Problema extrusion
Damos por hecho que tenéis los pasos del motor bien configurado y comprobado que extruye lo que tiene que extruir, no?
Tiene pinta de que el extrusor empuja demasiado filamento y acaba por atascar, haciendo un rizo en un caso y patinando en el otro (el patinazo también puede ser por tener los tornillos muy apretados o muy sueltos)
Yo lo primero, probaría bien que extruya lo que corresponda, o bajar el flow para probar.
Bueno, pues mi problema se solucionó con aceite de oliva en el filamento.
Trás unos días con una solución poco ortodoxa, pero que ha funcionado perfectamente, he impreso esto;
http://www.thingiverse.com/thing:492067
Y se lo pongo a cada bobina cuanda la empiezo y listo.
Para no sobrepasarme con la cantidad de aceite uso un botecito de gotas de los ojos, y deposito un par de gotas de vez en cuando.
Arreglado!
Aprietas o de mas o de menos los tornillos, tienes demasiada extrusión (has calibrado la extrusión midiendo filamento?), o ese hobbed está mal hecho.
También pueden ser temperaturas bajas y mucha velocidad.... sin mas datos es complicado saberlo Guiño
  CONSULTA ¿Qué sistema de extrusión comprar? Thulsa_Doom 2 2,180 29-10-2020, 05:47 PM
Último mensaje: bogart1973
  Consulta para la extrusión en medio de la impresión gnaciux 10 7,120 01-10-2018, 06:17 PM
Último mensaje: shiryu55
  [DUDA] En busca de un nuevo sistema de extrusión de 1.75mm nexocomun 15 9,498 14-02-2015, 12:59 AM
Último mensaje: JL. M
  Problema d'extrusión con un bulldog lite soytomtom 1 2,279 10-01-2015, 12:31 PM
Último mensaje: soytomtom
