Proyecto recicladora : FILAMENTHCA
Hace tiempo comente por el foro que estaba trabajando en una recicladora de filamento que fuese mas o menos fácilmente replicable y económica (menos de 30€). Actualmente el proyecto le tengo bastante avanzado, el caso es que ahora me planteo empezar a elaborar la documentación. Y si finalmente funciona publicarla, las primeras pruebas indican que lo hará.
En principio mi idea es subirlo en mi página personal, crear un breve tema al respecto aquí, en el foro spainlabs y finalmente en CloneWars o RepRap. El problema le tengo en que dentro de RepRap o CloneWars no se donde ponerlo.
Me gustaría que alguien que entienda del tema me heche una mano explicandome como funciona, y como se organizan las cosas ahí.
Existe una página principal desde la cual se hacen categorías como en los foros? O simplemente es una pagina en la cual no se secciona nada sino que toda la información esta paralela?
En principio seria con finalidad de subir la documentación de la impresora en español aunque no habría problema en que esta fuese también en inglés, pero ya incluso a nivel particular me gustaría saber como buscar proyectos internamente, de una manera similar a como me voy a CloneWars y puedo acceder a distintos tipos y montajes de impresoras, podría hacer lo mismo para buscar alternativas de escanners 3D o recicladoras de filamentos? O no existe dicha opción?
Espero vuestra ayuda...
_____________________________________
Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables.
Blog personal: https://diyocio.weebly.com
En clone wars es una lista de correo, creo que usan etiquetas, y asi organizan un poco los correos.
Yo quiero esa recicladora. Compartelo donde sea y como sea, a mi no me importa la documentación, solo quiero fotos!!!!!
Lo sé flowalistik, en cuanto tenga la primera versión serás el primero en saberlo, jeje
Aqui en sl tenemos una wiki donde podrias documentarlo todo.
La wiki de aquí la conozco, no sabia si documentarlo con un hilo nuevo o con la wiki. Ya veremos, según los resultados que de. De momento iba bien pero hoy he visto algún problema que necesito corregir.
Lo que quería es saber más de la wiki RepRap, pero bueno ambas puede ser interesante. Así que cualquier información de como llevar a cabo esto en cualquiera de las dos bienvenida sea. Sobre todo el lugar más adecuado para documentarlo.
queremos esa recicladora ya! ;-)
La documentación la estoy preparando, me falta terminar de imprimir algunas piezas en 3D, soldar y montar. Supongo que una semana o así subiré la documentación si todo va bien, necesito hacer unas fotos y estoy planteándome hacer algun video.
Luego sería ir ajustando algunas cosas para que funcione bien, que eso aún estaría por ver, principalmente la potencia del motor y de la resistencia.
Bueno, viendo que ya hace unos días que hice este hilo, y para evitar crear mas hilos innecesarios voy a proceder a cambiar el título y dejar el tema como un hilo para hablar del tema de la recicladora yvque cuando tenga alguna duda plantearla por si podéis ayudarme.
Ahora mismo tengo todo bastante planteado pero acabo de desesperarme.
Os cuento como va la cosa,hoy acabé de imprimir los soportes en abs, pero algunos estaban mal y tenían fallos. En mi caso con una lija y poco mas han quedado solucionados. No obstante están corregidos y se cargarán a Thingiverse.
Las vitaminas las tenía todas pero al hacer una primera prueba he visto que algo no funcionaba bien. Ahora mismo estoy teniendo problemas con el dichoso motor.
Orientando y centrandonos al tema, el motor que he escogido es un corriente continua con caja reductora, en principio estoy trabajando en una versión eléctrica, posteriormente habría que plantearse la versión electrónica, mas sofisticada y entonces seguramente ya si con un motor paso a paso nema17 o similar. En este caso parto de este:
http://m.banggood.com/N20-DC-Gear-Motor-...24377.html
Como podéis ver bastante económico pero lamentablemente ha cascado en el montaje sin llegar ni siquiera a usarlo. Por ello si teneis alguna alternativa similar me gustaría escucharla. La idea es que sea capaz de soportar un esfuerzo de 3 o 4 kg de torsión y funcione a 12v.
Y otra pregunta en arduino cual es la versión mas pequeña capaz de llevar:
Un sensor de temperatura similar al del nozzle de la impresora.
Una resistencia cerámicas de 40W
Un motor, preferiblemente paso o paso
Un potenciómetro o interruptor que controle la velocidad de giro del motor
Un interruptor capaz de invertir el sentido de giro.
Igual es una pregunta demasiado obvia pero en el tema de arduinos no estoy puesto aún.
Yo todo lo que implique reciclar o reutilizar me tiro de cabeza. En este caso no puedo ayudar porque mis conocimientos de electrónica son 0, pero si pretendías compartir el proyecto con la comunidad, yo tal vez te diría de compartir la documentación que tuvieses por ahora, algunas fotos y los resultados que hayas obtenido hasta el momento de filamento (diámetro, si tiene burbujas...).
A medida que el mundo de la impresión 3D va creciendo, mucha gente se interesa por el reciclaje de los desperdicios que se puedan generar, y entre todos se pueden crear cosas muy buenas!
Quizás lo acabe publicando antes de una versión plenamente acabada pero no en una fase de fabricación. Al menos de momento no me decanto por esa opción, se que el proyecto avanzaría más rápido pero tengo distintas ideas y cosas en la cabeza que me hacen pensar en que no debo correr tan rápido. Esto no significa que no acabe publicandolo de aquí a uno o dos meses pero de momento si esta descartado.
Si quieres fuerza y barato vete a un motor de destornillador eléctrico de 12v. En leroy merlin tienes un practyl por 15 euros.
http://montarelpollo.blogspot.com.es/201...r-sin.html
Aqui comenté como modificarlo para usarlo en un robot. Pero también te vale para esa recicladora.
Pero creo que tendrías que hacer una reductora (como en el wade greg) porquea 12v gira a 550 rpm
Hola, no se si te han comentado, sobre el tema del Arduino que necesitarías con un UNO o incluso un NANO valdría.
Esto es :
Para el termistor una entrada analógica.
Para la resistencia termica una salida PWM que ataque a un mosfet.
Para el paso a paso creo que un driver tipo pololu con 4 salidas digitales tienes de sobras.
Pulsadores y demás, unos cuantos pines más aunque se pueden reducir.
No necesitarias gran cosa, un NANO (tamaño - precio) chino podría servir.
Salvo que el programa ocupe mucho, cosa que no creo.
Me interesa el tema... Animo con los avances...
Otro que se apunta, para lo que necesitéis
Otro mas interesado
Me sumo a este proyecto.
Sobre el arduino uno gracias jgauchita, en ese tema esta claro que voy a necesitar ayuda.
En cuanto a lo que me comenta ebludt quizás sirvan, de momento y dado que el que había pedido se ha roto antes de probarlo por que en el durante el montaje le use con otros fines pues también gracias. En principio he pedido unos como el que tenía indicado arriba, cuando me llegen probaré y si no sirven pues intentaré con alguno de ese estilo, son de corriente continua 12v y dos conectores positivo y negativo entiendo? Es que nunca les he usado pero ya me paso por un desguace a verlos, por otro lado esto implica realizar nuevos soportes así que ya habrá que ir viendo.
De momento y hasta que llegen probaré con un destornillador que tengo eso estaba ya pensado y comprobar así el par o carga necesaria, que los 3 o 4 kg cm es una estimación personal, aun así gracias también.
Respecto a lo de ponerlo como bien he dicho todo a su tiempo, de verdad, pero de momento es pronto. No quiero desilusionar a nadie y tengo cosas en mente al respecto del tema de la publicación, es por ello que os pido un mínimo de paciencia.
Os voy contando como va la cosa a medida que avanza, de momento aquí subi la foto del resultado de extruir pla sin ningún tipo de control eléctrico electrónico, como veis bastante aceptable. Cuando el diámetro se reduce es que paro yo y no realizo un esfuerzo constante.
http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic.php?t=2976
De nada CHA, para eso estamos, para ayudarnos.
Otra cosa que se me pasaba, el tema de la fuente, actualmente uso una de 12v y 1500mA para conectar resistencia cerámicas de 40W típica de la impresora, un motor de 12v y poco mas pero no se si es suficiente la verdad.
En principio pensaría que si es suficiente pero mi mayor problema es que estoy tirando de piezas recicladas continuamente para evitar gastar dinero tonto y la resistencia la cambie del extrusor porque parecía que estaba mal ya que no llegaba a mas de 200 grados, por eso solo estoy reciclando pla en las pruebas. Se que necesitaremos mas calor para el abs pero no se si es por que la fuente no da mas o porque la resistencia no pueda, en su día me pareció que es de 24v aunque al comprarla decian que era de 12v. Me venía con este extrusor:
http://www.dx.com/es/p/geeetech-e3d-meta...RQEkcu0rqB
  APORTE Recicladora de botellas PET a filamento de impresora 3d. caracolmaker 2 2,256 20-03-2022, 08:20 PM
Último mensaje: Jaimelito
