CONSULTA Pequeñas paradas
Hola a todos
Recientemente desmonte mi cartesiana casera para montar una Corexy
Todos los materiales son aprovechados.
En Marlin solo cambie el tipo de impresora a Coreyx.
Tengo skr 1.3 tmc 2130 spi y después de algunos ajustes imprime perfecto.
Hasta que imprimí una pieza en modo vaso o espiral , si los perímetros son rectos bien , pero si son curvos hace pequeñas paradas aleatorias dejando marcas.
He bajado velocidad pero pero no hace nada. ( No se me ocurre mucha cosa)
Tanto Marlin como laminador son los mismos.
Cuando era Cartesiana lo hacía bien.
Si alguien  me puede ayudar?
Hola, si en todo lo demás imprime bien y teniendo en cuenta que por potencia de proceso no queda con esa placa, quizá el problema esté en la lectura de los comandos de impresión, a lo que apuntaría el echo de que lo haga con paredes curvas: estás no dejan de ser segmentos de recta encadenados por lo que, si se han definido esas curvas con muchos segmentos, el número de comandos a procesar puede aumentar de forma exponencial.
Si imprimes desde la tarjeta SD, prueba a cambiarla por una nueva y si no se soluciona, se podría probar a cambiar la configuración de los buffers en Marlin.
Que esta misma impresión la hiciese bien cuando la impresora era cartesiana, podría ser porque ahora los movimientos de los ejes X e Y son más costosos en tiempo de proceso, pues hay que resolver las ecuaciones del movimiento CoreXY, cosa que en cartesiana pura no es necesario hacer.
Hola Simemart!!
Aunque imprimo desde pendrive , lo he cambiado y ya está todo bien!!!
Siempre me sacas de apuros.
Personas como tú hacen más fácil el mundo de la impresión 3d
Esta es la impresora :
[Imagen: 1709046966624.jpg]
Y está la parte eléctrica :
[Imagen: 1709047157901.jpg]
Esta impresora como la cartesiana son ruidosas a pesar de los drivers
La diferencia entre el modo silencioso y fuerza es que hay pitidos pero el ruido es igual.A diferencia de mi ender 3 que es completamente silenciosa.
Así que tengo que imprimir a velocidades bajas sino es un tormento.
En la cartesiana podía llegar a 250mm/s con muy buena calidad ,  limitada por el flujo del hotend  , no por la mecánica .
Te he puesto fotos por si tienes alguna idea como se puede reducir , si te parece más mecánico o de Software.
Muchas gracias y un saludo
Como tienes configurado HYBRID_THRESHOLD en el archivo configuration_adv.h?
ahí pones que imprimes a 250mm/s, en la ender no creo que imprimas a esa velocidad y es ahí la diferencia de sonido
Hola, efectivamente @Macuho tiene razón, ese debe ser probablemente el motivo del cambio de nivel sonoro, aunque me temo que esas velocidades sean demasiado elevadas para utilizar StealthChop y en ese caso da igual a qué velocidad se configure el cambio a SpreadCycle (parámetro HYBRID_THRESHOLD).
Hola !!!
Gracias por la respuesta.
Esa opción la tengo desactivada.
La Ender 3 imprime a 50/60 mm/s.
Es esta y la antigua cartesiana hasta 250 mm/s. cambie el bloque calentador según pagina E3D  para aumentar el flujo.
He probado todo lo que se me ha ocurrido dentro de mis conocimientos.
Pasos a 32 y 64 sin resultado.
Drivers Tmc2209 sin resultado.
Silenbloks en X e Y sin resultado.
Sera cosa de resonancia porque vibraciones no hay , pero no se que hacer.
Los motores sin poner correas no hacen ruido , todo el sistema de movimiento poleas , guías lineales ,correas sin conectar a motores tampoco.
Asi que me tengo que conformar imprimir a 60/70 mm/s. con ruido soportable pero mucho mas que la Ender 3.
  Pequeñas variaciones en calidad de impresión lucaspalm 2 996 26-03-2026, 03:01 PM
Último mensaje: Tonete
Pregunta Hephestos 2, paradas extrañas tras 6 años AlexGaso 4 1,586 22-08-2023, 12:37 PM
Último mensaje: AlexGaso
Exclamación Mala calidad en mis impresiones pequeñas Ian Uriel 1 1,290 03-01-2023, 03:26 PM
  DUDA Imprimir piezas pequeñas con calidad PETG ender 3 lorenzzomp 2 2,146 23-11-2021, 03:19 PM
Último mensaje: lorenzzomp
  Impresion columnas pequeñas ofitecno 14 5,211 08-02-2021, 10:40 PM
Último mensaje: ofitecno
