Repetier no apaga la cama al finalizar
Hola, os cuento el problema a ver si alguien conoce una solución.
Resulta que al imprimir un gcode fileteado con repetier-host en una tarjeta, al finalizar la impresión no apaga la cama caliente. Apaga el hotend, va a inicio, en fin, todo lo normal menos el apagado de la cama caliente. Cuando imprimo con repetier conectado a la impresora por usb, al finalizar todo es correcto.
Alguna idea?
Comprobaste que en los gcode que pone automáticos al finalizar la impresión esta también el de apagar la cama??
  consulta repetier host nesdewilde 0 1,027 25-05-2022, 12:41 AM
Último mensaje: nesdewilde
  problemas con repetier alfredo116 5 2,392 20-10-2021, 11:14 AM
  CONSULTA La cama se apaga y aumenta la temperatura de extrusion patxi320td 1 1,595 13-07-2020, 02:13 PM
Último mensaje: Edgard
  Código para finalizar impresión Bear 2 2,250 17-05-2020, 09:31 PM
Último mensaje: Bear
  CONSULTA Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 1,797 03-05-2020, 06:55 PM
Último mensaje: Jaume Cat
