio el driver, lo regulo a 850mv (que no es lo que pone el tuto, pero se lo que me recomienda sorianillo) y... nada. A las primeras de cambio, el motor sigue sin extruir.
Cambio el motor. Dejo el driver nuevo, con los 850mv... y perfecto. Al menos una hora de impresión que he tenido haciendo... iba todo perfecto (me da que voy a estar mucho tiempo sufriendo conque las impresiones no acaben).
Así que, parece que he resuelto el problema (esperemos). Y que todo apunta a que era el motor.
Ahora las preguntas son:
- Que fiabiliad tienen estos motores?
- Puede una obstrucción dañarlos?
- Puede unos niveles de mv del driver demasiado altos, averiarlos?
Gracias de antemano.
  El fusor ha dejado de salir filamento juan manuel vega paz 4 3,581 15-07-2016, 03:04 AM
Último mensaje: juan manuel vega paz
  Como sujetar finales de carrera (prusa i3 metacrilato) nachoBcn 18 10,711 27-03-2016, 11:37 AM
Último mensaje: nachoBcn
  [PROBLEMA] Prusa I3 deja de imprimir solch16 2 3,808 08-06-2015, 07:42 PM
Último mensaje: Lepes
  Problemas para imprimir ABS con una PRUSA I3 Ivan Torres 2 4,012 14-04-2015, 01:11 PM
Último mensaje: RepParts3D
  PUEDE UNA PRUSA IMPRIMIR MAS DE 20X20?? Jesusalmeria 9 5,145 20-03-2015, 07:59 AM
Último mensaje: pica2079
