  • 1 voto(s) - 3 Media
Repetier problemas
Buenas tardes,
A ver si alguno podéis echarme una mano.
Esta mañana he dedicido probar Repetier 1.0.7, y después de una impresión fallida, he decidido volver a Repetier 0.95F, pero, cual ha sido mi sorpresa cuando no he podido restaurar a la versión anterior.
He borrado los registros de Repetier y he vuelto a intentar la instalación. En principio todo parecía ir bien, pero la impresora no conectaba, estaba a 250000 el baudrate y COM1. Por defecto. Tras hacer unas pruebas, he conseguido que conecte seleccionando el COM 5 y baudrate 112500.
CUando pensaba que ya había regresado todo a la normalidad acabo de comprobar que la impresora, no va bien. Cuando le doy a imprimir, hace 3 beeps seguidos, se pone en marcha, y cada 2-3 segundos vuelve a realizar esos tres pitidos, se para un segundo y continua imprimiendo.
No tengo ni idea de que puede ser, y el servicio técnico está de vacaciones. ¿algún buen samaritano tiene idea de que puede estar ocurriendo?
Yo he visto algo de que hay que borrar los registros para la restauración. Lo has echo????
Fue lo primero que hice Coricoco.
Ahora acabo de comprobar con otro archivo, que imprimir, la impresora imprime, pero sigue el problema de los beep, que hace realmente insoportable estar al lado de la máquina.
No entiendo que pueden ser esos cuatro beep seguidos cada dos o tres segundos.
He chequeado la temperatura con Repetier, y la curva es normal, el filamento sale también a su velocidad ordinaria...
Parece que problema solucionado.
Gracias al Servicio Técnico de Tumaker, he descubierto que el problema estaba en la pestaña "send ETA to printer" que estaba marcada.
  consulta repetier host nesdewilde 0 638 25-05-2022, 12:41 AM
Último mensaje: nesdewilde
  problemas con repetier alfredo116 5 1,526 20-10-2021, 11:14 AM
  CONSULTA Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 1,405 03-05-2020, 06:55 PM
Último mensaje: Jaume Cat
  Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 1,116 03-05-2020, 06:51 PM
  imprimir un gcode directamente con repetier host mcmach 0 1,416 25-03-2020, 01:51 PM
Último mensaje: mcmach
