  • 4 voto(s) - 2.75 Media
[MONTAJE] Ulticampy v2
Pues no me hagas mucho caso, ya que aunque tengo la LCD no te creas que la uso mucho, entiendo que lo que manda el cura prevalece sobre lo que tenga Marlin guardado.
Cuando se habla de outer wall se habla de todas las pareces externas de la pieza, si por ejemplo imprimes un cuadrado, tendrias las 4 caras externas del cuadrado, y las 4 caras internas, y lo que hay entre esas caras, ya es el infill o el inner wall... no se si me esto explicando bien xD
shell thickness es justo lo que comentas, y esta totalmente relacionado con el punto anterior (los outer y los inner walls). pongamos que vas a hacer un cuadrado (el tipico cubo pero sin top/bottom), le pones 0.8 de shell thicknes, y la boquilla es de 0.4, en un corte transversal el nombre de las partes de la pieza seria:
outer wall-inner wall-infill-infill-inner wall-outer wall
(lo mismo asi se entiende mejor... Lengua)
lo de las bandas, es posible que sea por la cama, fijate si coinciden las rallas con el momento en que se enciende o apaga la cama, en mi caso, al imprimir con PLA y no necesitar mucha temperatura, anule el efecto ese dejando la cama a 35º y poniendo un poco de laca nelly antes.
Suerte!!
Buenas! La ulticampy va avanzando, ya tengo todo colocado (más o menos, para hacer pruebas) y me asalta una pequeña duda con el firmware.
Me he descargado el firmware V2 + Hysteresis, y no sé si ya viene con las librerias para el LCD, si hay que configurar muchas cosas... Por ahora, y sin tener ni idea, me he metido en el configuration.h y he pensado que tengo que modificar los parámetros del servo (para que baje el brazo en las esquinas de mi cristal) y luego también cambiar la ubicación del servo con respecto al extrusor (en los ejes XY y sobre todo, en el Z para tenerlo ajustado).
¿Me dejo algo por configurar o con estos datos ya estaría todo?
Muchas gracias a todos, y a ver si termino de montarla y no me cargo nada!
No te olvides de los PIDs de la cama y del extrusor!
tambien puedes setear los maximos a los que se puede mover la impresora, y ajustar los puntos en los que se hara el autolevel con el G29
revisa tambien que los pasos d los motores esten bien seteados y luego ya es cuestion de probar e ir haciendo ajustes finos
Suerte!
Hola, estoy un poco frustado, en impresiones algo largas tengo un desplazamiento de capas bestial.
[Imagen: 050d8b0d9bbcf50600acd2e27ae1222f.jpg]
[Imagen: 6b6524036982dfff5d06837d642d17f2.jpg]
Sospecho que los drivers cojen temperatura y se resetean perdiendo un monton de pasos. La falta de material es por esto mismo o porque la pieza del empujador se ha terminado partiendo, la he soldado con material y soldados y estoy intentando hacerme una nueva, auque las medidas me dan un pelin de mas en los 3 ejes y no he conseguido hacer una que encaje correctamente.
Las correas estan bien tensas y alineadas, he probado con mas, con menos tension, en los carros en los motores etc, solo me queda lo que comento de los drivers, que tambien he probado con mas, con menos corriente etc. Otraca cosa que me sucede es que a veces pasa de los finales de carrera y aunque los activa, sigue empujando, asi como otras veces pasa del G29 y no hace e autolevel.
Comento que estoy imprimiendo sin cama caliente, no tengo problemas con que se despeguen la piezas , de hecho me cuesta un montón despegarlas llegando a partir alguna.
Hola a Tod@s,
Tengo la Ulticampy "montada", si le meto el firmware de la Wiki de Campy (Firmware V2+ Hysteresis) en el menú del LCD aparece, incluso he cambiado el idioma a Castellano y también lo cambia, pero cualquier programa que ejecuto luego desde el ordenador "como el Pronterface, Repetier,..." (he probado desde un PC y un portátil), se queda como iniciando y no consigo que funcione el programa.
Si en vez del Marlin meto desde Arduino un firmware que use para configurar los motores y pruebas -Sprinter-, se trata de un firmware muy viejo, luego ejecuto el Pronterface, Repetier,... y estos conectan con la Ulticampy y funcionan los motores, incluso calienta el extrusor y la cama, al no tener una configuración concreta no tengo control sobre la impresora, únicamente muevo los motores,...
Llevo dos semanas con este tema, alguien me puede alguna opinión o idea sobre este cual puede ser el problema o solución.
Gracias a todos por adelantado.
dextroyus escribió:Hola, estoy un poco frustado, en impresiones algo largas tengo un desplazamiento de capas bestial.
Si no tienes un ventilador para la electrónica, te recomiendo que lo pongas cuanto antes. A mi en la prusa me ocurrió eso y después de poner el ventilador desaparecieron los problemas, ya que no eran cosa de mecánica, sino de que la electrónica se volvía loca al calentarse.
Acerca de lo de los endstops y el G29 no puedo ayudarte porque no tengo ni idea, a ver si alguien sabe y vamos recopilando problemas y soluciones para futuro ulticamperos!
Hola, ventilador tengo puesto, pero va a ser insuficiente. Cambie el driver del extrusor, que como se aprecia en el robot tambien tiene capas donde le falta "chicha" y parece que eso al menos lo he solucionado. Cambiare esta noche el driver del eje x (aunque ya los cambie de sitio en su momento) , pero ya no lo tengo tan claro. La mecanica parece bien, el error surge a las horas de estar imprimiendo, por lo que no tiene sentido que fuera mecanica, pero ya no se que pensar. Sospecho hasta del motor, pero no tengo repuesto. ¿por que no me lo hace en el Y? eso es lo que me tiene intrigado.
Hola que tal ese mismo problema lo e tenido con mi ultimaker y si es por los drivers el sistema de poleas es el mismo y da un consumo mas alto que las prusa por ejemplo.
La solución es una buena ventilación buen engrase en los casquillos y ademas de esto poner los DRV8825 dan un poco mas de amperios con ventilación forzada
driftwr escribió:Hola que tal ese mismo problema lo e tenido con mi ultimaker y si es por los drivers el sistema de poleas es el mismo y da un consumo mas alto que las prusa por ejemplo.
Hola, asi como dices la tengo. ¿que tension mides de masa al cursor del potenciometro en tu sistema?
¿A cuantos amperios tienes configurados los drivers?
Lo puedo medir pero no uso una ramps es la original de ultimker 1.5.7 y la medida puede que varié un pelin por diferencia entre las pistas y demás
Pues sinceramente, no lo tengo claro. Realizo la medida que he visto por el foro, que es entre el cursor del potenciometro y GND. Por lo que he visto hay una correspondencia de 0,25 por amperio y me han sugerido poner 700mv en ejes y 900mv en extrusor. Lo que daria 2,8A en ejes y 3,6A en extrusor, y esto pues no me cuadra ni de coña, pues el limite del driver son 2,5A.
dextroyus escribió:Pues sinceramente, no lo tengo claro. Realizo la medida que he visto por el foro, que es entre el cursor del potenciometro y GND. Por lo que he visto hay una correspondencia de 0,25 por amperio y me han sugerido poner 700mv en ejes y 900mv en extrusor. Lo que daria 2,8A en ejes y 3,6A en extrusor, y esto pues no me cuadra ni de coña, pues el limite del driver son 2,5A.
Yo las mediciones las hago según los videos de Obijuan u Overcraft3d, con multímetro en fuente y midiendo mA. Yo así tengo 380mA en los ejes y 550mA en el extrusor, mas o menos lo digo de memoria que ahora no recuerdo, pero en este mismo post ya lo escribí.
En una ocasión probé a subir los DRV por encima de 800mA y me pasaba eso que comentas tu, después de un rato se le iba la pinza y comenzaba a moverse de forma errática. Creo que tu problema es que los DRV están sobre potenciados.
Pero.... ¿que drivers utilizas?
dextroyus escribió:Pero.... ¿que drivers utilizas?
DRV8825
Buenas... Despues de tener la ulticampy funcionando correctamente vuelvo a mis problemas de atascos... Estoy probando con difentes extrusores pero todos basicamente me hacen lo mismo ... Comienza correctamente la impresión (nomalmente si se atasca deberia ser en la primera capa que es cuando más fuerza hace para apegarlo al espejo) y más o menos a los 4 mm de altura la rueda dentada (mk8) comienza a comerse el ABS y deja de fluir. Hasta ahora estaba funcionando con el extrusor de la wiki pero he probado con varios y siempre el mismo error. He desmontado varias veces el e3d v6 apretandolo en caliente para que todo quede fijo asi que descarto que sea eso (además empujando con la mano consigo extruir me cuesta pero sale por la punta del fusor)... No se que mas probar (actualmente tengo el motor a 750mA) o sea que en principio tiene empuje de sobra... A ver si alguien me puede orientar...
lowboyman escribió:Buenas... Despues de tener la ulticampy funcionando correctamente vuelvo a mis problemas de atascos... Estoy probando con difentes extrusores pero todos basicamente me hacen lo mismo ... Comienza correctamente la impresión (nomalmente si se atasca deberia ser en la primera capa que es cuando más fuerza hace para apegarlo al espejo) y más o menos a los 4 mm de altura la rueda dentada (mk8) comienza a comerse el ABS y deja de fluir. Hasta ahora estaba funcionando con el extrusor de la wiki pero he probado con varios y siempre el mismo error. He desmontado varias veces el e3d v6 apretandolo en caliente para que todo quede fijo asi que descarto que sea eso (además empujando con la mano consigo extruir me cuesta pero sale por la punta del fusor)... No se que mas probar (actualmente tengo el motor a 750mA) o sea que en principio tiene empuje de sobra... A ver si alguien me puede orientar...
Pues yo he empezado a tener problemas con el PLA, después de 3 o 4 capas se queda parado y deja de salir plástico, con ABS no he probado todavía. De momento parece que se ha solucionado, he puesto una esponja con aceite de oliva para que se humedezca el filamento y parece que no atasca, leí un post que hay por aquí de atasco de PLA con allmetal y esa era la solución. Tampoco puedo decir que sea muy fiable, desde que lo he puesto solo he hecho un par de impresiones y ahora se me ha roto el servo y no me va el autolevel...cuando no es una cosa es otra.
Yo tengo un clon del E3D V6.
A mi me ocurría lo mismo. El problema era que no estaba bien refrigerado el heatbreak. Para ello, el ventilador del cuerpo del extrusor ha de estar SIEMPRE encendido y yo le puse pasta térmica a la rosca del heatbreak. Además tienes que bajar las retracciones. Yo me puse en contacto con e3d para contarles mi problema y me dijeron que no pasara nunca de 2mm, y que era recomendable imprimir con retracciones inferiores a 1,5mm.
Desde que cambié las retracciones y le puse la pasta térmica... CERO atascos, así que prueba eso. Desenrosca el cuerpo refrigerante, ponle pasta térmica a la rosca del heatbreak y vuelve a montar el extrusor y configura retracciones. Ya contarás si te ha servido o no.
Gracias, tiene bastante lógica. El ventilador lo tengo siempre ON y con un adaptador que imprimí y ajusta bastante bien. ¿La pasta térmica en los dos lados del heatbreak?
No, yo sólo le puse en la parte que se une al bloque refrigerante donde le pones el ventilador!
  AYUDA MONTAJE CORE XY MrSamy 1 2,347 02-11-2019, 11:08 PM
Último mensaje: gale9010
  CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 Flashman 1 3,943 13-03-2019, 01:32 PM
Último mensaje: Nullz
  [PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot campy 958 366,380 26-10-2017, 07:42 PM
Último mensaje: shaftman
  Extrusor directo ulticampy fbforos 0 2,579 05-06-2017, 04:25 PM
Último mensaje: fbforos
  [ULTICAMPY] ¿Alguien ha diseñado espejos intercambiables? Lepes 9 5,423 08-09-2016, 11:51 AM
Último mensaje: Lepes
