  • 4 voto(s) - 2.75 Media
[MONTAJE] Ulticampy v2
He podido evaluarlo un poquito mejor, parece ser que el metra-quilato blanco le ha dado mas guerra a Campy. En el panel frontal van bien, en el trasero un poco mas duras, pero en la base y en el marco superior no hay tu tía, parece que la fresa ha ido perdiendo diámetro. El tema de las tuercas lo solucionare pasando un poquito la dremel, con los rodamientos tendré que tener mucho cuidado para que queden bien centrados. Es una pena que complique un poco la fabricación de los paneles, porque el resultado en blanco es bestial.
Buenas!
A alguien más le pasa que los circulos son bestias deformes??
Me pasa que cuando imprimo un circulo me sale como chacado ... Le he puesto el marlin con la versión hysteresis hay que configurar algo???
lowboyman escribió:Buenas!
Yo no he conseguido hacer un puñetero circulo, solo óvalos, es muy muy frustrante. Tengo la versión de marlin con hysteresis pero nada de nada y he probado distintas configuraciones pero sin resultado óptimo. Así que para imprimir cualquier figura o chorrada vale, pero piezas técnicas y que necesitan precisión ES IMPOSIBLE.
Así que me uno a tu pregunta, a ver si alguien puede aclararnos algo.
Hola, buenas tardes.
Hace dos días recibi la impresora, no he dispuesto de mucho tiempo, pero algo voy haciendo poco a poco.
Unas dudas:
Las dos piezas largas que se colocan bajo la base de la "cama" del eje z para que son? Desde donde se atornillan, con los avellanados desde arriba los he puesto yo, pero en el video se ven los tornillos desde abajo, de esa manera se encaja a presión. O es opcional?
Más que nada porque ando loco redistribuyendo la tornilleria (sobre todo los avellanados) para el montaje exterior de las piezas y que se quede liso. Porque si no, no tengo suficientes....
Otra duda, me ha llegado el nuevo bloque del extrusor, me imagino que será la nueva versión de la que se hablaba, en lugar de usar varillas de 6, usa de 8. Así que los LM6UU que aparecen en la wiki no se pueden usar, hay que ponerles de 8.
La forma de montar las varillas (por su longitud) sigue siento la misma?
Hay algún documento o algo donde ponga como montar ese bloque? Porque llevo un lío de cojones xDD
Gracias y Saludos
Yo la verdad que no he tenido ese problema, los círculos me los hace perfectos. Yo no configuré nada, le cargué directsmenteel último marlin que dubió campy a la wiki. Se me ocurre que se ueda ser un tema de ajuste de los ejes y tensión de las poleas. La primera vez que la monté, las pi zas que imprimía no quedaban del todo bien en cuanto a dimensiones de diseño (no podía mover el carro sólo cgiéndolo con dos dedos). Desmonté todo y hasta que no la dejé fina fina no volví a imprmir nada. A partir de ahí un cambio brutal.
Ya me falta poco para dejarla perfectamente ajustada. Lo único que me queda por ajustar es el tema de las retracciones. No se si es por un tema de calidad del filamento, o de ajuste de retracciones, pero cuando el nozzle se mueve de un punto a otro sin extruir por "el aire" el filamento gotea y deja "pelillos" de pla. Leyendo el foro de e3d, recomiendan no usar retracciones mayores a 1.5mm, ya que si no el filamento corre el riesgo de atascarse, cosa que me pasaba al principio usando retracciones mayores. He intentado buscar el equilibrio entre retracción, temperatura y velocidad, y los mejores resultados que obtengo sin que el extrusor se llegue a atascar es con retracción a 2mm y temperatura a 205. El problema es que aún así siguen saliendo esos pelillos. Si bajo mas la retracción, el goteo aumenta, mientras que si la aumento, el goteo disminuye pero tiende a atascarse... En fin, a ver si consigo dar con la tecla.
Adjunto foto con lo de los círculos y el tema sel goteo que se ve en la parte central de la pieza.
tintin_91 escribió:Yo la verdad que no he tenido ese problema, los círculos me los hace perfectos. Yo no configuré nada, le cargué directsmenteel último marlin que dubió campy a la wiki. Se me ocurre que se ueda ser un tema de ajuste de los ejes y tensión de las poleas. La primera vez que la monté, las pi zas que imprimía no quedaban del todo bien en cuanto a dimensiones de diseño (no podía mover el carro sólo cgiéndolo con dos dedos). Desmonté todo y hasta que no la dejé fina fina no volví a imprmir nada. A partir de ahí un cambio brutal.
A mi me ocurría lo de los hilitos y lo que hice fue bajar la temperatura unos grados, así dejó de chorrear ese poquito. No te sabría decir de a que temperatura hice el cambio, pero fue bajar 5ºC y más o menos se arregló. Luego la retracción ya es otro mundo y es probar diferentes distancias hasta dar con la adecuada.
A mi en la Ultimaker me ha ocurrido en alguna ocasión y lo que he hecho ha sido revisar todas las poleas y correas, ajustar todo por si acaso, y normalmente se ha arreglado. Tampoco notaba que algo estuviese exageradamente suelto, pero yo diría que es algo más físico y no tanto de parámetros en el Marlin. Si te ocurre siempre en el mismo eje, revisa el motor, que todo vaya fluido, y así se descartan cosas. Ya en modo místico on, yo a veces cierro los ojos y muevo los diferentes ejes para ver si alguno ofrece más resistencia (si lo hago con los ojos abiertos me desconcentro).
Pues revisare la mecanica de nuevo... Pero esta vez todo me va fino... Estoy viendo que se puede cambiar los valores de histeresis de x e y desde el LCD pero no veo las variables... Esta en control -> movimiento -> ???
habeis calibrado los ejes X e Y??? si no os dan las mismas medidas en un cubo al hacer un circulo realmente haria un ovalo....
Ya tengo regulada la intensidad de los motores, el marlin de ulticampy cargado.
Estoy probando si funciona bien los motores y me pasa lo siguiente:
Hago el homing en todos los ejes y el movimiento del eje x y el y van desde el inicio hasta un poco más de la mitad, marca que llega al final pero solo esta ala mitad, o tres cuartos, donde puedo corregir esto en el marlin?
homer32 escribió:Ya tengo regulada la intensidad de los motores, el marlin de ulticampy cargado.
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MAX_POS 205
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 205
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 180
#define Z_MIN_POS 0
En mi caso desmonte, monte y calibre ... Y el tema de los circulos perfecto:
https://www.dropbox.com/s/yg9gzs33686idc...4.jpg?dl=0
Ahora veo algunos problemas en las capas finales del relleno (se quedan como agujeritos en los rellenos de la ultima capa) como si no llegara con fluidez el filamento pero es raro ya que solo pasa en las ultimas capas... Voy a revisar parametros del cura a si hay algo raro...
lowboyman escribió:En mi caso desmonte, monte y calibre ... Y el tema de los circulos perfecto:
Joder, eso si que es un círculo perfecto! Acerca de los agujeros que quedan en las últimas cápas, no sé si te refieres al pillowing o a otro problema. Te dejo un enlace donde salen muchos de los problemas típicos que puedes tener con una Ultimaker/Ulticampy y su posible solución. A mi me ha ayudado bastante en casos donde estaba bastante perdido ya que incluye fotos de los problemas.
http://support.3dverkstan.se/article/23-...ting-guide
Si justo ese es el problema "pillowing" voy a empollar el enlace que me pones muchisimas gracias!
A partir de ahora este enlace sera para mi la biblia!!! buenisimo!, muchas gracias FLOWALISTIK!
Buenas
Tengo una serie de problemas y no se como solucionarlo, Soft cargado "Marlin con isteresis" de la pagina de Campy
1º El servo no funciona, cuando le mando a posicion "0" hace ruido pero cuando le mando ir a un angulo determinado con el Repitier no hace nada.
Se probo con otra RAMP y otro Arduino y nada de na
2º El motor del empujador del filamento no hace nada por mas que le indico al Repitier que mueva el filamento, se ha probado el driver asi como el motor en otro eje y funcionan. En otra RAMP y otro Aduino hace lo mismo
Se agradeceria ayuda
agnos99 escribió:Buenas
¿Has puenteado el jumper que alimenta los 5v del servo para el autolevel? Hay un tutorial muy bueno de neoxM3 donde lo explica, con su permiso:
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=34&t=1229
Respecto a lo segundo, lo primero que se me ocurre es que tengas el extrusor sin temperatura, de serie tiene activada una protección que hace que si no tiene un mínimo de temperatura no deja extruir y por tanto el motor no gira.
JPS escribió:¿Has puenteado el jumper que alimenta los 5v del servo para el autolevel? Hay un tutorial muy bueno de neoxM3 donde lo explica, con su permiso:
Lo del motor del extrusor tengo que probarlo esta tarde, creo que no habia puesto temperatura al extrusor
Respecto al jumper... por desgracia he de comentarte que lo tengo puesto, el motor al hacerle el M280 P0 S0 para poner el servo en posicion 0 grados, hace ruido por lo que supongo que esta en la posicion "0" pero no me permite volverlo a colocar en ningun aungulo para bajar la patita...
dextroyus escribió:Esto me esta pasando con todas, no me entra ninguna, habia pensado en lo del soldador, ya vere como me las apaño, pero me da miedito con todas las que son.
Yo empece este fin de semana y muchas me dieron guerra....hasta que le pillé el truco. A veces parece que no entran ni a la de tres, pero sólo pasa que uno no las pone exactamente donde toca. Insiste y mueve la tuerca un poco, casi seguro que antes o después entra. Prueba también con otra pieza de la estructura, a ver si no te entra en ninguna o sólo en una.
Prueba a conectar el cable del servo al reves, o eso, o lo mismo tienes los engranajes pillados y no giran, a mi me paso y me toco desmontar el servo, desbloquearlo engrasarlo y listo!
un saludo!
En los nuevos carros laterales, como habéis colocado las correas? es decir, el sentido. Y como las habéis tensado? porque se quedan muy bien ajustadas dentro de la pieza.
  AYUDA MONTAJE CORE XY MrSamy 1 1,956 02-11-2019, 11:08 PM
Último mensaje: gale9010
  CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 Flashman 1 3,526 13-03-2019, 01:32 PM
Último mensaje: Nullz
  [PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot campy 958 313,813 26-10-2017, 07:42 PM
Último mensaje: shaftman
  Extrusor directo ulticampy fbforos 0 2,245 05-06-2017, 04:25 PM
Último mensaje: fbforos
  [ULTICAMPY] ¿Alguien ha diseñado espejos intercambiables? Lepes 9 4,618 08-09-2016, 11:51 AM
Último mensaje: Lepes
