  • 4 voto(s) - 2.75 Media
[MONTAJE] Ulticampy v2
FLOWALISTIK escribió:
JPS escribió:@FLOWALISTIK entiendo que la respuesta era para mí.
Las piezas estaban hechas en PLA, si. La cama estaba a 90 y la habitación cerrada para el tema de corrientes y eso, creo que la temperatura y la tensión han podido con el PLA. La duda que tengo es eso que comentas tú, y creo que voy a probar a imprimir las piezas en ABS, aunque con el tema de la retracción del ABS no se que tal quedarán, cuestión de probar.
Sacaré primero las piezas en PLA con el apaño que he hecho y luego probaré en ABS a ver como quedan.
Si, era para ti, pero los domingos mi cabeza no funciona muy bien! Ya lo he corregido.
Todo será probar, pero tiene sentido que con el calor y las correas bien tensas eso pete. Prueba con el refuerzo y tal vez echando un poco de super-glue sobre la correa una vez esté puesta, así no se desliza con tanta facilidad (y con suerte tu rediseño evita que se deforme!).
Una duda para ti y para cualquiera. Los casquillos quedaban bien ajustados en tus piezas? Es que a mi, en mis piezas, el casquillo resbala un poco y tuve que echarle pegamento, porque sino al mover el eje manualmente un poco acababan saliendose.
Es un poco cutre pero supongo que te valdrá para hacerte una idea:
Eso es un carro impreso por Campy, los míos entran muy calzados tanto que se ha roto alguno de la presión del casquillo, no se si ha sido xq Campy los imprime al 101% o si al imprimirlos yo han perdido algo de volumen.
Después del cuarto montaje de esta tarde me estoy planteando abandonar el proyecto y mirar una i3 steel o algo en Rostock
@JPS: Si amigo... a mi me paso con 3 de 4, pero sin llegar a imprimir, simplemente tensando las correas me saltaban. A mi esas deslizaderas no me gustaron y lo que hice fue modificar las antiguas deslizaderas con tornillos para que funcionasen con las varillas M8 y arreglao... no me gustaron nada esas deslizaderas... Tengo un modelo en mente para hacer unas nuevas, y tengo el diseño empezado pero no he tenido tiempo de meterle mas mano...
Ahora las subo a thingiverse y os pongo el enlace por si las quereis o necesitais...
edito: Aqui las teneis http://www.thingiverse.com/thing:846479
un saludo!
Gracias @shiryou, anoche me acosté pensando en eso mismo, en adaptar las antiguas al sistema de 8mm, con esto ya me lo ahorro. La historia está ahora en ver como cojo.... imprimo tal y como tengo la máquina.
Tensar con la mano sin necesidad de tornillos ni historias suena muy bien, pero cuando tenía las deslizaderas antiguas era capaz de tensar mejor, con las manuales me costaba poner una tensión más o menos decente.
A mi lo que no me mola nada, es eso de roscar directamente sobre el plástico. Con la veces que he tenido que desmontar, todas las roscas que toco las tengo pasadas. Tengo que imprimirme un carro nuevo, pero como de momento mis impresiones son un churro por el atasco de las varilla, es un circulo vicioso que no me permite evolucionar.
@JPS: Si te sirve yo me hice un apaño con bridas directamente. Lo que hice fue quitar el trocillo de plastico que se te ha doblado a ti y lo sustitui por una brida muy muy muy apretada, por el hueco que queda pasas la correa por arriba de la brida y la sacas por abajo y luego cierras las correa con otra brida... yo tuve que hacerlo con 3 de las 4 deslizaderas, no queda bonito pero funciono y me permitio imprimir unas deslizaderas...
Opino lo mismo que tu, la idea es muy buena, pero al menos a mi (ni a Raz0ner ni a soer) nos resultó efectiva... pensabamos que habiamos sido los unicos en tener este problema...
de todos modos ya te digo que estamos diseñando unas nuevas sin tornillos que en teoria deberian de funcionar bien, pero tenemos que hacer los diseños y las pruebas, de momento lo tenemos en papel...
@dextroyus: lo de roscar sobre plastico opino lo mismo, yo le cogi un monton de insertos con la idea de usarlos, pero al final ninguna pieza esta preparada para llevarlos, asi que como estoy empezando a diseñar mis piezas para la impresora la idea que tengo es la de usarlos siempre que pueda...
No teneis problemas con el ventilador de capa? en piezas grandes funciona muy bien, pero en piezas pequeñas a mi por lo menos no me funciona, se me curvan los laterales de las piezas cosa mala. Creo que es por que la inclinacion de la salida con el e3d original no es buena, creo que el clonico tiene un poco mas de altura con lo que el angulo seria correcto, pero con el original a mi por lo menos no me hecha el aire alli donde se deposita el plastico sino que lo hace mas a la derecha y mas a la izquierda, y ademas noto que se pirde flujo de aire por un tubo... a ninguno os pasa?
Buena idea probaré algo así y a ver si consigo imprimir tus deslizaderas.
Respecto a lo de los insertos, creo que hay piezas que funcionarían mejor con ellos que roscando a plástico directamente, xq en tres o cuatro aprietes te has cargado la rosca del plástico. Si sigo con esto me estoy planteando rediseñar el carro central para que lleve insertos, dejar un extrusor y compactarlo un poco más, de momento con que funcione uno me conformaría.
@shiryou cuando dices curvas en los laterales, ¿¿es en general o en la base?? Yo tengo el E3D chinorri y el soplador queda a uno o dos mm por encima de la boquilla, si quieres luego pongo foto.
Eso es JPS, en mi caso con el original queda medio milimetro por debajo de los sopladores, con lo que el angulo de salida del aire no cae donde deberia (creo)
el caso es que si la pieza es chiquitilla o no tiene mucha superficie, las esquinas de las piezas se sobrecalientan y empiezan a quedar como levantadas... se que el problema es el aire, por que ya lo he sufrido en la prusa... no es un problema grave ya que casi no imprimo piezas de esos tamaños, pero si que lo quiero resolver...
de momento estoy haciendo una nueva bajante de aire, para probar si consigo que llegue mas flujo a la zona inferior, tengo la base diseñada, solo me falta meterle las guias por el interior para guiar el aire y las pestañitas para agarras las 2 piezas a la varilla del carro y a probar... a ver si hay suerte y funciona como espero...
Lo que quieres hacer con el carro seguramente tambien acabe haciendolo, no me termina de gustar la disposicion, pense en hacerlo monoextrusor, pero luego descubri que el simplify permite tener 2 extrusores con 2 tamaños de boquilla distinta y usar 1 para los exteriores y otro para el relleno, y eso me llama mucho mas la atencion que el hacer impresiones a 2 colores... con lo cual descarte la idea del monoextrusor... pero esa parte me queda muy lejos todavia Lengua
Can someone post a picture showing how to deploy new "Carro X Inserto estrecho"? I'm confused on how to perform the assembly.
¿Alguien puede poner una foto que muestra cómo implementar nueva "Carro X Inserto estrecho "? Estoy confundido acerca de cómo realizar el montaje . :dale2:
Try to see here at 2:00:
But you need a "inserto" (I don't know what is its name in english), like this:
[Imagen: t5od4l.png]
Here you can see it assambled
[Imagen: nxjjgy.jpg]
[Imagen: 24o8upx.jpg]
Sorry for my poor english.
Que corriente le poneis a los motores', yo con 500ma se ponen a parir.
ma ni idea, yo lo mido en mv y lo tengo a 750 XYZ y a 900 el del extrusor...
dextroyus escribió:Que corriente le poneis a los motores', yo con 500ma se ponen a parir.
380mA para los ejes, pero he oído q a 350mA deberían de funcionar. El extrusor algo más, 550mA.
Una duda de novato total, los cables de extrusor los he tenido que extender porque no me llegan a la RAMPS: termistor, ventilador y servo los he extendido con los que Campi añadía en el Kit. Sin embargo los del Heat Cartridge.... me parece que debería ir con un cable más protegido, no? y si es así que recomendáis?
moronicName escribió:Una duda de novato total, los cables de extrusor los he tenido que extender porque no me llegan a la RAMPS: termistor, ventilador y servo los he extendido con los que Campi añadía en el Kit. Sin embargo los del Heat Cartridge.... me parece que debería ir con un cable más protegido, no? y si es así que recomendáis?
Yo el del cartucho le puse un cable de 1mm o 1.5mm de sección, lo soldé, protegí con termorretractil y ahí está funcionando. Para alargar el sensor de termistor usé hilos de cable de red, Cat 5e, además este tipo de cable tb he usado para los endstops.
Los cables que incluye Campy casi todos los he usado para el tema de motores y servo.
@shiryou con la chapucilla de las bridas he conseguido imprimir tus carros para 8mm. Imprimiendo de uno en uno tuve problemas de temperatura con el PLA, creo que no se enfriaban bien las capas (uso el soplador de la beta) y eso que la cama estaba sin calentar, imprimiendo los carros de dos en dos salen bien :nuse:
Ahora lo que quiero es imprimir los carros en ABS, he impreso muy poco con ABS y ya intenté unos carros que salieron como el culo, así que necesito que me deis consejo sobre como hacerlo. He leído mucho y se que hay mucho escrito sobre impresión en ABS, pero quiero algo más específico para la Ulticampy. Tengo el siguiente material disponible:
- 3DLac y laca Nelly
- Cinta de carrocero azul
- Cinta kapton
- Zumo de ABS
- Cama caliente de silicona a 12v pegada en aluminio de 4mm y con espejo de 3mm. Entre la cama y el metacrilato tengo corcho.
Estoy pensando en probar con 3DLac y cama a 90º, después creo que lo mejor será bajar a 70º como a las 5 o 6 capas, el exceso de temperatura me deformó los otros carros que intenté imprimir. Darle unas cuantas vueltas de brim para que quede bien pegado o de raft, no se que será mejor. A ver si alguno que haya impreso más en ABS me puede dar alguna pauta Mola
JPS escribió:Imprimiendo de uno en uno tuve problemas de temperatura con el PLA.... imprimiendo los carros de dos en dos salen bien :nuse:
Es posible que estes imprimiendo con temperatura de mas. Cuando imprimes varios a la vez, con el salto de uno a otro da tiempo a enfriar la capa. Al menos en cura, ha un "tiempo minimo de capa" aumentalo un poco cuando imprimas uno, para que tarde mas en pasar por el mismo sitio y asi de tiempo a enfriar.
Hola necesito piezas para hacerme la ulticampy. Alguien me puede decir tiendas donde pueda encontrar los artículos?. Campy está a no da abasto. Y las piezas impresa. Alguien me las imprime? Gracias
3Despaña.com
Por por ahora esta cerrada hasta el día 16...
Pues yo por falta de tiempo para terminar de ajustarla, me estoy planteando venderla por lo que me ha costado, entre montaje y desmontaje, nuevas piezas y demas, llevo invertido un tiempo que me va a costar el divorcio. En la tienda de mi mujer como atraccion hemos montado una prusa hephestos.
Pues es una pena dextroyus... a mi me costo un cojon y la mitad del otro hacer el ajuste inicial de la v1 la primera vez, luego la v2 tarde 4 dias en montarla y al final el quinto dia tuve que dar marcha atras y montar la v1 de nuevo, para acabar volviendo a desmontar y remontar la v2... un coñazo absoluto, pero en general estoy contento, ahora estoy lidiando con la ventilacion de capa, en la v2 a mi al menos no me funciona bien, asi que estoy jugando con la turbina a ver si la coloco al lado del extrusor y empiezo a mejorar cosillas poco a poco...
de todos modos, que problemas estas teniendo ahora?? si te puedo ayudar en algo no dudes en preguntar por aqui o por privado, como quieras...
  AYUDA MONTAJE CORE XY MrSamy 1 2,347 02-11-2019, 11:08 PM
Último mensaje: gale9010
  CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 Flashman 1 3,943 13-03-2019, 01:32 PM
Último mensaje: Nullz
  [PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot campy 958 366,392 26-10-2017, 07:42 PM
Último mensaje: shaftman
  Extrusor directo ulticampy fbforos 0 2,579 05-06-2017, 04:25 PM
Último mensaje: fbforos
  [ULTICAMPY] ¿Alguien ha diseñado espejos intercambiables? Lepes 9 5,424 08-09-2016, 11:51 AM
Último mensaje: Lepes
