  • 1 voto(s) - 5 Media
[Desarrollo] Air v1.0 rev A
[Imagen: Wsk6QqxiNbFMdJdGRdujyWo4RUbWlxiQ1Ku-0As2PuQ]
Http://www.dropbox.com/s/jp82zqug2q8oyfs...WA0002.jpg
Tiene una pinta cojonuda jejejejej!!!
Dejo un par de fotos de la separación:
https://www.dropbox.com/s/k1a2j4yu32cvpg...212039.jpg
https://www.dropbox.com/s/m9za2krql80ebx...212537.jpg
Esto coje forma ya!. Que ganas de ver uno encendido ya.
Probada la comunicación con un código muy básico y todo OK
https://www.dropbox.com/s/awhxpl4u8qwxaw...WA0002.jpg
Actualizada la lista BOM
Actualizado con fotos
Umm, curioso que las placas vengan sin cortar.
Con que programa esta echo el esquematico y la placa grafi?
Es un fallo mio al mandarlo a fabrica, no debi especificar bien. De todas formas, no es problema Sonrisa
Use Altium para todo.
Tengo modulos de los negros que van, y otros que "no van". Y lo pongo entre comillas porque en la v 0.2 si que funcionan
Ummm, no comprendo, si en principio todos los modulos son iguales jajajajaj
Al parecer no deben ser iguales. Es lo que tiene comprar cosas baratas y a los chinorris, luego cada uno fabrica a su mandra y pone los componentes que mas baratos le salen.
Va a tocar revisar a fondo los modulos a ver que diferencias hay.
Pues me interesa, en principio el NRF chip de nordic tiene que ser el mismo......
Los módulos verdes, también van en el Air si les haces una modificación. Se me hace raro, a ver si tengo unos módulos negros con mal de ojo o algo así :|
Vale, localizado el problema. Falsa alarma! El problema esta en el cacharro este que compre a china para alimentar, me esta dando mas problemas que otra cosa. Supongo que estará relacionado con la adaptación de impedancias o algo por el estilo.
Por el momento, todo ok. Vaya susto
grafisoft escribió:Vale, localizado el problema. Falsa alarma! El problema esta en el cacharro este que compre a china para alimentar, me esta dando mas problemas que otra cosa. Supongo que estará relacionado con la adaptación de impedancias o algo por el estilo.
A mi me paso con una fuente de alimentacion, la use para los nrf y no se llevaba muy bien con ellos nose si seria por el ruido, inestabilidad o que....pero si que recuerdo que asta que no la cambie no me funcionaban
Ahora he probado con un adaptador de 220v a 5v chino y han ido todos. Con una fuente de pc sin problemas
El cacharro este no se porque puede fallar, se me hace raro.
He metido el osciloscopio por el medio, y vaya diferencia de ondas. La de la supuesta bateria china, es una mierda de proporciones biblicas. Del modulo que si funciona con esa bateria al modulo que no funciona hay una diferencia de 1khz en una señal bastante mala, con unos picos de 300mV. Le he metido el adaptador chino, y no salia nada de ruido, una señal muy plana.
Mirare a ver si filtrando un poco mas la entrada hay alguna mejora y poder usar el cacharrillo este chino
  Sl Air Mote - Bienvenidos! grafisoft 27 23,408 14-05-2015, 07:50 AM
Último mensaje: dcp1985
  [Desarrollo] Airduino v1.0 grafisoft 18 13,700 13-05-2015, 02:41 PM
  microAir v3 Rev A grafisoft 16 8,653 23-01-2015, 09:20 PM
  [Desarrollo] Air v2.0 rev A grafisoft 7 5,616 30-11-2014, 03:15 PM
  [Desarrollo] Etapa de carga de baterias (Litio/lipo) grafisoft 19 10,035 17-07-2014, 07:10 PM
