Poner wifi en placa btt skr e3 v2
Hola tengo una skr e3 v2 y un esp 01.
Qisiera poner wifi en esa placa, he visto ponerlo en la version v.1.4 pero no tiene las mismas conexiones la v2
Alguien podria ayudarme son los puntos de conexion
Hola, por lo que he podido ver y si no me equivoco, creo que no es posible conectar el módulo ESP01 a esa placa directamente, pues no tiene las conexiones necesarias: se necesita otro dispositivo que actúe de intermediario, con el conector para el módulo y el firmware para su control, como por ejemplo las BTT TFT35 en sus distintas versiones.
Vale gracias. Seria posible tx, y rx sacarlos de la conexion de la pantalla de la placa
Mirando el esquema de la placa V1.4, que lleva incorporado el conector para la WIFI, veo que solo se utilizan cuatro pines, 3,3V y GND para la alimentación y las dos líneas de transmisión (en este caso TXD3 y RXD3), por lo que en la E3 V2 quizá podrías utilizar el conector SWD para la alimentación (3,3V y GND) y el conector TFT para las líneas de transmisión (en este caso TX2 y RX2), si están libres esos conectores por supuesto.
Muchas gracias voy a ver si se puede
  No arranca la placa btt skr mini v2 JBKONHIELO 1 878 05-12-2025, 11:43 AM
  Error de Compilacion de Firmware para CR10S con SKR Mini E3 V3 Marlin 2.1.2.4 1DaniloC 3 1,835 03-09-2024, 08:04 PM
  CONSULTA Configurar una salida de la placa SKR 3 Sito26 1 1,007 21-07-2023, 11:38 AM
  CONSULTA Actualizar Marlin SKR E3 V2 Tomas007 24 4,815 22-06-2023, 09:33 PM
Último mensaje: Tomas007
  pantalla ender y placa skr mini v1.2 alvata 0 897 05-04-2022, 10:07 PM
Último mensaje: alvata
