  • 4 voto(s) - 2.75 Media
[MONTAJE] Ulticampy v2
tintin_91 escribió:Dextroyus, prueba a lubricar las barras. Yo las lubriqué cuando cambié a la versión del carro central con 8mm con "LUBRICANTE SPRAY CON PTFE SECO 300ML" y la verdad que una maravilla.
Hola, creeme he probado con todo tipo de lubricantes, el que mejor me ha ido a sido uno de grafito, pero repito, tengo un problema de holguras que hace que el casquillo se pueda cruzar y esto hace que el casquillo "muerda" la barra.
Por otro lado, podeis indicarme que diferencia de altura tenéis en la base del z entre la parte anterior y posterior. a mi me llega a los 6mm. Como imprimo sin cama caliente de momento, imprimo sobre el metraquilato que tengo atornillado a la base, como a este no le he puesto regulación alguna, esos 6mm de diferencia hace que el motor del z trabaje mas de lo que seria normal. He dado la vuelta a los rodamientos lineales del z, pierdo un pelin de altura de trabajo pero he mejorad algo la diferencia de altura de la base.
Por otro lado, podeis indicarme que diferencia de altura tenéis en la base del z entre la parte anterior y posterior. a mi me llega a los 6mm. Como imprimo sin cama caliente de momento, imprimo sobre el metraquilato que tengo atornillado a la base, como a este no le he puesto regulación alguna, esos 6mm de diferencia hace que el motor del z trabaje mas de lo que seria normal. He dado la buelta a los rodamientos lineales del z, pierdo un pelin de altura de trabajo pero he mejorad algo la diferencia de altura de la base.
Es realmente extraño lo que cuentas.
Yo también tengo una diferencia así, pero la he nivelado poniendo unos muelles "gordetes" entre la plataforma del eje z y la cama de impresión, con lo que al hacer el autolevel obtengo unos desniveles mínimos (plataforma eje z metacrilato + aire + cama caliente de silicona pegada + base de aluminio nivelada con muelles + cama de impresión de cristal), te aconsejo nivelarla y evitas que el motor trabaje de mas.
Xsion escribió:tintin_91 donde has comprado el lubricante?
En cualquier ferretería/cadena de bricolaje Guiño
@tintin_91, Genial el proyecto! ha quedado muy muy bien! Comentas que le has metido unos muelles al eje Z, puedes poner fotillos?? Hablando con campy me comentaba el otro dia que iba a probar a meterle 2 rodamientos por arriba y otros 2 por abajo, para contrarestar las holguras y que quede mas estable, pero no le dio tiempo a probarlo antes de irse... vamos, que me interesa esa solucion ;D
@dextroyus, por lo que dices me da que tienes las deslizaderas de la v2 no? la que no lleva tornillos vamos... lo digo por que en las pruebas que hice yo, ese era uno de los problemas que le vi a esas deslizaderas, en el momento en el que la correa no entre el 100% hasta el fondo del carril la deslizadera se cruza y crea un monton de friccion... lo raro es que te haya cogido tantisima holgura, tambien te digo, que con las deslizaderas con tornillos pero modificadas para M8 a mi parecer la impresora va 1000 veces mejor y la deslizadera no se cruza ni de coña, por si lo quieres probar...
saludos!
shiryou escribió:@tintin_91, Genial el proyecto! ha quedado muy muy bien! Comentas que le has metido unos muelles al eje Z, puedes poner fotillos?? Hablando con campy me comentaba el otro dia que iba a probar a meterle 2 rodamientos por arriba y otros 2 por abajo, para contrarestar las holguras y que quede mas estable, pero no le dio tiempo a probarlo antes de irse... vamos, que me interesa esa solucion ;D
saludos!
Aquí la foto! Y como en esa esquina, en las otras tres.
Con el muelle entre la placa de metacrilato y la plancha de aluminio, y con la ayuda de un nivel, apretando o aflojando la tuerca se nivela muy fácil. Como ya digo, en la matriz de corrección tras el autolevel con servo, las desviaciones que obtengo son mínimas.
Archivos adjuntos
.jpg   IMG_2753.JPG (Tamaño: 61.42 KB / Descargas: 601)
En cuanto me aburra una tarde desmonto y pruebo!
Gracias tintin_91!
Buenos días a todos desde Canarias,
Estoy en proceso de montaje de la Ulticampy v2 y no tengo muy claro el montaje de algunos elementos. ¿Alguien podría poner alguna foto de la colocación de los fines de carrera con la versión sin tornillos de las deslizaderas? Un saludo y muchas gracias a todos!
Este es el lubricante que mejor me ha ido:
[Imagen: b5c7473f2c4aed8f90dd46ec56a8db5b.jpg]
Estos 2 estan hechos con la prusa, todavia obtengo muchos mejores resultados con esta, el pequeño 50mm de alto y el grande 100, la foto no es muy buena, pero el acabado si:
[Imagen: b7cb896766385476196710c2ae4efd7e.jpg]
Y en este video se oye al "gato" sin descanso:
https://youtu.be/_kKnTIzp1uY
Aqui el metraquilato blanco esta nivelado "a folio" con la boquilla del extrusor lleva entre la base negra y la blanca los muelles de suspension, como decia mucho mas comprimidos detras que delante para que quede a nivel la cama. Soy incapaz de mejorar esos chirridos y a veces gripan y pierdo pasos. En algun momento del video se ve el blower impreso en naranja y otros carros, estos ultimos quiero hacerlos con los Bushing impresos al modo igus, cuando desmonte os pondre un video de las holguras de los casquillos superiores a la decima.
El cristal es de una puerta de microondas, la verdad que va muy bien. Imprimo sin cama caliente, igual en la prusa.
@Davidpalmero, los finales de carrera van con su piececilla plastica pegada con doble cara (busca una buena... la de los chinos se despega constantemente xD por experiencia propia y eso) el de X va montado al fondo a la izquierda y el de Y en el lateral derecho al frente... no estoy en casa y no puedo subirte unas fotos, si te sigue haciendo falta esta tarde te las subo
@dextroyus, que tal te funciona el blower ahi puesto??? por que veo que le esta metiendo aire al bloque del extrusor, no te da problemas??? yo tengo hecho un enganche como el del e3d para poner ahi el blower, y luego una boquilla para bajar el aire desde ahi, a la punta del extrusor para evitar enfriar el bloque del extrusor. Ayer ya di con la forma y la inclinacion correcta para que la boquilla sople en condiciones y no perder aire por el camino, a ver si esta tarde la consigo terminar y la subo a thingniverse... Sobre el gatete, parece que es el motor del eje X no?? la mia suena muchisimo mas... lo que si quiero probar es a cambiar el ventilador de la fuente por uno supersilencioso, parece que no pero cuando se apaga la impresora es un descanso para el oido...
Desde luego la posicion del blower no es la ideal, pero se me partio el conducto y tuve que hacer el apaño. Me imprimi uno nuevo, pero no termina de convencerme y como hay que desmontar ejes para ponerlo.... me esperare a que subas ese Guiño
Gracias por la respuesta @shiryou, si no te es mucha molestia me vendría bien esas fotos, sobre todo ver donde tocarían los finales de carrera en el carro que no lo tengo muy claro. Muchas gracias!
@Davidpalmero, aqui te dejo las fotitos:
El de X:
[Imagen: 17cd3aa409b5e0d25d337f4fdccb337f.jpg]
El de Y:
[Imagen: a693deb757c5d2295c8b70ec0c8ad6ae.jpg]
Como ves en los 2 casos la rueda da en la parte superior de las deslizaderas... En el caso del final de carrera de X lo tengo pegado en la tapa, y el de Y en el panel lateral izquierdo
Siento que las fotos no se vean muy bien, pero es que el acceso es complicado...
shiryou, veo que tus barras también empiezan a acusar desgaste, en las mías es muchísimo mas exagerado.
dextroyus escribió:shiryou, veo que tus barras también empiezan a acusar desgaste, en las mías es muchísimo mas exagerado.
Es que le dais demasiada caña :mrgreen:
que va que va!!! es.... mierda xDDDD son restos de laca, pelos de perro y huron, humo, y algo de grasa xDDD canta un huevo en los extremos de las barras por que no llegan las deslizaderas, el resto esta brillante cosa mala, lo que si las tengo es un poco arañadas de tanta prueba que me casque para conseguir cuadrarlas, pense que me iban a dar problemas pero la verdad es que a mi por lo menos me funcionan genial... y bueno, que las barras laterales llevan desde febrero o asi que la monte... asi que... sip, tienen sus kilometros xD
Las correas las tenéis muy tensadas? Tengo la versión 2.
Lo comento porque en la Prusa las ponía como una cuerda de guitarra, para que me entendáis.
Pero si aquí las quiero poner así, la parte pequeña donde se engancha la correa se parte por la tensión (ahora mismo ya tengo las 4 piezas reparadas con jugo de abs+acetona).
Más que nada porque a ver si lo estoy haciendo mal y las estoy intentando tensar demasiado, porque me estoy cargando las piezas.
Hoy mismo desmonté las correas de todos los ejes, el eje y iba perfecto, se movía bien, pero el eje x iba muy duro e incluso a veces es como si la correa patinase con la polea y perdiese pasos, estando tensas las correas.
A ver si mañana puedo sacar un hueco, me armo de paciencia y vuelvo a montarlo.
Yo con la v2 no me pude ni acercar a como las tenia en la prusa, tienen que ir bastantes mas sueltas... sino en thingiverse tienes las deslizaderas con tornillos adaptadas para la ulticampy v2...
Podrías poner el enlace por favor shiryou?
Aqui lo tienes:
http://www.thingiverse.com/thing:846479
Probando a imprimir ABS cerré con plástico la impresora para que mantuviera la temperatura dentro, con el extrusor a 230º y la cama a 90º, el calor ha jodido los carros otra vez, las presillas se han dado de si y las correas se fueron a tomar viento. Por suerte estaba probando el octoprint y le había puesto relé, era una impresión grande y a la hora y pico petó la impresora, la apagué y el destrozo no fue mayor.
Lo bueno es que ya había podido imprimir repuestos y después de otras cuantas horas de desmontaje/montaje/calibrar vuelvo a tener la máquina montada, pero como siempre ahora viene otro problema, no me extruye, en el proceso se fundió un soporte de ventilador de 4cm que tenía impreso y he puesto otro soporte de 3cm con ventilador de 3cm que tenía por ahí. Y no se si es por este cambio o por que el nozzle está algo sucio pero no sale hilo, se hace una bola en la punta con el filamento que sale. Estoy probando con PLA y da igual que suba o baje la temperatura, no sale el hilo como salía antes, he probado con la mano y tampoco sale el filamento como debe. ¿Puede ser que no refrigere correctamente con el ventilador de 3cm, o que al tener algo de plástico el nozzle no salga bien? En otras ocasiones ha estado sucio y funcionaba bien.
  AYUDA MONTAJE CORE XY MrSamy 1 2,355 02-11-2019, 11:08 PM
Último mensaje: gale9010
  CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 Flashman 1 3,955 13-03-2019, 01:32 PM
Último mensaje: Nullz
  [PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot campy 958 366,541 26-10-2017, 07:42 PM
Último mensaje: shaftman
  Extrusor directo ulticampy fbforos 0 2,585 05-06-2017, 04:25 PM
Último mensaje: fbforos
  [ULTICAMPY] ¿Alguien ha diseñado espejos intercambiables? Lepes 9 5,429 08-09-2016, 11:51 AM
Último mensaje: Lepes
