Impresion en Ender 3
Buenos dias,
     Hace dos dias  me trajeron la Ender 3, pues bien, despues de montarla y calibrar la cama, imprimí el perrito de prueba que salió muy bien definido. Despues de eso, me baje un fichero de Thingiverse y con el Cura, simplemente le di a grabar y lo cambió de STL a Gcode. Pues la impresora, al hacer el Home se va a la esquina y presiona la cama, pero al imprimir siempre se queda unos mm mas alta y el filamento no toca la cama. He intentado subir el tope del eje z, he intentado pausar la impresion y darle al eje z unos mm hacia abajo, pero cuando le das a resume impresion vuelve al estado normal y no consigo imprimir nada. Ya no se que hacer, Por favor necesito AYUDA!!
Gracias de antemano.
Pues esta claro que si el perrito lo hizo bien y luego no, es un problema de configuracion en cura... No es darle a un boton y listo xD, la impresion 3d esta lejisimos todavia de eso.
has revisado todoa los parametros de configuracion? Dimensiones de maquina / impresion, offsets, altura de capa, gcode de inicio... etc porq por escoger el perfil para la ender3 en cura, no significa que ya este todo listo...
Me pierdo un poco con todo lo que me has dicho. Te hago un par de preguntas...
el extrusor se mueve? es decir, en la pantalla de la impresora puedo mover los ejes del conjunto que imprime pero tambien puedo mover los del "extruder", y cuando muevo este no se mueve nada.
Hay alguna forma de grabar en la maquina datos de movimientos en el eje z para que se mantengan fijos?
cuando lo pongo a imprimir, en el auto home, se va al borde y presiona un poco la base. pero cuando va a imprimir, se levanta y se queda alejada de la cama y ya no toca el filamento en la cama. si pauso la impresion y le doy para abajo al eje z, baja pero al retomar la impresion vuelve a subir al estado original.
ahora he intentado imprimir otra vez el perrito y hace lo de arriba, sse queda alejado de la cama y no imprime.
no, el extrusor no se mueve sin cumplir estos 2 requisitos:
- estar a mas de 180 grados
- haber realizado homing previamente ( y si estas digamos 5 minutos sin hacer nada, suele bloquearse y te obliga a volver hacer homing)
despues, lo otro, olvidate de digamos "cosas raras"
si al hacer home por la izquierda presiona la cama y al imprimir no, tienes alguno de los siguientes problemas:
- mal regulada / calibrada la cama en las 4 esquinas
- demasiado apretados los muelles de la cama, lo que deforma la plataforma
- problema en el acoplador de Z, si con la mano ves que gira muy duro, eso produce que te pierda pasos y por eso se mueve loca en z perdiendo las medidas (tendrias que aflojar los tornillos del acoplador y separar por dentro un poco, que el husillo no toque por dentro del eje del motor), asi deberia ir mas suave.
yo empezaria por eso, tiene pinta de problema mecanico.
eso si, si al hacer homing presiona la cama ya te digo que tienes mal calibrada la altura de la cama. has hecho la calibracion en las 4 esquinas con el folio?
Hola, los Reyes me trajeron la ENDER 3, he ido solucinando algunos problemillas que me han surgido en este tiempo, pero ahora tengo uno, que de momento no he conseguido solucionar. Cuando lleva imprimiento algunas  veces 4 horas y en otras ocasiones me sucede a los 10´ ( mas habitualmente), sigue trabajando, como si tal cosa, pero el FILAMENTO no sale por la boquilla...... lo caliento para retirarlo, lo inserto de nuevo, empieza imprimiendo y como he comentado, a los 10´ ( en alguna ocasion despues de 4 h.) deja de salir FILAMENTO POR LA BOQUILLA.
 Pensaba que se habian degastado los dientes del engranaje de arrastre del filamento (lo cambie al igual que la polea), y nada, tambien he cambiado la boquilla, y nada, he probado a imprimir a traves del puerto USB (leido en este foro) y nada, creo que solo me falta cambiar el HOTEND,  que os parece??? al margen de la electronica...
(01-05-2019, 03:46 PM)nikios escribió: Hola, los Reyes me trajeron la ENDER 3, he ido solucinando algunos problemillas que me han surgido en este tiempo, pero ahora tengo uno, que de momento no he conseguido solucionar. Cuando lleva imprimiento algunas  veces 4 horas y en otras ocasiones me sucede a los 10´ ( mas habitualmente), sigue trabajando, como si tal cosa, pero el FILAMENTO no sale por la boquilla...... lo caliento para retirarlo, lo inserto de nuevo, empieza imprimiendo y como he comentado, a los 10´ ( en alguna ocasion despues de 4 h.) deja de salir FILAMENTO POR LA BOQUILLA.
Pues tiene toda la pinta que se te atasca el hotend. Mira de limpiarlo bien y que corra correctamente. Ojea la temperatura que no varíe. Y mira las Retracción haber si la tienes muy alta. Los normal son 3,5 a 5. Velocidad 45.
Enviado desde mi SGP712 mediante Tapatalk
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 2,377 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Ender 3 pro y Ender 5 con la misma falla Sr. Kowi 0 2,555 15-02-2021, 02:33 AM
Último mensaje: Sr. Kowi
