Pieza que se me resiste [AYUDA]
Neo, me tienes que perdonar, se me piró la traca y te dije mal lo de la primera capa :dale2: :dale2: :dale2: :dale2:
Está bien que la primera capa sea inferior al resto si lo que queremos es mayor adherencia ya que el flow sigue siendo el mismo pero el cabezal se aproxima un pelín mas a la cama. Por ejemplo, una altura de capa global de 0.3mm y una altura de capa inicial de 0.2mm
Cuando viene bien una altura de capa inicial superior a la altura de capa global es cuando imprimimos con alturas de capa goblales muy pequeñas.
Por ejemplo: Si imprimimos con una altura de capa de 0.1 o incluso menos, es muy complicado hacer esa primera capa porque tendrías que tener la cama muy muy bien calibrada para esa distancia concreta. Teniendo la cama ajustada para alturas de capa mas normales como 0.2 o 0.3mm, viene bien esa funcion porque podemos decirle que nos haga la primera capa a 0.2 y que nos quede perfecta y que luego se líe a imprimir la pieza a 0.1mm
No obstante, lo ideal siempre debería ser no tocar este valor y tener la cama perfectamente nivelada para que esa primera capa quede bien, ni ancha ni estrecha, ni suelta ni aplastada... pero como eso no siempre es fácil, para eso está esta ayuda del slicer. Mola
Buena repente ahora mismo tengo la impresora como me dijistes en su dia.
Layer Height: 0.2
First Layer Height: 0.2
y por ahora me va todo bien y no se despegan, tambien eh cambiado un poco la condig por la de un amigo que me dijo que a el no le daba problemas y eh podido imprimir esta pieza que tango medio problemas.
Cuando pueda probare de nuevo a bajarle el First Layer Height: 0.15 por si era eso el problema, con la config que tengo ahora nueva.
Hola te dejo un enlace donde explica bastante bien los parametros de Slicer,a mi me ayudo bastante, aunque como en todo la practica hace al maestro..........pero sabiendo lo que hace cada cosa es un poco mas facil practicar.
http://webdelcire.com/wordpress/wp-conte...slic3r.pdf
Te explico el proceso que sigo yo por si te sirve de algo tambien.
Una vez conectado el Repetier pongo a calentar la cama (100º),mientras cargo el archivo y luego le doy al Slicer para que cargue el G-code(si veo algo que no me gusta en la configuracion despues de creado el G-code,borro,cambio configuracion y vuelvo a darle al Slicer).
Si todo esta correcto le doy a imprimir y espero a que la cama llegue a los 100º(tengo configurado en el Slicer que cuando le he dado a imprimir y llega a la temperatura me haga un homing en los 3 ejes) EN ESE MOMENTOI aplico LACA en el espejo generosoamente(como si pintaras con spray) mientras se va calentando el hotend.Antes de que llegue a la temperatura programada del hotend (2 0 3 grados antes)giro manualmente la rueda del extrusor para que salga un poco de filamento fundido y se cebe el hotend.
Una vez empieza a imprimir las vueltas exteriores paso el dedo por encima de donde ya ha dejado material para notar la altura del material que ha dejado y si veo que es poco o mucho o bien le doy a pausar la impresion y corrijo(normalmente es cosa de 1/4 de vuelta de tornillo o 1/2 vuelta a lo sumo) o a veces incluso mientras imprime se puede hacer.
Como referencia te dire que si la boquilla esta demasiado pegada al espejo veras como pegotes y si esta muy separada notaras el hilo o incluso al pasar el dedo se despegara del espejo,osea que un termino medio seria lo ideal.
Espero que te sirva, si te hace falta me lo dices y te paso mi configuracion de Slicer.
Jordiquad escribió:Hola te dejo un enlace donde explica bastante bien los parametros de Slicer,a mi me ayudo bastante, aunque como en todo la practica hace al maestro..........pero sabiendo lo que hace cada cosa es un poco mas facil practicar.
Gracias Jordiquad por todos los consejos que me vienen de lujo.
Por ahora con la config que eh puesto no da problemas.
Pero ya has probado el UHU o sigues con laca?
Péganos ambos configs y así podemos comparar a ver que parametros hay diferentes. (Puedes abrir el archivo de config con el wordpad y pegarlo aqui fácilmente)
El UHU aun no me ah llegado jeje esta noche si puedo os lo miro.
Aqui os dejo mi configuración.
  • # generated by Slic3r 1.1.7 on Fri Mar 6 03:55:00 2015
    avoid_crossing_perimeters = 0
    bed_size = 180,180
    bed_temperature = 105
    bottom_solid_layers = 3
    bridge_acceleration = 0
    bridge_fan_speed = 100
    bridge_flow_ratio = 1
    bridge_speed = 60
    brim_width = 6
    complete_objects = 0
    cooling = 1
    default_acceleration = 0
    disable_fan_first_layers = 1
    dont_support_bridges = 1
    duplicate_distance = 6
    end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors\n
    external_perimeter_speed = 70%
    external_perimeters_first = 0
    extra_perimeters = 1
    extruder_clearance_height = 20
    extruder_clearance_radius = 20
    extruder_offset = 0x0
    extrusion_axis = E
    extrusion_multiplier = 1
    extrusion_width = 0
    fan_always_on = 0
    fan_below_layer_time = 60
    filament_diameter = 1.75
    fill_angle = 45
    fill_density = 25%
    fill_pattern = rectilinear
    first_layer_acceleration = 0
    first_layer_bed_temperature = 100
    first_layer_extrusion_width = 200%
    first_layer_height = 0.2
    first_layer_speed = 30%
    first_layer_temperature = 235
    g0 = 0
    gap_fill_speed = 10
    gcode_arcs = 0
    gcode_comments = 0
    gcode_flavor = reprap
    infill_acceleration = 0
    infill_every_layers = 1
    infill_extruder = 1
    infill_extrusion_width = 0
    infill_first = 0
    infill_only_where_needed = 0
    infill_speed = 50
    interface_shells = 0
    layer_gcode =
    layer_height = 0.2
    max_fan_speed = 100
    min_fan_speed = 35
    min_print_speed = 10
    min_skirt_length = 0
    notes =
    nozzle_diameter = 0.4
    only_retract_when_crossing_perimeters = 0
    ooze_prevention = 0
    output_filename_format = [input_filename_base].gcode
    overhangs = 1
    perimeter_acceleration = 0
    perimeter_extruder = 1
    perimeter_extrusion_width = 0
    perimeter_speed = 30
    perimeters = 3
    post_process =
    print_center = 90,90
    raft_layers = 0
    resolution = 0
    retract_before_travel = 2
    retract_layer_change = 1
    retract_length = 1
    retract_length_toolchange = 10
    retract_lift = 0
    retract_restart_extra = 0
    retract_restart_extra_toolchange = 0
    retract_speed = 28
    seam_position = random
    skirt_distance = 10
    skirt_height = 1
    skirts = 1
    slowdown_below_layer_time = 30
    small_perimeter_speed = 30
    solid_fill_pattern = rectilinear
    solid_infill_below_area = 70
    solid_infill_every_layers = 0
    solid_infill_extrusion_width = 0
    solid_infill_speed = 50
    spiral_vase = 0
    standby_temperature_delta = -5
    start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle\n
    support_material = 0
    support_material_angle = 0
    support_material_enforce_layers = 0
    support_material_extruder = 1
    support_material_extrusion_width = 0
    support_material_interface_extruder = 1
    support_material_interface_layers = 3
    support_material_interface_spacing = 0
    support_material_interface_speed = 100%
    support_material_pattern = pillars
    support_material_spacing = 2.5
    support_material_speed = 60
    support_material_threshold = 0
    temperature = 235
    thin_walls = 1
    threads = 2
    toolchange_gcode =
    top_infill_extrusion_width = 0
    top_solid_infill_speed = 50
    top_solid_layers = 3
    travel_speed = 100
    use_firmware_retraction = 0
    use_relative_e_distances = 0
    vibration_limit = 0
    wipe = 0
    z_offset = 0
Parece una config correcta, aunque no veo nada especial o fuera de lo común en lo referente a combatir warping, ¿Puedes pegar tu config anterior?
De todas formas, no se si llegué a decirtelo, pero es importante para la calidad general: Calibración de los pasos de E, cama y hotend por PID, no tener aceleraciones muy altas en marlin para luego subir mm/s y que no traquetee en los rellenos pequeños... etc.
repente escribió:Parece una config correcta, aunque no veo nada especial o fuera de lo común en lo referente a combatir warping, ¿Puedes pegar tu config anterior?
Pues la config anterior ya no la tengo. Eh visto que influye mucho si tengo la impresora cubierta o no.
Ayer la destape para hacer una prueba y wuala, se despego una punta de lo que estaba imprimiendo. Ya que la cama esta todo el rato intentando llegar a los 100 grados.
Neo games ya hemos hablado de varias cosas por skype y en este tema te recomiendo que compres dimafix 3d, es lo que utilizo yo y imprimo abs a 80° la primera capa y la resta a 70°. Es un gasto mas prro dura para bastantes aplicaciones y tiene un uso facil.
Wizatek escribió:Neo games ya hemos hablado de varias cosas por skype y en este tema te recomiendo que compres dimafix 3d, es lo que utilizo yo y imprimo abs a 80° la primera capa y la resta a 70°. Es un gasto mas prro dura para bastantes aplicaciones y tiene un uso facil.
Si me lo han recomendado y lo tengo que mirar, pero yo creo que es tambien por la cama y por la humedad que hay por mi casa, vivo por la costa y aqui hay mucha humedad siempre.
Aun sigue sin llevarme el pegamento ese repente. Y en dos piezas se a levantado alguna que otra pieza. No mucho pero algo y tengo ganas de probar ese pegamento xD.
Repente eh probado el pegamento de lidl que es el mismo y por lo menos ami no me funciona, el abs se mueve por todos los lados por que no coje en la superficie del pegamento.
Hola chic@s,
A los que andais imprimiendo con ABS, creo que os puede ayudar un poco este post. Por lo que cuentan el valor de Infill también afecta a las piezas:
http://www.bcn3dtechnologies.com/es/forum/post/323
Suerte!
Impresora RepRapBCN 3D v1.1
granota escribió:Hola chic@s,
Suerte!
Muchas gracias compañero granota. Haber si ya tengo suerte con el ABS.
repente escribió:Está bien que la primera capa sea inferior al resto si lo que queremos es mayor adherencia ya que el flow sigue siendo el mismo pero el cabezal se aproxima un pelín mas a la cama. Por ejemplo, una altura de capa global de 0.3mm y una altura de capa inicial de 0.2mm
Diría que la distancia entre la boquilla y la cama se determina con el homing del eje Z, y no con la configuración de Slic3r. De ahí el andar calibrando el endstop Z con la prueba del folio.
Hola Kaxte,
No soy un gran experto, pero juraría que la altura de capa inicial que determinas en Slic3r también influye.
Al menos en mi impresora, después de hacer homing y justo cuando el cabezal empieza a imprimir la primera capa, el eje Z sube.
Por tanto, si en posición home habías calibrado 0.1 mm de distancia nozzle <-> cristal y, por otro lado, has puesto en Slic3r 0.3 mm de altura de primera capa, al final, tendrás como resultado la suma de los dos valores: una altura de primera capa de 0.4 mm. Puedes comprobarlo imprimiendo una sola capa y después midiendo su altura en varios puntos con un pie rey.
Humm, pues el caso es que siempre imprimo la primera capa con 0.3 de altura en Slic3r, y juraría que me queda aplastada contra el espejo con menor altura que esos 0.3, por lo que no me acaba de cuadrar lo que dices... Pero es posible que tengas razón y no haya comprendidolo bien el proceso. Haré esa prueba con el pie de Rey a ver qué me sale Mola
La configuración de la primera capa efectivamente varía la altura del nozzle en la primera capa, pero manteniendo el flow rate, eso ayuda a adherir mejor la primera capa.
Hay que dejar la cama bien nivelada y luego hacer diminutas correcciones con los tornillos y con el fileterador.
Cuanto mas pequeña es la primera y siguientes capas, mas preciso tiene que ser ese nivelado...
La primera capa ha de quedar un poco aplastada, un poco, no en exceso. Se va pillando a base de imprimir mucho Guiño
Importante tambien tener bien calibrados los pasos del extrusor y hacer (sólo si es necesario) ligeras modificaciones con el flow. Es decir, si tu extrusor echa menos filamento del que debiera, no se debe solucionar pegando mas el nozzle a la base...
http://blog.elcacharreo.com/2013/10/30/c...-prusa-i3/
http://www.ic3dprinters.com/print-perfec...d-printer/
Pues entonces no entiendo cómo me queda bien la primera capa, porque tengo de configuración en Slic3r para las capas en general 0.2, y para la primera capa 0.3... Y el caso es que me queda bien aplastada contra el espejo.
Pero por lo que decís la boquilla no debería aplastar mi primera capa, ya que estoy calibrando con el folio más o menos a 0.1 de altura la boquilla, y tengo configurada la primera capa a 0.3, lo que daría 0.1+0.3=0.4, que es mayor que la altura de hilo que me está extruyendo para todas las capas en general (0.2). Que seguro que será como decís vosotros, mi experiencia imprimiendo es muy corta, pero la verdad es que no acabo de entenderlo :nuse:
  "Picotazos" en pieza Replikante 7 1,317 05-05-2024, 11:22 AM
Último mensaje: Replikante
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 2 1,212 17-03-2024, 01:47 AM
Último mensaje: titolucas
Exclamación CONSULTA necesito ayuda, el plastico de mi impresora 3d no se pega a la cama y no se por que Jack_Gz 1 3,001 17-09-2022, 10:49 PM
  Se curva y se despega la pieza! ams365 3 1,136 07-01-2022, 06:28 PM
  Atasco según que pieza Carpentum 10 2,312 07-12-2021, 09:10 PM
Último mensaje: Carpentum
