24-04-2019, 12:10 AM
CONSULTA Kit Ramps 1.4 Driver A4988 Arduino Mega Quemado
24-04-2019, 02:11 PM
Hola @JuanCPineda2010, bienvenido al foro.
Antes de poder darte una orientación, es necesario que especifiques mejor que es lo que dices que se ha quemado y cómo sabes que ha sido así, pues no queda claro en tu pregunta.
24-04-2019, 10:02 PM
saludos, primero que todo gracias por sus respuestas
esta quemado el integrado central boto un monton de humo y ademas que tiene una protuberancia y logicamente ya no se conecta al pc ni hace nada le revise la polaridad a la coneccion del ramps y el voltaje no se si les ha pasado que el ramps salga dañado y entregue un sobrevoltaje a el arduino. lo digo por que acabo de pedir uno nuevo con una ramps nueva pero no quiero cometer el error de quemarlo otra vez me podrian ayudar diciendome que errores han experimentado ustedes que podria estar yo comentiendo sin saberlo
25-04-2019, 01:02 AM
Hola, el integrado central de la placa Arduino es la MCU ATMega2560 y ciertamente está quemada si ha sucedido lo que indicas.
Pero no hay posible sobretensión si no la da la fuente de alimentación. La RAMPS es un escudo (shield) que no incluye ningún tipo de regulador de voltaje: le entrega al Arduino Mega que tiene debajo un poco menos del voltaje que le entre por su alimentación, siempre y cuando la RAMPS tenga soldado el diodo D1, pues sino no lo alimenta en absoluto. La conexión se realiza entre el cátodo del diodo D1 de la RAMPS y el pin Vin del Arduino Mega: ![]() En ese punto, la RAMPS que tengo de repuesto, alimentada a 12,2V da 11,42V, justo dentro del margen que soporta el Arduino Mega (7V a 12V). Es raro lo que te ha sucedido y lo más probable es que le hayan entrado los 12V al ATMega2560 por alguna patilla, quizá por la A0 que está pegada a la Vin. Si todo está bien conectado, no hay error que se pueda cometer. Lo único revisar bien la RAMPS para verificar que no venga con algún puente de soldadura que conecte pines adyacentes. |
| Rele 4 canales con ramps, Arduino mega y marlin | elphomega | 13 | 7,058 |
16-05-2025, 07:23 PM Último mensaje: elphomega |
| CONSULTA Problema con Arduino Mega, RAMPS y TCM2208 V1.2 | pepebky | 7 | 3,763 |
05-05-2022, 09:20 AM Último mensaje: Simemart |
CONSULTA Cambiar driver a una Impresora de resina | gerard | 0 | 1,164 |
21-11-2021, 09:41 PM Último mensaje: gerard |
| CONSULTA Mi arduino mega se sobrecalienta y no es reconocido por el pc | Riso | 4 | 3,233 |
23-09-2021, 06:49 PM Último mensaje: asesorplaza1 |
| Problema arduino mega + ramps 1.4 regulador as1117, y otras dudas | lechuzo | 6 | 5,130 |
25-05-2021, 07:38 AM Último mensaje: lechuzo |
![[Imagen: 20190423-173211.jpg]](https://i.ibb.co/RPG1HML/20190423-173211.jpg)
![[Imagen: 20190423-173323.jpg]](https://i.ibb.co/z692SXS/20190423-173323.jpg)
![[Imagen: 20190423-173706.jpg]](https://i.ibb.co/PtpwXhP/20190423-173706.jpg)
![[Imagen: VinRAMPS.jpg]](https://i.ibb.co/8s7pWH6/VinRAMPS.jpg)
![[Imagen: VinMega.jpg]](https://i.ibb.co/QpCH8Js/VinMega.jpg)
