Proyecto recicladora : FILAMENTHCA
Podrias poner alguna foto de este proyecto xd?
Hola CHA.
Con 1500mA creo sería un poco justo si quieres controlar un motor y la resistencia, yo miraría uno de un portátil de mínimo 5A
La cosa es buscar una que sea económica, por eso uso esta fuente que era para un disco duro o no se que historias. La compre hace tiempo por ebay para algo pero ni me acuerdo.
La fuente es lo único que ahora mismo no tengo archivado de donde la saque en la documentación que estoy haciendo y el motor a espensas de que sirva el que he puesto o si hay que usar otro, eso ya se verá. De momento a ver si hago unas pruebas con el motor del destornillador este fin de semana y como tiene regulador pues veo la fuerza que necesito y ya con eso se ve que motor necesitará.
_____________________________________
Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables.
Blog personal: https://diyocio.weebly.com
Otro mas que se une al proyecto. Todo sea por reciclar un pco el material y no tirarlo a la basura.
Siempre puedes pillar una de un PC viejo,
Pues si, una fuente normal de 300w o 450w creo que pueden generar en uno de los dos cables separados de que tiene de 12v unos 20A. Con eso tendrías potencia suficiente creo yo.
La de pc es una opción que imagino que sirva, tengo una y seguramente la pruebe pero buscaba algo que sea mas pequeña. Sobre todo porque al final es mas grande la fuente que el sistema de soporte y caja donde van las conexiones, aunque otra idea que no habia pensado es montarlo todo integrado en la caja de la fuente pero no sé, ya veremos pero de momento sigo con la idea de algo mas potable, aun así gracias por el aporte.
Pues la de un cargador de un portátil viejo, suele dar bastantes amperios
Hola a todos, yo tambien estoy interesado en el proyecto y estoy de acuerdo con CHA en que las prisas por publicar no son buenas. En cuanto a lo de la fuente que usas, la de 1500mA se te va a quedar escasa, depende del motor, pero facilmente te consumira entre 1 o 2 A, mas la resisitencia y el resto de electronica. Yo te diria que una de 5A minimo. Si ya tienes una impresora 3D, ¿porque no uitilizas la misma?
El hecho de usar la fuente de la impresora es algo que me planteé, pero como todo proyecto , prefiero partir de una base independiente y ir evolucionandolo luego entre todos.
De esta manera, me evito problemas quedandome sin impresora porque se estropee la fuente por un error. Por otro lado sacar documentación con carácter mas global puede suponer que esto sea mejor, dado que puede haber quien luego este reciclando y imprimiendo a la vez, de esta manera quedaría ya la fuente definida.
De momento anto algo liado con otras cosas y no estoy avanzando en el tema, pero espero sacar un rato esta semana santa para seguir haciendo pruebas. Tengo que pillar una nueva resistencia cerámica seguramente y estoy a la espera del motor. Además voy con el tiempo justo para presentarla en la 3D printer party de león y que allí entre todos veamos y contrastemos opciones de mejora, opinión acerca de la documentación que tengo hasta el momento y demás pero no sé si llegará el motor para entonces.
En fin, ya veremos como avanza esto, pero esa es la idea, sin precipitarse, poco a poco.
Por cierto, y al margen de todo este tema un poco, alguien puede decirme donde o como se gestiona el rango de Impresora 3D.Me apunte al sorteo del otro día y pensé que le tenía pero me han quitado de la lista aunque si tengo impresora, tampoco se muy bien que requisitos hay que cumplir pero bueno, si les cumplo lo hago para futuros sorteos. Pensé que se hacía automático y tampoco es algo importante el hecho de conseguir filamentos pero bueno, me gusta participar y probarlos porque luego a veces te anima a comprarlos, si ves que van bien, son asequibles y demás.
CHA escribió:El hecho de usar la fuente de la impresora es algo que me planteé, pero como todo proyecto , prefiero partir de una base independiente y ir evolucionandolo luego entre todos.
Lo del rango de impresora en el sorteo al principio hay un link a un post.
Donde lo explican todo el como conseguir ese rango.
Tienes que imprimir algún llavero o logo de SL.
Y así se consigue el rango.
Yo lo del proyecto, yo creo que me centraría mas en la mecánica de todo y la aliña ración la dejaría de lado. Por que con una fuente de pc ya tiraría seguro.
Gracias NeoGames76 y enhorabuena , esta semana o la próxima habrá que sacarse el llavero, jeje.
El caso es que cuando lo leí no estaba esa condición, estuve esperando a pillar el número 9(el 15 estaba en la recámara por si acaso) y ya no leí mas, manías bobas que tiene uno.
La idea es cuando lo presente que se va la base de partida, que ya funcione y recicle con una calidad aceptable aunque sea mejorable. Por lo tanto si, lo importante es que funcione y tenga una mecánica sencilla, ahora bien también me gustaría que se viese un poco el potencial de este sistema y que podamos evolucionarlo de modo que aunque no sea por los 20€ que previsiblemente estime, no supere los 40 o 50 a lo sumo. De ests manera me parece bastante asequible teniendo en cuenta que se equipara a unos 2-3 rollos de material en tienda.
Por otro lado he pedido un kit arduino uno, para aprender y que trataré de utilizar para esto, no obstante para agilizar el tema de la siguiente versión si alguien quiere ofrecerse para llevar el desarrollo del software y ponerle el nombre que el quiera podría en las próximas semanas pasarle información acerca de las necesidades de la máquina para que lo implemente. No sería muy difícil sabiendo programar un motor y controlar interruptores y un sensor de temperatura creo que será suficiente por el momento.
De este modo, saldría la primera versión y al cabo de unas semanas la segunda versión mejorada.
CHA escribió:Gracias NeoGames76 y enhorabuena , esta semana o la próxima habrá que sacarse el llavero, jeje.
Interesante, me queda un pololu por ahí y tengo algún motor viejo, quien sabe, quizás me salga algo
El pololu le puedes necesitar o no, eso depende del arduino. Yo no entiendo y a priori estoy con una versión por control eléctrico de modo que no haga falta pero para arduino se miraría un motor nema17 o similar si esto supone una programación más sencilla o un menor coste. A priori en la maquina uno u otro sería indiferente creo yo.
CHA escribió:El pololu le puedes necesitar o no, eso depende del arduino. Yo no entiendo y a priori estoy con una versión por control eléctrico de modo que no haga falta pero para arduino se miraría un motor nema17 o similar si esto supone una programación más sencilla o un menor coste. A priori en la maquina uno u otro sería indiferente creo yo.
Es cierto si lo que únicamente quieres es variar la velocidad de un motor CC pues puedes usar la salida PWM del arduino y atacar a un Mosfet tipo TIP110 o IRF540. Yo he utilizado uno de éstos para el mando de scalextric que me monté usando un Arduino y alguna cosilla más.
El nema17 , pues es un paso a paso y necesitarías el pololu con lo que como comentas encarecería el montaje.
Esto es la base, luego hay que ver que es lo que se necesita que haga exactamente, etc, etc..
yo te puedo ayudar yo ya estoy próximo a terminar mi recicladora o pequeña maquina para producir filamento de 1.75, y tanto asi que estoy a la espera de la llega de un motor reductor de 24vdc de 70rpm a su vez estoy revisando que tan posible es usar y/o hacer filamento casero para no estar simplemente reciclando material, con el uso de almidón.
dhrade escribió:yo te puedo ayudar yo ya estoy próximo a terminar mi recicladora o pequeña maquina para producir filamento de 1.75, y tanto asi que estoy a la espera de la llega de un motor reductor de 24vdc de 70rpm a su vez estoy revisando que tan posible es usar y/o hacer filamento casero para no estar simplemente reciclando material, con el uso de almidón.
Una cosa como troceáis las piezas grandes para la fileteadora de filamento que has echo.
Y si nos puedes ayudar
bueno lo mas basico por ahora meterla a la licuadora...... una vieja
Yo de momento no estoy trozeando nada, uso restos que tengo de brim, raft,... Pero en principio con un alicate de corte sería suficiente
CHA escribió:Yo de momento no estoy trozeando nada, uso restos que tengo de brim, raft,... Pero en principio con un alicate de corte sería suficiente
Es que eh visto mucha máquinas de estas de reciclado de filamento y todas usan bolitas.
  APORTE Recicladora de botellas PET a filamento de impresora 3d. caracolmaker 2 2,256 20-03-2022, 08:20 PM
Último mensaje: Jaimelito
