Proyecto: Iluminación Led para escritorio
Hace unas semanas cambie unos muebles de la habitación y entre ellos monte una estantería Lack de ikea, de esas de 5cm de grosor, con la idea de quitar parte del cartón ondulado que tiene en su interior y pasar cables por dentro.
Pues bien, entre los cables que quiero pasar están la electrónica y la alimentacion de unas tiras de leds, en concreto 2 tiras de medio metro cada una que vienen en raíles de aluminio y con mampara transparente.
La idea es simple, mediante un ATTiny85 hay que controlar el encendido y apagado de esas tiras, también el ajuste de iluminación, aunque claro, para que no desentone demasiado la idea es usar un pulsador capacitivo que pase desapercibido en la medida de lo posible.
La lista de materiales en total es:
Como primera prueba he usado un alfiler clavado en la madera y conectado a un Arduino:
   Sensor tactil, v.1
                   |--- Touch Sensor
   5V ---[R 10M]---|
                   |--- D5
#define LED 13
#define BTN 5
void setup()
   pinMode( LED , OUTPUT );
   pinMode( BTN , INPUT  );
void loop()
   if( digitalRead(BTN) )
      while(digitalRead(BTN)){}
      digitalWrite( LED , !digitalRead(LED) );
      delay(200);
Para lo que es el encendido y el apagado no hay problema, aunque preveo que va a ser un coñazo ajustar el brillo ya que con un solo "pulsador" habrá que hacer un control de pulsaciones largas.
O quizás se podría hacer que:
Estando apagado -> 1 pulsación lo enciende.
Estando encendido -> 2 pulsaciones seguidas lo apaga.
Estando encendido -> 1 pulsación cambia el ajuste de iluminación entre una escala predefinida, por ejemplo a valores de 50, 100, 200 y 255 de intensidad de luz.
En fin, cuando tenga todos los materiales haré mas pruebas y os cuento como va quedando Mola
cual es el esquema del alfiler?
igual puedes poner 3 o 4 alfileres en fila, y pasar el dedo como si fuera un slider, segun los que toques esa intensidad. Y si estan encendidos y tocas pues se apaga.
Quiza sea muy aparatoso, pero.... No hay nada parecido a esto de la imagen para arduino? Seria la leche :yeah:
[Imagen: med_430boost_sense1_captouch-500x500.jpg]
Salu2
OverCraft escribió:cual es el esquema del alfiler?
O añadirte otros 2 alfileres, uno para subir y otro para bajar el brillo.
Lo que planteas es como los modos de las linternas, cada pulsacion cambia el modo, desde on a off pasando por varios niveles de luz.
La idea de overcraft no es mala, casi mejor que la que planteas, que siempre acaba tocando los webs.
Si, también lo he pensado, pero van en el frontal de la tabla y mientras menos sean mejor. Haré pruebas en el trozo de tabla esa del vídeo y si con mas alfileres es mas optimo pues tendrán que ser mas xD
focussero escribió:Quiza sea muy aparatoso, pero.... No hay nada parecido a esto de la imagen para arduino? Seria la leche :yeah:
[img*]http://store.43oh.com/image/cache/data/med_430boost_sense1_captouch-500x500.jpg[/img]
Salu2
Quedaría curioso funcionalmente pero a la vista quedaría feo :/
Por esa zona hay que clavar los alfileres...
[Imagen: 921P1130158_tn.jpg]
Hoy me llegaron las tiras de leds, así que las monte en su sitio. Ahora solo falta la electrónica y la programación :zpalomitas:
[Imagen: tira-de-leds_3-150x112.jpg] [Imagen: tiras-de-leds-acabado-final_3-150x112.jpg] [Imagen: tiras-de-leds-acabado-final_2-150x112.jpg]
Que tal esa luz para trabajar? Molesta? Te ha quedao de lujo Gran sonrisa
La regleta de donde la has sacado??
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
grafisoft escribió:Que tal esa luz para trabajar? Molesta? Te ha quedao de lujo Gran sonrisa
No ha quedado mal no Lengua
Antes usaba un flexo con leds piranha e iba perfecto para trabajar, tanto para el pc como para leer libros o soldar. Ahora es lo mismo salvo porque el flexo alumbraba mucho más en una zona concreta y ahora las tiras alumbran toda la mesa de metro y medio xD, pero vaya, creo que va sobrado de luz.
cansi22 escribió:La regleta de donde la has sacado??
Son de dealextreme, tienes todos los materiales en el primer post e información mas extensa en el blog Mola
En concreto 2 tiras de medio metro cada una que vienen en raíles de aluminio y con mampara transparente. :dale2: :dale2: :dale2:
jaja, si es la gracia de las tiras de leds, en ebay las hay muy baratas pero son por metros y solo los leds.
Edit: Aunque ahora mirando veo que también tienen xD
http://www.ebay.es/sch/i.html?fts=2&_sop..._PrefLoc=2
Te a quedado muy bien Mola
Creo que al final en vez de un pulsador táctil se podría poner una resistencia linear como las usadas en las mesas de audio:
[Imagen: 211resistencia_linear_tn.jpg] [Imagen: 652posicion_resistencia_l_tn.jpg]
De modo que del 0 al 10% los leds estén apagados y del 10 al 100% se ajuste el brillo.
No quedaría tan "pro" en comparación con lo otro pero seria infinitamente mas cómodo y rápido de usar.
Qué os parece? :zpalomitas:
Es otra solucion mas, no tiene porque ser peor
Yo pondria dos pulsadores. Uno para el + o otro para el - . Un poteciometro digital vamos
Es otra solución más, mientras que a ti te mole...
Van super sobrados los TIP120, llevo con la tira de leds (17W 1.43A) media hora encendida y el transistor esta caliente pero se puede tocar sin quemarte ni nada, con el disipador esta frió directamente xD
[Imagen: attiny-dimmer-ikea-circuit-150x112.jpg] [Imagen: attiny-dimmer-ikea-circuit2-150x112.png] [Imagen: attiny-dimmer-ikea_1-150x112.png] [Imagen: attiny-dimmer-ikea_2-150x112.png] [Imagen: attiny-dimmer-ikea_3-150x112.png] [Imagen: attiny-dimmer-ikea_4-150x112.png]
El disipador muy grande y la placa enana xD
A ver si me llega la resistencia linear y hago pruebas reales con el attiny!
Edit:
Porque al principio la idea era que fuera táctil el botón y tal, ahora que no es así lo mejor seria usar uno de estos tal y como viene o cambiándole la resistencia de serie por la linear:
http://www.ebay.com/itm/200944649208
Wow te ha quedado muy chulo
Con que programa has echo el diseño 3D de la placa? Te ha quedado muy muy curioso
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
Información DUDA Adafruit Neo Pixel, 2 aros led a diferentes ms...? SOLUCIONADO luciano 1 1,696 15-07-2023, 06:11 AM
Último mensaje: luciano
  CONTROLAR CUATRO TIRAS LED WS2812B CON ARDUINO NAVIDADES MAFALDA74 10 11,287 28-03-2019, 08:44 AM
Último mensaje: shiryou
  Tiras de Led NeoPixel. hansugrove 2 3,015 01-01-2018, 05:25 PM
Último mensaje: hansugrove
  led rgb tazma 3 2,992 06-05-2016, 03:46 PM
Último mensaje: WeSo
  Proyecto: Base de carga para relojes automáticos miguelgomez18 22 12,944 10-04-2016, 03:49 PM
Último mensaje: miguelgomez18
