CNC Láser
Yo tambien hablo desde el desconocimiento, pero al tratarse de puntos pequeños, tiene su dificultad hacerlos coincidir. Igual luego resulta mas sencillo de lo que parece.
Seria mas complicado si fueran dos bicharracos como los extrusores de las 3d. Lo que si, el soporte, si dices que cogen temperatura, hacerlo con abs es un riesgo. Pero no deberia de ser muy complicado, incluso sin espejos. Me viene a la cabeza un pieza del mecano que podria servir.
Un lio hacer eso de los dos laser o tres, yo optaría por gastar un poco de mas dinero y comprar un laser de mas potencia 1w o 2w, me parece mas lógico y menos problemático.
Si, pero con 2 o 3, se puede superar esa cifra, pero yo lo veo complicado.
Yo creo que ha de ser como dirigir la luz solar con un espejo, todos lo hemos hecho, no era tan complicado, de acuerdo que la escala no es la misma pero no tiene porque representar mucha más dificultad... al igual estoy equivocado, y de momento probarlo es muy complicado.
Jukillo, lo de hacer el soporte con una impresora 3D... fue por decir, con el calor que maneja todo esto sin disipación, el soporte duraría un rato. Es el ansia que me da cada vez que leo algo sobre prusas y demás, estaría bien pero poco practico. :roto2:
Bueno, a parte de elucubraciones varias, os quería comentar algo que se me está ocurriendo para hacer una revisión de la cnc... aun no tengo la electrónica y ya pienso en modificaciones.
La cosa es que la parte del control de temperaturas (le voy a colocar 3 sensores), alarma y menús, la voy a realizar con otro arduino, así que va a llevar dos arduinos. Imagino que esa función se podrá hacer con el firmware de fm pero reconozco que modificarlo, o hacer lo propio con el que utilizaba antes me viene un pelín grande :roll: Así que esas funciones las emprendí en otra placa.
La cosa que hablando con un compañero de trabajo sobre el enfoque del láser, de que si el material es de 4 mm como las pruebas que he realizado hasta el momento, el enfoque debería de estar en 2 mm igualando la convergencia y divergencia de haz. Para controlar esto, estoy pensando :zpalomitas: dotar al eje Z de movimiento pero controlado desde el otro arduino, sería una opción para el menú en plan "Grosor Material", especificas espesor de lo que vas a cortar, el eje Z sitúa el foco en el centro del material y a cortar, también sería una opción para solo hacer grabados, combinándola con la velocidad... me estoy viendo la revisión de la cnc antes de acabar esta... mi mujer me mata :?
No existe ningun software para corte laser??? Igual integrando el eje Z en la electronica de @Fm, y el g-code preparado no te hace falta hacer nada raro
Pues no sé la verdad, yo de momento estoy utilizando el inkscape con la extensión Laserengraver, y esta lo que hace es procesar tan solo los ejes X-Y el Z lo cambia por instrucciones de apagado y encendido del láser.
De haber un programa especifico para eso, tendría que manejar los 3 ejes y el láser/motor de forma muy distinta a una cnc normal, piensa que mientras en una cnc el arduino si mal no recuerdo primero va a punto inicial, enciende el motor, baja el eje Z hace el trabajo, sube el Z, se mueve en vació.. así hasta que terminas el fresado, luego apaga el motor y vuelve al punto cero. En la láser, iría al punto de inicio, bajaría el Z, encendería el láser, cortaría, apagaría el láser, subiría el Z, movería hasta otro punto y vuelta a empezar... es muy complicado no?.
De todas formas tengo que meter un segundo arduino, programar esa función no me parece muy complicado. Es que lo de tocar el firmware de @fm... miedito me da, no estoy tan puesto... ni de lejos.
Si se puede configurar para una cortadora laser, no deberia de tener problema, alguna cosa habra
Buenas.
Sigo esperando que me lleguen los pedidos de china, y encima se me ha muerto el monitor de pc... creo que voy a tener tiempo liarme con la electrónica que me falta. Para este finde tendré la placa del shiled... no va a ser gran cosa, pero os pondré algunas fotilllo. Por cierto, antes de la muerte de mi monitor hice una prueba con el láser de la grabadora de cds intentando hacer serigrafía para las pcbs y no sale tan bien como con el que se me rompió, pero marca y es perfectamente legible. Creo que no es que queme la baquelita, lo que quema es la tinta del permanente y el calor hace que se fije en la placa... o como son las 2 de la mañana, no tengo ni idea de que estoy diciendo.
Buenas noches
Si haces las pasadas mas lentas, igual te calienta mas.
Buenas noches.
Os dejo las dos primera placas serigrafiádas con el láser, la pequeñita no es que me haya quedado muy cuadrada ,la serigrafía con los taladros, pero eso es algo que tengo que ir depurando. Son el escudo para el arduino y un pequeño teclado.
... vale, se me ha olvidado poner la foto :dale2:
[Imagen: jTRdoHniT983p_xs.jpg]
Pues sale genial. Cuanto tiempo por placa ha empleado la maquina?
Ya recibiste el laser que pediste?
Joe, no esta nada mal para las serigrafias Gran sonrisa
Gracias !! Confundidois1:
No me quejo para nada como han salido, la verdad que para ser las primeras están genial, en la placa pequeña hay texto de menos de 1 mm y se lee muy bien.
@grafisoft que va, aun no me ha llegado nada, según me ponía en el pedido casi para final de mes, este chino se ve que me lo va a traer andando :lol:
Estás las he hecho con el láser de una grabadora de cd normalita y muy vieja que tenía por ahí, no corta pero para seguir trasteando mientras espero me vale, a parte de hacer serigrafía. Pero que tiene truco... primero pinto con un permanente negro la placa, después de hacer la impresión la limpio con alcohol, a pelo probaré cuando me llegue el pedido.
En cuanto al tiempo, la pequeña creo que tardé unos 15-20 minutos, la grande la dejé y me fui a desayunar con mi mujer... puede que una hora o 45 minutos... la próxima controlo el tiempo, que esta vez se me ha pasado.
Que efecto tiene pintar la placa de negro con el laser? Si no la pintas o sale asi?
Supongo que porque el negro no refleja los colores por eso lo vemos negro y se quema mas que el blanco que es al contrario que refleja todos y la mezcla es el blanco que vemos. Es como los laser verdes que andan por ahi, que solo cortan bolsas de basura de plastico negro, o globos negros, y a los otros colores casi no le hacen nada.
una pregunta, que utilizas para generar los gcode segun el dibujo de lo que quieres cortar o serigrafiar? Y con que haces los dibujos? supongo que sera algo vectorizado, no una imagen.
He supuesto que seria eso de los colores, pero como no requiere de corte si no de marcar, igual habia otro motivo.
El negro es para que ayude a quemar la baquelita, con lo que tengo dudo mucho que sea capaz de hacer nada sin tintar de negro. La idea la saqué de este vídeo
De otra forma la placa refleja casi toda la luz, a parte el color se asemeja a la goma eva naranja que probé y no le hizo nada de nada.
@OverCraft, de momento y hasta que encuentre algo mejor, utilizo el inkscape y la extensión laserengraver para generar el gcode, aunque para hacer los diseños prefiero el corel, es el que uso en el trabajo y estoy mucho más puesto que con el inkscape. Y si, todo tienen que ser cubas, no vale mapa de bits, ni texto Aunque hay programitas por ahí que te generan un patrón de lineas a partir de una imagen para hacer un grabado de una foto por ejemplo. Intenté usar uno, pero estaba en polaco (creo) y el proceso duraba más de 4 horas, se ve que no lo configuré muy bien que digamos, la imagen era de 4x3 cm más o menos.
Habria que buscar si es cierto que se pueden sumar 2 laseres y obtener el doble de potencia
  DUDA Cnc laser Drako09 2 1,644 17-04-2024, 05:41 AM
Último mensaje: Drako09
  Novato en CNC Láser - Dudas para cortar ABS nocturno 3 2,110 25-02-2024, 08:36 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  CONSULTA Conexión de láser sin cnc paralax 0 1,283 07-01-2024, 09:33 PM
Último mensaje: paralax
  Novato en CNC LASER CHARLI55 0 1,366 13-09-2023, 06:17 PM
Último mensaje: CHARLI55
  Actualizar CNC laser Chemarey 2 1,450 24-08-2023, 07:19 PM
Último mensaje: Chemarey
