  • 4 voto(s) - 2.75 Media
[MONTAJE] Ulticampy v2
shiryou escribió:Aqui lo tienes:
http://www.thingiverse.com/thing:846479
He visto tu pieza y me gusta mucho. Yo no confio demasiado en las cosas sin tornillos, aunque sé que funciona.
Para que fuera más cómodo se me ocurrió esto:
[Imagen: prueba.png]
https://www.dropbox.com/s/j8uvmjzh7wf8t7...a.png?dl=0
Sigue siendo reversible y te olvidas de los problemas que pudiera dar la tuerca(que quedaría empotrada), aunque no sé si será un poco endeble.
¿Que opinas/opinais?
Genial idea dracnas, la verdad es que podria hacer el hueco en las piezas que subi, 1000 veces mas comodo! en cuanto tenga un ratejo las modifico Lengua
Estuve dándole una vuelta más y para uno de los ejes va bien, para el otro no tiene sentido pa tuerca. Estuve pensando otra opción, pero la pieza tiene que ser 2 mm más ancha. Voy a darle una vuelta más, a ver q sale.
Xsion escribió:Otra pregunta, cómo se cambiaba en el Marlin el sentido de rotación de la ruleta del lcd, lo hice una vez en la Prusa pero no encontré donde lo vi, es decir cuando la giro a la derecha se mueve el menú a la izquierda.
Me auto respondo, lo encontré. Por si a alguno le interesa que el menú del LCD gire en el sentido en que le das y no al contrario:
pins_RAMPS_13.h ---> línea 145
#ifdef REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
#define BEEPER 37
#define BTN_EN1 33 // Original 31
#define BTN_EN2 31 // Original 33
#define BTN_ENC 35
Ahí os dejo mi modificación. Después de // es el valor original que tendréis. Como veis tan solo es cambiar un valor por otro.
Hola, buenas noches.
Estoy teniendo un pequeño problema con el eje Z. Bajar, baja bien la bandeja, suave, pero cuando sube a veces es oye un ruido, como si se enganchase el husillo y se mueve un poco la bandeja, es como si no se cogiese bien y ese golpe hace que de nuevo vuelva al sitio. Puede ser el cosa del husillo, de la tuerca? A alguno más le ha pasado?
Lo hace sin tener nada en el eje Z, sin tener nada montado, así que por el peso no es.
La primera vez que lo monté iba bien, pero tuve que desmontarlo y desde esa vez me pasa eso, lo he desmontado y montado infinidad de veces, engrasado de nuevo las varillas y hasta el husillo, pero el resultado es el mismo.
A ver si mañana puedo grabar un vídeo y lo pongo para que lo veáis.
Xsion escribió:Hola, buenas noches.
Tenía el mismo problema que tú, solución temporal he cambiado el husillo por una varilla de m8 y he pedido un husillo de bolas. Con la varilla m8 mejora bastante además de un problema de Z ribbing que tenía. Espero cuando me llegue el de bolas que quede perfecto.
Hola, el Z ribbing era por el husillo?
Ahí pongo el vídeo de lo que comentaba. Igual es lo que se hablaba, pero a ver que opináis.
https://www.dropbox.com/s/gdastcw6u5u0do...7.mp4?dl=0
Afloja los tornillos de la tuerca del husillo, que quede bailando y la vuelves a apretar. Parece como si no estuviera paralela a los ejes. si te sigue fallando, sacala y mírala a ver si se ha ido parte del hilo de rosca. No se si podrás sacarla por arriba sin desmontar las varillas lisas, es probable que soltando el acople elástico te deje hacerlo.
Según el video del montaje, el montaje del eje Z se hace primero montando la varilla roscada, acople al motor y lo último las varillas lisas.
No recuerdo cómo la monté la primera vez, pero si recuerdo haber montado siempre las lisas primero y el husillo el último.
Igual no tiene nada que ver, pero es por las vueltas a la cabeza que le he dado.
Voy a desmontar completamente el eje Z y hago lo que dices.
dextroyus escribió:Afloja los tornillos de la tuerca del husillo, que quede bailando y la vuelves a apretar. Parece como si no estuviera paralela a los ejes. si te sigue fallando, sacala y mírala a ver si se ha ido parte del hilo de rosca. No se si podrás sacarla por arriba sin desmontar las varillas lisas, es probable que soltando el acople elástico te deje hacerlo.
Desmonté todo el eje Z, quité la tuerca del husillo y volví a ponerla apretándola, pero no tanto. Ahora perfecto. Gracias dextroyus.
Otra cosa, el ventilador de capa, para la versión 2, el tipo blower, cual tenéis vosotros y si no es mucha molestias si pusieseis el enlace donde lo comprasteis lo agradecería.
Me acaba de llegar hoy uno pero me equivoqué y lo compré de 50x50, y claro, es grande y no coincide con los agujeros. De 40x40 encuentro en ebay, pero muy caros.
Pideselo a campy en 3despana, o mira el que tiene en la web y luego mira en ebay...
Ya, lo primero que hice fue entrar en la web, pero está en mantenimiento.
Le enviaré un pm.
Últimamente he detectado que se aflojan los motores del panel y pierden tensión las correas cerradas de los ejes X e Y, los vuelvo a tensar aprieto y listo, pero me ha pasado con pocas horas de impresión. ¿Os ha ocurrido?
JPS escribió:Últimamente he detectado que se aflojan los motores del panel y pierden tensión las correas cerradas de los ejes X e Y, los vuelvo a tensar aprieto y listo, pero me ha pasado con pocas horas de impresión. ¿Os ha ocurrido?
Monta arandela dentada o partida, asi no se deslizaran los motores. Con la vibración se aflojan los tornillos y con la traccion se deslizan y destensan.
Tengo arandelas sencillas montadas pero sigue deslizando, pensé en las dentadas pero me daba cosa arañar el metacrilato. Lo que no había caído era en las partidas, probaré a ver si con eso no hay problema con las vibraciones.
prueba con pegamento para tornillos, creo que el de color verde, que el rojo no lo podrias soltar nunca
david55384 escribió:prueba con pegamento para tornillos, creo que el de color verde, que el rojo no lo podrias soltar nunca
Si te digo que el que tengo es azul....jejejejeje, ni rojo ni verde, pero ya que pongo arandelas aprovecharé y le echo un poco del que tengo para que aguante algo más.
Amen!! esa es la mejor manera de sujetar esos tornillos una arandela dentada y nunca se aflojarán.
Por-cierto ya estoy de regreso, sigo liado con mejoras para la siguiente versión, corregir el husillo, también estoy probando rodamientos nuevos en la cama y a ver si puedo fabricar la base en aluminio con refuerzos para reducir el peso de la cama. Gran sonrisa
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
  AYUDA MONTAJE CORE XY MrSamy 1 2,347 02-11-2019, 11:08 PM
Último mensaje: gale9010
  CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 Flashman 1 3,943 13-03-2019, 01:32 PM
Último mensaje: Nullz
  [PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot campy 958 366,392 26-10-2017, 07:42 PM
Último mensaje: shaftman
  Extrusor directo ulticampy fbforos 0 2,579 05-06-2017, 04:25 PM
Último mensaje: fbforos
  [ULTICAMPY] ¿Alguien ha diseñado espejos intercambiables? Lepes 9 5,424 08-09-2016, 11:51 AM
Último mensaje: Lepes
