Filamento sale a duras penas del extrusor, pero manualmente funciona perfecto.
¡Hola compañerxs!
Tengo un problema, acabo de terminar el rollo básico que venía con mi Anet A8 y estoy teniendo problemas con el nuevo filamento. He comprado un filamento PLA de marca BQ que no logro imprimir. He usado los 220 grados que recomiendan y también he testeado hasta 260 grados.
El problema está en que al imprimir, empieza sin sacar nada de filamento. El extrusor funciona perfectamente ya que en Home All sale un hilo de PLA, manualmente sale a la perfección también si lo empujo, por lo que entiendo que la temperatura es adecuada.
Al hacer una impresión nueva, el motor se mueve perfectamente, empieza a aparecer gotas de filamento de manera aleatoria, no es un chorro uniforme lo que sale del extrusor. He probado a aumentar la temperatura y también aumentar el flow a un 150% (en esa configuración salen como gotas de filamento).
He aumentado también el infill hasta el 40% pero he visto que todo seguía exactamente igual. Apenas saca material por el extrusor al ordenar imprimir pero parece que funciona perfectamente. He nivelado también la cama por si fuera eso pero el resultado es el mismo, con el anterior material imprimía a la perfección pero con este filamento PLA blanco de BQ estoy completamente perdido con qué debo hacer para poder usarlo adecuadamente.
¿Ha alguien más le ha pasado y puede ayudarme por favor?
Edito: Añado fotos!
[Imagen: 1.jpg]
[Imagen: 2.jpg]
[Imagen: 3.jpg]
Buenas,
El filamento de Bq suele dar problemas. Si con el anterior de imprimía a la perfección puedes o probar de subir la temperatura hasta el limite, internar imprimir otra pieza, o puede ser que el material este defectuoso, en este caso podrías ponerte en contacto con el vendedor para ver si te dan alguna solución.
Suerte,
Mery
Thingibox - Entusiastas. Diseñadores.
Proyectos open source. Envios a todo el mundo
store.thingibox.com
Buenas.
¿El filamento sale correctamente si lo empujas manualmente? ¿Si tiras del filamento hacia arriba sin pulsar el boton del extrusor, eres capaz de sacar el filamento?
Lo digo porque igual te esta patinando la rueda del extrusor contra el filamento, de ahi que no extruya correctamente.
Precalienta la impresora para PLA, y luego en la pantalla vete a Menu -> Extruder-> Extruder Position. Ahora cada vez que pulses el boton superior, deberias extruir 1 mm de material. Asi puedes hacer pruebas a ver si notas que patina el filamento.
(30-10-2017, 01:26 PM)cyberbask escribió: Buenas.
e
Lo he solucionado, el hilo se había salido de la rueda del extrusor y al extruir no bajaba. Al hacerlo manualmente sí funcionaba porque lo presionaba a fuerza mientras que automáticamente el rodamiento no podía empujarlo con la suficiente fuerza. He ajustado el extrusor y ahora imprime perfectamente Sisi1
Perfecto, animo con esas impresiones.
hola, recupero este post porque me pasa lo mismo.
he extruido desde el menu y extruye bien, y manualmente tambien, por lo q no creo que sea que se haya salido de la rueda o que patine.
Alguna idea?
un saludo.
Si el motor te esta empujando bien... La otra es la temperatura. A mi me ha llegado a pasar que me imprimia bien las primeras 3 o 4 capas con ayuda de la cama caliente y al irse alejando, la temperatura estaba tan justita que era insuficiente y empezaban los atascos.
Las retraciones tambien ayudan a que haya atascos asi ke de momento puedes probar a imprimir sin ellas.
(22-08-2018, 05:30 PM)Nullz escribió: Si el motor te esta empujando bien... La otra es la temperatura. A mi me ha llegado a pasar que me imprimia bien las primeras 3 o 4 capas con ayuda de la cama caliente y al irse alejando, la temperatura estaba tan justita que era insuficiente y empezaban los atascos.
he probado sin retracciones y tampoco imprime
Pues llevo una semana como loco y he solucionado ese mismo problema y es por el filamento de bq que es demasiado denso, con el flow no ibas desencaminado, primero revisa el extrusor porque es posible que se haya atascado y después haz tres pruebas de flow al 105/110/115% a mí esto me funcionó al 10% con una Ender 3 a temperatura de 213. Saludos y haber si soluciona el problema.
Pd: la bobina de bq viene el logo en relieve y puede golpear y bloquear y hace que no avancé el filamento si choca, es una tontería pero pasa también
(16-11-2018, 06:19 PM)Kikedark escribió: Pues llevo una semana como loco y he solucionado ese mismo problema y es por el filamento de bq que es demasiado denso, con el flow no ibas desencaminado, primero revisa el extrusor porque es posible que se haya atascado y después haz tres pruebas de flow al 105/110/115% a mí esto me funcionó al 10% con una Ender 3 a temperatura de 213. Saludos y haber si soluciona el problema.
Doy fé con lo del logo, a mi tambien me a pasado. He puesto el soporte al revés, con la zona curva mirando el rollo de filamento. Digo al reves porque yo lo tenia en la otra posición y es donde se atrancaba. Con la zona curva resbala y no hay problema.
Yo compre un monton de filamento BQ y no estoy teniendo problemas en un principio, habia leido que los antiguos rollos, unos negros si que daban problemas pero los transparentes se supone que mejoraron. De todas formas me apunto lo del FLOW que es algo que nunca he tocado y lo mismo me solucionan algun problema que otro. UN SALUDO.
Buenas! A mi me pasa algo parecido.
Soy nueva en el mundo de las impresoras y no se como puedo solucionar mi problema.
Por lo pronto el relleno siempre me lo hace regular, pero en las ultimas impresiones no lo hace uniformemente
Dejo imágenes para que se vea mejor
Muchas gracias de antemano!! ?
[Imagen: 949313-BD-FB48-4188-8-F65-DD48-AAEC9277.jpg]
[Imagen: BB262754-C0-C7-4-CB2-BDC8-81-FCE17-F930-D.jpg]
[Imagen: 0-CCC0802-D747-4338-94-C2-753230-EF4-DC7.jpg]
Hola @Raichupicachova, bienvenida al foro.
Para poder contestarte con propiedad se encesita información sobre las condiciones en que estás imprimiendo: tipo de material y configuración del programa de corte que generó el fichero de impresión.
Por lo que brillan esas piezas, parece que es PETG. Si es así, es algo más complejo que el PLA a la hora de conseguir buenos resultados..
En todo caso, se ve una importante falta de material (subextrusión). Las causas pueden ser varias, desde un atasco parcial a una mala configuración de los parámetros de impresión.
Estoy usando el filamento PLA ( el que me venía con la impresora).
Cuando extruyo manualmente sale bien e incluso cuando está preparándose para imprimir sale el típico hilo. He probado a subir la temperatura y la primera capa me la hace mejor pero al subir a la siguiente sigue haciéndolo igual.
Estuve haciendo el cubo de calibración y me salió bien, pero cuando empiezo a probar con otras cosas ya me empieza a dar problemas
Gracias!!
Hola, con tan poca información es imposible darte alguna orientación sobre tu problema.
No has dicho ni que impresora es (por las fotos parece una Geeetech I3 Pro W), ni que firmware estás usando (si el de serie o uno cargado por tí), ni el programa de corte que usas para generar los ficheros de impresión (si es que los estás generando tú), ni la configuración que estás usando en él.
Me extraña que te imprima bien un cubo de calibración, pero no te imprima bien cualquier otra pieza.
A no ser que el fichero gcode del cubo de calibración no lo hayas generado tú y las piezas que no te imprime bien, sí.
En ese caso, el problema estaría en la configuración que estás usando en el programa de corte.
  CONSULTA ANET A2: el tubo de teflon sale del encaje y ho hace fuerza al extrusor sneer100 1 2,622 19-05-2021, 02:55 PM
  Hilo sale manualmente pero al imprimir no, Geeetech A10 Diegoblade 3 2,218 08-02-2021, 10:57 PM
Último mensaje: ofitecno
  CONSULTA Motor extrusor marca filamento davidarturo 1 2,091 07-09-2020, 09:05 AM
  Problema con extrusor, el filamento se resbala ignaskl 11 13,844 26-09-2019, 08:22 PM
Último mensaje: ignaskl
  [SOLUCIONADO]El extrusor empuja el filamento muy lento Thulsa_Doom 8 19,553 16-10-2017, 08:32 PM
Último mensaje: WRITERCAS
