Ender 3 muy robusta , pero...
Hola a todos.
Recién llegado al foro y a las impresoras 3D.
Me compre está impresora porque viene semi montada , tiene buenas críticas y por el precio.
El montaje fue fácil (por los vídeos que vi mientras llegaba) y la primera impresión una pasada.
A los 15 días de uso me empezó a fallar la primera capa e intentando nivelar el plato me di cuenta que se había hundido del centro , no mucho pero el papelito bailaba en el centro.
Así que tuve que poner un cristal de 4 mm. Y se solucionó .
Al mes y algo las capas no quedaban unidas y con huecos . No sabía muy bien que hacer porque no entiendo del tema y empecé a leer , pero sin sacar ninguna mejora.
Hasta que en una prueba vi que no salía filamento , mire por aquí , por allá y vi que se había subido esa especie de polea dentada que arrastra el filamento (esta parte viene montada).
Cuando fui apretar los tornillos con la llave , daba vueltas y he tenido que comprar unos nuevos.
Ahora todo volvió a la normalidad. Veo que voy a tener que aprender para cuando salga alguna pega.
Gracias y saludos
Ey una cosa!!
Tu problema era como el que te muestro en la imagen?
Si es asi dime como lo has solucionado, porque estoy desesperao!!
[Imagen: IMG_2734.jpg]
[Imagen: IMG_2733.jpg]
Si esperabas algo plug n play te equivocaste de maquina.
Si , pero más acentuado , lo hacía en casi todas las capas.
En mi caso era la rueda estriada que empuja el filamento , no estaba bien apretada al eje del motor eso hacía que patinara , hasta que subió para arriba y ya no tocaba con el filamento.
Plug and play no , pero Seat tampoco.
Es una maquina con componentes de baja calidad y demasiadas cosas que pueden fallar. Vas a tener montones de problemas a lo largo del uso que le des.
(07-10-2018, 10:29 PM)PrimeraRata escribió: Es una maquina con componentes de baja calidad y demasiadas cosas que pueden fallar. Vas a tener montones de problemas a lo largo del uso que le des.
No precisamente pero con unos ajustes y algunas mejoras es una impresora 3d perfecta
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
No dije que sea mala, dije que va a tener fallas
(04-10-2018, 09:18 PM)lcreatived escribió: Ey una cosa!!
pero eso es muy raro... es como que te esta patinando el extrusor y no engrana bien. Prueba a ponerle una arandela por debajo del muelle para que haga algo mas de fuerza el rodamientro contra el filamento.
yo tengo una,  y mira como imprimia de serie , con kisslicer. Petg azul. A ver si va ser tema software:
[Imagen: IMG-20180825-WA0009.jpg]
un saludo!
  Lineas horizontales muy marcadas Replikante 8 12,346 08-03-2022, 09:45 AM
  Ender 3 imprime perro de prueba bien, pero al descargar de thingiverse imprime mal. Jeromepl22 5 7,324 23-12-2019, 11:09 AM
Último mensaje: Lepes
  Hilillos muy finos en la pieza idss34 4 3,802 26-01-2018, 06:45 PM
Último mensaje: idss34
  Una Muy Grande Disturbeh 7 3,871 16-05-2014, 07:27 PM
Último mensaje: GaliPrint3D
