  • 1 voto(s) - 1 Media
problemas con el homing y el extrusor
Hola a todos, soy nuevo en este foro, estoy armando mi primera prusa i3 ,queria molestarles ya que he buscado por toda la web (no se si he buscado bien jeje) y no es encontrado solucion, el primer problema es que mi prusa no hace homing, solo hacen ruido los motores, los pololus estan configurados, ya que despues de oprimir el boton de homing en el control manual del repetier puedo mover los ejes a mi antojo, pero no hace homing,y segundo el motor del extrusor solo vibra, y no sirvio que haya cambiado el orden de los cables, le agradeceria mucho su ayuda
Tipico cuando tienes los finales de carrera sin poner, o invertidos en la logica.
El extrusor no se mueve si no esta caliente.
Buenas. Posiblemente sea que tienes las aceleraciones de homing demasiado altas. Baja las aceleraciones y prueba a ver. Si ya las tienes como la configuración de marlin de OverCraft prueba lo que te dice OverCraft, mira a ver los finales de carrera.
gracias por la ayuda jeje, accidentalmente mezcle los cables del motor del extrusor, menos mal no se quemo mi pololu, y la logica de los endstops estaba invertida, pero surgio un problema, subo al repetier el archivo , voy al slicer y despues oprimo el boton imprimir y solo calienta la cama pero no el extrusor, pero si uso el control manual tanto la cama como el extrusor llegan a la temperatura, gracias por la ayuda overcraft
  problemas en el inicio con temperatura alta del extrusor guttygf 10 5,156 08-05-2024, 09:54 AM
  CONSULTA Cabezal golpea eje z al hacer homing Modest 2 1,478 03-12-2023, 09:51 PM
Último mensaje: Modest
  PROBLEMA HOMING Z fendetesta$ 11 7,754 16-06-2022, 10:14 AM
  3D Touch falla en el homing angs 0 1,807 12-10-2020, 07:19 PM
Último mensaje: angs
  CONSULTA Problema eje Y al hacer Homing Demarras 3 2,657 03-09-2020, 05:02 PM
Último mensaje: dvera16
