[DUDA] En busca de un nuevo sistema de extrusión de 1.75mm
Estoy en un impas .... no le he pegado mucha caña al Greg que tengo con E3D y hilo de 1,75, pero los engranajes del extrusor me están soltando como polvillo, tiene toda la pinta de que los dientes de los engranajes se me están desgastando, y eso me da muy mala espina.
La solución obvia es 'ahora que tienes la impresora más o menos funcionando, hazte una copia de todas las partes impresas', pero es que no sé si invertir todo ese filamento a gastar en un nuevo modelo de extrusor, y ahí es donde empiezan mis dudas ... y mi pequeña disertación Confundidois1: .
Tengo muy claro que lo ideal sería un extrusor que llegase a toda la superficie de la cama, como el Greg, e incluso si puede ser un poco más (aprovechar para poner una cama de 25 cm en vez de una de 22 ??? ) y puestos a pedir, si pudiera estar un poco separado del marco, un poco echado hacia adelante, sería genial, porque sinó todo lo que esté 'enganchado' al marco (lease soportes de bobinas sobre el marco o soporte del LCD, por ejemplo) toca al subir el motor, lo que limita la altura de los objetos a imprimir.
Nota: Sé que habrá gente que diga que el rollo de filamento se puede poner detrás, y el LCD en el lado, ambos por ejemplo sobre la mesa, y que el tener el rollo sobre el marco puede ser un problema por el tema de vibraciones, masa añadida, ..., pero para los que no tenemos un exceso de superfície (aka mesa de trabajo/taller o similar), creo que es un buen sitio para ponerlo.
También sé que habrá gente que diga que 'para qué tanta altura', pero si se puede tener ...
Además, sería interesante que tuviera el mínimo de piezas impresas (para evitar desgastes), el mínimo de masa (para evitar inercias) y, si pudiera ser, un sistema de autonivelado.
Nota2: sé quien dirá que el sistema de autonivelado es una atraso, porque fuerza al sistema a efectuar pequeños movimientos en un plano Z imaginario, correspondiente al nivelado del espejo, lo que limita la velocidad del sistema, pero a falta de otros métodos, este es una alternativa cómoda a tener que estar calibrando cada vez que cambias el espejo o similar.
También sería interesante que el sistema no requiriera un coste de hardware 'alto', y se pudiera reutilizar el hardware 'caro' que tenemos (por ejemplo, mi extrusor lleva un motor nema 17 de 4800g /cm 42BYGHW811 ).
Nota3: he visto extrusores de metal geniales, todo metal con motor y extrusor integrado, pero rondan sobre el orden del centenar de euros, y no me gustaría tener que hacer esa inversión si puedo encontrar soluciones efectivas más económicas.
Para acabar, sería interesante que se le pudiera añadir en un futuro otro extrusor, con su sistema completo y rollo de filamento (para poder utilizar otro material como soporte, por ejemplo, o imprimir en dos tonos, o ...).
Es decir: bueno, bonito y barato (¿me he pasado Gaydude ?).
El bowden podría ser una alternativa, pero me da que en mi caso no lo va a ser (a no ser que haya algo que no sepa, que seguro que será así, pero de momento ... :nuse: ):
1- Por lo que he visto, el motor de empuje del extrusor se suele poner atornillado al marco, pero no he encontrado ningún soporte del hilo que esté cogido al marco, y que alimente al motor de empuje cogido en el marco (recuerdo, no tengo espacio para poder marco y soporte del hilo 'separado'), y menos un sistema con dos extrusores así montados.
2- Me da que la tecnología es más 'delicada' que el método de extrusión, o que al menos requiere más 'calibrado' (asegurarte que el cable pasa correctamente por el tubo, encontrar los elementos adecuados ....)
Nota3: tanto en los puntos 1 y 2 puedo estar equivocado, admito que no soy ningún experto en el tema. Si alguien tiene resuelto este problema, agradeceré comentario.
Si descartamos bowden, queda extrusión directa, pero ya he visto varios modelos de extrusión con gente que dice que no le funciona.
Además, los que tienen un bowden dicen que aumenta en mucho la velocidad de impresión del sistema .... mientras que los de extrusión dicen que les fallan mucho menos que con un bowden.
Todo esto (menudo rollo, lo sé Facepalm ), para llegar a una sóla pregunta a los expertos: ¿qué me recomendáis?
Admito cualquier tipo de sugerencias, comentarios, críticas .... o si esta pregunta ya ha sido resuelta recientemente, decidme donde.
Nota4 (y última, lo prometo Confundidois1: ): imagino que esta es una pregunta que más de una persona se ha hecho, por lo que las respuestas creo puede interesar a más que sólo a mí.
Un saludo y gracias
Si te vale un mk7, los consigo a buen precio Guiño
[Imagen: StepstruderMK7_D.jpg]
Si te interesa, mp Mola
Cumple con lo que pides, menos con las inercias, que te tendrías que ir a algo similar pero en bowden... Con sus pros y contras Gaydude
Hola Biketrial981,
Gracias por la oferta, precisamente a eso me refería en la nota3: es un extrusor de metal genial, todo metal con motor y extrusor integrado, pero creo rondan sobre el orden del centenar de euros, y no me gustaría tener que hacer esa inversión si puedo encontrar soluciones efectivas más económicas.
Además, dejaría de utilizar lo que ya tengo y, en teoría, funciona: el E3D y el motor nema 17 de 4800 g/cm, que creo ambos válidos.
De todas formas, no te digo que no de entrada, tiene muy buena pinta.
Por unos 60€ lo puedes tener puesto en casa, no como otros que los cobran a precio de oro Guiño
Nuestro sistema dual extruder con mk7 anda sobre unos 120€.... Por lo que casi casi ofrecemos el doble al precio que algunos venden el simple xD
El resto de material siempre puedes ponerlo a vender y amortizar la compra del nuevo, o dejarlo de repuesto...
Como opción para tiro directo, yo es de lo mejor que he encontrado Guiño
Me uno al tema. Estaré muy atento a la evolución.
me interesa el tema si si
una pregunta, y creo que sera un poco indiscreta, que diferencias hay entre el mk7 y este? http://www.3despana.com/es/hotends-estru...acion.html, no se si se ha tratado el tema de estas 2 comparaciones, en lo que he mirado no he visto nada
indiscreta para nada Guiño
Ese extrusor difiere en la forma de calentar, no recomendable por lo que he visto y han sufrido foreros con ese sistema de "resistencia bobinada" rojo. Han llegado a arder... No se si esos en concreto, ya que eran de ebay, pero era el mismo sistema con bola roja/naranja en la punta y un bobinado.
Por el resto, lleva tornillo de ajuste, en los nuestros no es necesario y es un punto menos de reglaje, para lo bueno y para lo malo (hasta ahora nunca he tenido problemas con el mk7 en este aspecto) Guiño
Tiene pinta de ser más pesado por el bloque metálico, pero al final el concepto es el mismo...
a alguien se le ha ocurrido poner un sistema bowden pero con un pequeño motor, pequeño, pequeño, en el extrusor para evitar los problemas de calibración del bowden?
la idea seria que el nema le diese el empuje como asta ahora, con el sistema de latiguillos completo, pero, intercalando este mini motor,que seria el que le diese la precision y evitase reflujos o cosas raras, vamos un acompañamiento, creo que sera una liada de las gordas pero puede resultar interesante no? sobre todo para poner 2 colores o materiales diferentes Confundidois1:
hay lo dejo para los sabios Meparto
Yo ahora mismo lo tengo montado como Bowden (el Greg original empezó con el polvillo sospechoso también) con un extrusor geared cogido de Thingiverse y modificado para bowden (era directo).
Las pruebas qeu hice en su momento con bowden de 3mm fueron decepcionantes, efectivamente el Nema perdia pasos con una Mk7, y no quise hacer entonces el Bowden con engranajes, así que he cambiado a 1,75. Lo malo es que el Mk7 patina con el filamento de 1,75 que tengo, así que he tenido que tirar del hobbed bolt del Greg, mientras encargo una corona específica para 1,75, a ver si va mejor.
De momento, probando cosas, estoy por dejar esta combinación, extrusor geared aprovechando el hobbed bolt del Greg, tomado al marco, filamento 1,75 y un soporte del hotend E3d con ventiladores y servo de autonivelado que me hice, está en el hilo de mi impresora. El extrusor le voy a modificar un poco para que sea mas comodo de manipular y poner un clip mas sencillo para el filamento.
Cumple varias de las condiciones que dices, lo pongo por si sirve a alguien.
Hola Pitarco,
He mirado tu impresora, buena evolución Guiño
Se acerca bastante, pero un par de preguntas, la pieza del extrusor que está sobre el marco (donde está el motor de empuje), ¿está en thingiverse, o es cosecha propia?
La otra: el spool de hilo ¿lo tienes en la mesa, o en el marco?
En principio me gusta la idea, muchas gracias.
nexocomun escribió:Hola Pitarco,
El soporte lo hice yo, y no lo he subido a Thingiverse, un dia por otro, te la dejo aqui, en .skp y .stl; está bien porque es deslizante sobre el marco, (va clipado) y el motor va solo embutido, pero muy ajustado.
El spool esta sujeto fuera de la impresora (chapuceramente :-), ya no está en el marco.
En cuanto cambie y pruebe si va bien el nuevo idler para el extrusor lo subo y lo digo por aqui.
Me alegro que te pueda apañar algo, un saludo!
Archivos adjuntos
.rar   - Soporte Nema.rar (Tamaño: 12.22 KB / Descargas: 97)
Hola Pitaco,
Lo he bajado, y me gusta la idea Mola
Seguimos investigando ....
Un saludo,
biketrial981 otra pregunta, vendeis el mk7 sin el nema? pero si la polea? es que ya me vendra con la conjunta, que ala mala tengo uno de repuesto, pero si se puede....
Buenas, en este caso no sería posible ya que me vienen montados...
Lo que si tengo son motores adicionales, pero los MK7 van en pack, montados y reglados Guiño
sigo dándole vueltas al sistema de 2 motores y reformar el bowden, es que he visto que hay nema 8 y pesan una media de Weight (Kg) 0.06 respecto a los Weight (Kg) 0.225 de los 17 como que bien no? demasiada locura controlar 2 motores? :dale2: en industria se suele usa a menudo
Confundidois1:
aqui teneis los motores con sus características y manuales http://www.micropap.com/index.php/virtue...04a-detail Facepalm
en un futuro me animo ha hacer el experimento :mrgreen: , pero necesito ayuda con electronica, en esto no tengo ni idea :roto2:
Hola, saludos a todos soy nuevo en el foro y en el tema de la impresión 3d, aunque llevo un tiempo leyendo en verdad no se casi nada.
Pitaco me gusta mucho tu impresora, estoy empezando en esto y tanto que todavía no tengo una, estoy dando mas vueltas que un molino por las webs, no me terminaban de convencer los modelos que veía, eso de tener un engranaje girando a dos dedos de lo que estas imprimiendo no me convencía e imaginaba hacer algo como lo que tu tienes, pero es tantas las variaciones que te venden en las webs que no sabría muy bien que comprar y sobre todo que cantidad y en que medidas (mm), por eso te pido si puedes mandarme detalles de como está hecha la tuya: fotos, o video, piezas, etc. te lo agradeceré mucho.
Una pregunta ¿porque venden tan caras las piezas impresas) las veo todas rondando de 30 para arriba ¿es realmente tan caro imprimirlas?
Gracias a todos tenéis una muy buena comunidad montada aquí, me gusta el foro y creo que me quedaré, me siento agustito Sonrisa
  CONSULTA ¿Qué sistema de extrusión comprar? Thulsa_Doom 2 2,180 29-10-2020, 05:47 PM
Último mensaje: bogart1973
  [tutorial] Sistema de autolevel para prusa i3 + jonas + e3d neoxM3 359 159,156 16-05-2019, 06:26 PM
Último mensaje: fjblancom
  Consulta para la extrusión en medio de la impresión gnaciux 10 7,120 01-10-2018, 06:17 PM
Último mensaje: shiryu55
  ¿Existe E3Dv6 de 1.75mm "all metal"? ICEM4N 6 4,892 01-06-2016, 07:45 PM
Último mensaje: wicoke
  Problema extrusion ivcontrer 22 10,228 27-07-2015, 08:55 AM
Último mensaje: biketrial981
