no sale filamento a mitad de la impresión
Afro84 escribió:Buenas,
Tengo el mismo problema con el PLA (también es negro, velocidad 100mm/min, Temperatura del extrusor máxima a la que hemos trabajado 220º y el mismo modelo E3Dv6 full metal), hemos impreso muy pocas veces porque continuamente se atasca, es decir, en el precalentamiento si fluye bien el material pero cuando comienza la impresión, el material parece más viscoso y se forma como una "pelota" en el nozzle y empiezan los problemas, ya que se atasca.
Por otro lado, el ventilador del extrusor no siempre entra en funcionamiento en el mismo rango de temperaturas, y quizás por esto se nos atasca el material, ¿os ha pasado lo mismo? ¿sabéis cuando entra en funcionamiento el ventilador o como averiguar si está funcionando correctamente?
Hola Afro84, no había leído bien tu mensaje, perdona.
El ventilador del extrusor donde lo tienes conectado?
Esa velocidad me parece muy alta.. Prueba a bajarla a la mitad o menos
Cuando nos llegó el 3DV6 la pieza de plástico donde va montado el ventilador venía ya montada, entonces la hemos dejado como estaba. Y está apuntando al Peek (o zona fría).
Muchas gracias!
Hola, me refería conectado, a la ramps, a la fuente, etc..
Enviado desde mi 286 16mhz
¿Y si conectas directamente el ventilador a la fuente?
Si solo salta "a veces", está claro que lo tienes a la RAMPS.
Ese ventilador es de 3 cm de lado o de 4 cm ??, yo tengo el v5 y era de 3 cm, lo cambié por 4 cm (imprimiendo el nuevo adapdator) y hace mucho menos ruido, además enfriará más...
Lepes escribió:¿Y si conectas directamente el ventilador a la fuente?
A eso iba yo, por eso preguntaba como tenía conectado el ventilador. Te recomiendo directamente a la fuente, como dicen, y el de capa (si tienes) a D9 de la ramps.
(13-08-2014, 12:37 AM)alejandrosela escribió: Has probado a limpiar el tornillo del extrusor? El ventilador del extrusor funciona bien? Has probado con otro color? ( no te estará pasando con el negro por casualidad..)
a mi me pasa con el color negro.. alguna particularidad con este???
  CONSULTA ANET A2: el tubo de teflon sale del encaje y ho hace fuerza al extrusor sneer100 1 2,626 19-05-2021, 02:55 PM
  DUDA Duda de impresión con filamento flexible anderson_3d 2 2,235 23-02-2021, 09:37 PM
Último mensaje: jukillo
  Hilo sale manualmente pero al imprimir no, Geeetech A10 Diegoblade 3 2,227 08-02-2021, 10:57 PM
Último mensaje: ofitecno
  Filamento sale a duras penas del extrusor, pero manualmente funciona perfecto. raul3d 13 12,493 29-03-2019, 12:49 AM
  Problema con Budasnozzle, se me ha desmontado a mitad de imp krampman 6 3,964 21-10-2014, 11:24 AM
Último mensaje: repente
