Proyecto: Iluminación Led para escritorio
Triggerr escribió:Con que programa has echo el diseño 3D de la placa? Te ha quedado muy muy curioso
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
Con Eagle + EagleUp + Google SketchUp
http://giltesa.com/2012/10/07/instalacio...ers-en-3d/
Se pueden conseguir cosas muy curiosas: http://www.youtube.com/watch?v=GB1F685NU28
Mola
* Web:       giltesa.com
* Licencia:  CC BY-NC-SA 3.0
* ATTiny85 pinout:
*                         _____
*                        |1   8| VCC
*     Tira de leds => D3 |2   7|
*    Potenciometro => A2 |3   6|
*                    GND |4___5| D0 <= Sensor PIR
// PINES
#define LED 3     // Digital PWM  - Tira de leds
#define PIR 0     // Digital      - Sensor movimiento
#define POT A2    // Analogico    - Regulador brillo
// BRILLO:
#define bMinimo   3   // Valor minimo para que el led este encendido.
#define bMargen   4   // Diferencia que ha de haber para que se considere que se ha cambiado el brillo.
byte bAnterior  = 0;
byte bActual    = 0;
byte bAtenuado  = 0;
// MODO AHORRO:
#define tiempoApagado      600000   // Tiempo para entrar en modo ahorro (apagado).
#define tiempoAtenuado     18       // Velocidad que se tarda en aumentar o disminuir cada nivel de brillo.
unsigned long ultimoUso  = 0;       // El momento en el que se utilizo por ultima vez el potenciometro o se detecto al usuario.
boolean enAhorro         = false;   // Indica si los Leds se apagaron por inactividad del usuario.
boolean cambiandoBrillo  = false;   // Indica que se esta cambiando el brillo (aumentandolo o decrementandolo gradualmente)
* Funcion inicial de configuracion.
void setup()
    pinMode(LED, OUTPUT);
    // Poniendo el programa en ahorro y las variables de brillo con el mismo valor nos aseguramos
    // de que al reiniciarse el microcontrolador, por un corte de luz, las luces permanezcan apagadas.
    enAhorro    = true;
    bAnterior   = getBrillo();
    bActual     = bAnterior;
* Funcion principal.
void loop()
    bActual = getBrillo();
    // Se comprueba si el potenciometro ha sido movido. Segun el estado del programa:
    if( getDiferenciaBrillo() > bMargen )
        bAnterior = bActual;
        ultimoUso = millis();
        // Comienza la desactivacion del modo ahorro, los leds se endenderan gradualmente:
        if( enAhorro )
            setBrillo(true);
        // Los leds cambiaran el brillo por el nuevo valor, siempre que el nuevo valor supere el minimo para que estos se enciendan:
        else if( bActual > bMinimo )
            analogWrite( LED, bActual );
        // Si no se supera el minimo los leds se apagan:
        else
            analogWrite( LED, 0 );
    // Prosigue la desactivacion del modo ahorro:
    else if( enAhorro && cambiandoBrillo )
        setBrillo(true);
    // Registra la ultima vez que se detecto la presencia del usuario:
    if( digitalRead(PIR) )
        // Si se estaba activando el modo ahorro, se desactiva gradualmente:
        if( !enAhorro && cambiandoBrillo )
            setBrillo(true);
    // Activa el modo ahorro si el usuario no ha interactuado con los sensores en el tiempoApagado especificado:
    if( !enAhorro  &&  millis()-ultimoUso > tiempoApagado )
        setBrillo(false);
* Enciende o apaga el LED con efecto gradual.
void setBrillo( boolean estado )
    if( !cambiandoBrillo )
        bAtenuado = estado ? 0 : bActual;
        cambiandoBrillo = true;
    // Sube el brillo:
    if( estado )
        if( bAtenuado < bActual)
            analogWrite( LED, ++bAtenuado );
            delay(tiempoAtenuado);
        else
            enAhorro = false;
    // Baja el brillo:
    else
        if( bAtenuado > 0 )
            analogWrite( LED, --bAtenuado );
        else
            enAhorro = true;
* Lee el valor del potenciometro y devuelve
* el brillo correspondiente para el led.
byte getBrillo()
    return map(analogRead(POT), 0, 1023, 0, 255);
* Devuelve la diferencia de brillo entre la medicion
* anterior y la actual.
byte getDiferenciaBrillo()
    return bAnterior > bActual ? bAnterior-bActual : bActual-bAnterior;
Me queda probarlo en el attiny y pedirle a grafisoft que me haga la placa con su cnc :zpalomitas:
Muy buen proyecto giltesa!! Está muy bien pensado y queda de maravilla para tener una iluminación buena en cualquier sitio. Tengo una duda con respecto a este trozo del código, y es que no sé muy bien como va:
¿Funciona como un if?¿Si bAnterior es mayor que bActual devuelve la diferencia bAnterior-bActual, y si bActual es mayor que bAnterior devuelve la diferencia bActual-bAnterior?
Regata escribió:Muy buen proyecto giltesa!! Está muy bien pensado y queda de maravilla para tener una iluminación buena en cualquier sitio. Tengo una duda con respecto a este trozo del código, y es que no sé muy bien como va:
Tambien tengo la duda como funciona esta linea
Si, así es, se trata de un if corto. Si se cumple la condicion se hace la primera operacion y si no la segunda.
Esto:
Es igual a la versión larga:
    if( bAnterior > bActual )
        return bAnterior-bActual;
    else
        return bActual-bAnterior;
Para cosas sencillas queda muy bien Sonrisa
PD: http://es.wikipedia.org/wiki/Operador_ternario
Hostia que bueno, nunca te acostarás sin saber una cosa más, la verdad es que está muy bien. Voy a seguir mirando lo del operador ternario!! Gracias
Información DUDA Adafruit Neo Pixel, 2 aros led a diferentes ms...? SOLUCIONADO luciano 1 1,127 15-07-2023, 06:11 AM
Último mensaje: luciano
  CONTROLAR CUATRO TIRAS LED WS2812B CON ARDUINO NAVIDADES MAFALDA74 10 9,589 28-03-2019, 08:44 AM
Último mensaje: shiryou
  Tiras de Led NeoPixel. hansugrove 2 2,640 01-01-2018, 05:25 PM
Último mensaje: hansugrove
  led rgb tazma 3 2,521 06-05-2016, 03:46 PM
Último mensaje: WeSo
  Proyecto: Base de carga para relojes automáticos miguelgomez18 22 10,872 10-04-2016, 03:49 PM
Último mensaje: miguelgomez18
