  • 1 voto(s) - 4 Media
Problema Impresion Pla
Me he puesto a intentar imprimir PLA con el 3de de la conjunta, y es imposible, se atasca en el espárrago y no hay manera... Me he planteado lo que comenta siotma, pero me da algo de miedo joder algo, o que luego con ABS no me funcione bien,
Me he fijado que el e3d-v6, para 1,75mm le han metido un recubrimiento de teflón al espárrago para evitar eso, no se si habría la posibilidad de encontrar un espárrago similar para ir cambiando dependiendo del material... o directamente pillar un extrusor solamente para PLA...
¿Has probado con la solución del aceite que se comenta por ahí?
Yo también tenía intención de empezar a imprimir con PLA con ese hotend pero viendo los problemas...
La solución del aceite (que no recuerdo donde la había visto xD) la probé también, pero na, aguanta un poquito hasta que se atasca, y cuando se atasca, desatascar eso es un coñazo, la forma más sencilla es calentar y meter ABS para hacer fuerza, porque si metes PLA es peor.
Tengo 4 opciones:
[list=]
Mandar el PLA a tomar por saco, aunque me gustaría probarlo, me gusta el toquecillo brillante que queda y la poca retracción para piezas grandes.
Pasarme a 3 mm, que el PLA con ese diámetro no se expande tanto parece ser.
Pillar un j-head mk-v 1,75 solo para pla (coñazo de cambio de hotend cada vez que quiera usar PLA)
Esperar a que esté disponible en stock otra vez el E3D-v6 y pillar ese, que parece ser que va mucho mejor para PLA que el v5/3de[/list]
Trata de canalizar el flujo de aire del ventilador mas abajo, contra el barrel que asoma entre los dos cuerpos. Si enfrias eso no tendras dilatación interna dle filamento y por tanto no tendrás atasco
malopezn escribió:Trata de canalizar el flujo de aire del ventilador mas abajo, contra el barrel que asoma entre los dos cuerpos. Si enfrias eso no tendras dilatación interna dle filamento y por tanto no tendrás atasco
Ya lo he probado, pero no hay manera, tan solo con que esté ligeramente caliente ya se atasca, el PLA de 1,75 acumula mucha energía.
Hola buenas a todos, yo tengo este problema, puede ser debido a que se atasque y por eso ya no salga fluido? decir vuestras opiniones gracias
Archivos adjuntos
.jpg   pla sintomas.jpg (Tamaño: 179.22 KB / Descargas: 303)
Si, tiene pinta, o tienes temperatura muy baja o es el típico atasco de usar un all-metal de 1,75 con PLA.
Yo al final me he pasado a un e3d v6 que lleva el tornillo interno con teflón y ni un atasco.
Otra opción es comprar los tornillitos internos con teflon, en aliexpress los hay bastante baratos.
hola muy buenas uso 210 grados de temperatura el plastico fluye bien y mi hotend tambien es un e3d v6 con el tubito de ptfe dentro del all metal y con un ventilador de 40x40 mas grande que el que trae de casa que es 30x30, voy a prbar lo del aceite a ver que tal
albertofox escribió:hola muy buenas uso 210 grados de temperatura el plastico fluye bien y mi hotend tambien es un e3d v6 con el tubito de ptfe dentro del all metal y con un ventilador de 40x40 mas grande que el que trae de casa que es 30x30, voy a prbar lo del aceite a ver que tal
Mira que el tubo de ptfe está colocado hasta el fondo de todo (presionalo bien con un destornillador fino o algo así), Este hotend (si es el original y no una copia) no debería darte problemas de atascos con PLA.
Has configurado bien el termistor del hotend en el marlin no?
Otro fallo puede estar en el hobbed bolt, quizás el tornillito no empuje bien al filamento hasta abajo, yo tuve que cambiar el que tenía inicialmente (con muescas) por uno de ranuras completas.
si el hotend es original lo compre en createc 3d con todo listro para filamento 1,75 con el tubo ptfe y el hobbed bolt y todo el tubo ptfe llega hasta el final del todo del all metal y hasta el inicio de el hobbed bolt, no creo que sea ese el problema con abs no se me atasca, y en principio con pla pues cuando lleva un rato me sale casi sin filamento y manualmente tampoco sale apenas es como si le costase, pero lo dejo enfriar y al rato va bien, tiene que ser el filtro de aceite... otra cosa no le veo sentido, muchas gracias por tu aporte de verdad, ya os dire si se soluciona un saludo a todos
Hay un hilo en el que se trata el problema y como solucionarlo:
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...677#p57677
Es que me extraña que sea lo del filtro, con este hotend jamás he tenido ni un atasco con PLA, y he probado unos cuantos rollos de distintas tiendas y fabricantes. Yo suelo imprimir a 200 grados pa velocidad rapida y 190 para cosas pequeñitas.
Mra si la punta se ha atascado o algo también, a veces puede que se le meta algo de mierdilla Lengua. Ya contarás!
hola muy buenas noches, de momento he conseguido imprimir la pieza que siempre me dejaba a medias con el filtro de aceite, ahora estoy haciendo una pieza de mas horas, que me ocurría lo mismo se queda al final con pegotes, en terminar os cuento Gran sonrisa un saludo y gracias a todos
muy buenas a todos, tengo que decir que he conseguido resultados muy buenos con el filtro de aceite, y por ahora he podido imrpimir perfectamente sin atascamientos, esperemos que siga asi Gran sonrisa
  CONSULTA PLA no se despega Youthanasia75 7 5,662 04-12-2019, 12:21 PM
Último mensaje: Peter13
  V6 clon de Trianglelab all metal, atascos con PLA? victor92 5 5,553 04-07-2019, 05:31 PM
Último mensaje: xyon126
  Ayuda ventilador de impresion pla dr.taly 4 5,009 18-02-2016, 08:08 AM
Último mensaje: Tonete
  Presentación, y Problema de atascos en una Prusa I3. PLA Demercel 2 4,309 23-08-2015, 11:50 PM
Último mensaje: Bayaz
  Problemas con mk8 y PLA Thyris 7 5,092 17-04-2015, 09:39 PM
Último mensaje: Thyris
